1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    Добрый! Да можно, скиньте поэтажные планы в личку что и вашу тему не мусолить
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 125
    (02.02.2014)
    Всем привет! Давно не ездил в деревню - в нашей семье январь был не самым лучшим месяцем, и было не стройки.
    В прошлом году мы закончили на том, что была полностью готова стропильная система. Теперь первым делом нужно натянуть плёнку, которая будет отводить конденсат от металлочерепицы. Казалось бы - дело нехитрое. Раскатать рулон, прибить бруски. Потом следующий рулон с напуском и т. д. Но не тут-то было.
    Во-первых, ширина рулона 1600 мм. И рукой до нижнего конца рулона не достать. Приходится прижимать брусками в верхней и средней части.
    Во-вторых, стропила выходят за стены дома на 650 мм. И оказаться на конце стропил весьма проблематично. Сверху - не достать. Снизу - надо строить леса, чего не хочется. Либо лестница, но это нужно большущую лестницу колотить.
    И, в-третьих, всё это значительно усугубляется в углах кровли. Там стропило торчит на метр. И даже сбоку к нему никак не подобраться, чтобы натянуть плёнку.
    Решил, что разберёмся на месте. Для начала решили раскатать рулон по средней части ската. Сначала приколотили плёнку бруском с одной стороны, а потом потихоньку разворачивали рулон и приколачивали к следующим стропилам. Стоять при этом приходилось на внутренних лесах второго этажа, которые с осени остались. И каждый раз "нырять" под потолочные балки.
    Сразу же проявилась ещё одна проблема. Плёнка задирается то вверх, то вниз. В результате равномерного натяжения достичь нам не удалось. Кое-где плёнка провисает.
    О том, чтобы как-то натянуть углы и речи быть не могло - ничего не получалось, да ещё ветер поднялся. В общем, с непривычки такая "камасутра" нам очень быстро надоела и в середине дня в невесёлом настроении мы уехали в город...
    P. S. выяснилось ещё, что ширина рулона не 1600 мм, а 1550-1570. Шлю лучи поноса на производителей Изоспана. Им копеечная экономия, а мне все бруски пришлось заново подпиливать, иначе нахлёста должного не получается. Бруски у меня уже были заготовлены под нормальный размер.
    P. P. S. кстати, в этот день у нас наотрез отказался заводиться генератор, так что Изоспану желаю ещё всего нехорошего, т. к. бруски пришлось пилить вручную).
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 126
    (09.02.2014)
    В городе когда думаешь о крыше, как-то не очень страшным кажется лезть на край стропилы, выступающий на метр от стен. Так что я больше волновался и размышлял, как бы постелить плёнку без провисов. К счастью, 9 февраля день выдался маловетренный, и мы решили сначала весь рулон раскатать, хорошенько натянуть его, а уже потом прибить концы. А потом середину.
    Так и поступили. Но не учли, что верхний-то край вдвоём легко можно натянуть, а до нижнего рука не достаёт. В итоге получилось незначительно лучше, чем первым способом, а времени ушло вдвоё больше. Потому что средние бруски потом сложнее прибивать - надо сверху как-то нависать над плёнкой.
    На угол, наблюдая его воочию, лезть совершенно не хотелось. Да даже и схватиться там не за что - плёнка одна да вертикальные бруски. Думали набить временных досок, но от этой идеи отказались, так как это всё равно что временную обрешётку делать. А постоянную обрешётку нельзя сделать, пока плёнку не расправишь в углах. Замкнутый круг...
    Делать нечего, решили строить лестницу. Благо я на этот случай уже чертёж имел, и мы её довольно быстро сделали.
    Как видно, шестиметровых досок не хватает, чтобы достать до крыши. К тому же нужно лестницу отодвинуть на 2 метра от дома минимум, чтобы она не опиралась на слегка присыпанную песком пенопластовую отмостку.
    В виду этого лестница не позволила добиться нормального натяжения плёнки на углах. Конечно, кое-как плёнку расправили и натянули, но видно, что на ветру она колышется значительно сильнее
    Самая проблема - опять на конце стропилы. Одной-то рукой нужно держаться хоть за какую-то часть дома. Остаётся одна рука. И ей-то можно натянуть плёнку. Но вот третьей руки нет, чтобы присобачить плёнку степлером. А из подаваемого отцом сверху бруска плёнка выскальзывает.
    В общем, опять весь день провозились всего лишь с одним рядом плёнки на одном скате. Жуть как демотивирует.
    Кстати, лестница получилась тяжеленная, её вдвоём с земли не поднять. Приходится сверху верёвкой её затягивать.
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 127
    (16.02.2014)
    Хоть работа идёт тяжело и медленно, но надо её делать. С учётом набранного опыта и построенной лестницы мы рассчитывали за этот день постелить первый ряд плёнки на двух оставшихся скатах.
    От идеи заранее расстилать плёнку на всю длину отказались. Был ветер, да и дольше выходит. Решили сосредоточиться на равномерности натяжения. И ещё мелованной нитью попытались разметить, где должен проходить верхний край плёнки. Идея-то хорошая - стропила кое-где могут гулять на 1 см внутрь или наружу и по нижнему краю выравнивать плёнку нельзя. Но ровной линии на 10 метрах ниткой нарисовать тоже не удалось. Так что всё равно делали на глаз. Но получилось уже лучше. Углы только опять подкачали.
    А во второй половине дня решили начать колотить обрешётку. Дальше-то плёнку вверх гнать нельзя - иначе потом с обрешёткой морока будет. А так мы придумали её сверху вниз набивать по первому ряду плёнки. Успели набить первый ряд по периметру дома.
    Выходит довольно быстро, только концы на диагональных стропилах ножовкой пилить долго).
  5. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    Сделайте конверты, очень удобно, туда еще лазить и лазить:))
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А ещё можно на первый ряд плёнку (рулон) разрезать пополам. Получаем один лишний нахлёст, но ускорение в несколько раз. Я так вообще это один делаю
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 128
    (17.02.2014)
    Все эти дни мы работали вместе с отцом. В одиночку работать было невозможно. Кто-то должен натягивать плёнку, а кто-то приколачивать сверху бруски. Особенно на углах в одиночку ничего не сделать.
    А вот обрешётку вполне можно набивать одному. Так что я решил не ждать следующих выходных, а поехать на стройку на следующий же день. Конечно, доски наверх одному потяжелее поднимать. Но в целом работа пошла.
    Идея заключалась в том, чтобы последовательно прибивать доски вниз, садиться на уже прибитые и прибивать ещё ниже. Если бы дело было в паре метров от земли, то и ладно. Но тут все восемь, так что обязательно нужна страховка.
    Реализовал её двумя пятиметровыми верёвками, закреплёнными на толстых стропилах карабинной удавкой. Две - чтобы не перецеплять верёвку постоянно при движении от одного угла к другому. Так можно просто перестегнуться.
    Со страховкой один нюанс. В случае срыва с крыши она, конечно спасёт жизнь. Но нужно подумать, что делать дальше, если повиснешь на верёвке между небом и землёй. Как подняться по верёвке наверх? Если работать одному, то никто не подаст руку, не спустит другую верёвку, не подтащит лестницу. Поэтому надо стараться, чтобы длина страховки не позволяла в случае срыва укатиться с крыши вниз. Хоть на самом краю, но остаться на крыше.
    И всё же постоянно регулировать длину верёвки - очень долгое и муторное занятие. И иногда она оказывается длиннее, чем надо. Из-за таких случаев при себе обязательно нужно иметь несколько петель. В случае повисания на верёвке ниже крыши можно петли схватывающим узлом привязать к верёвке и забраться наверх. Я брал одну петлю для фиксации пояса и две для отталкивания ногой вверх. К счастью, не пригодилось, но нужно это заранее предусмотреть при работе на высоте.
    С досками проблема - их же нужно на определённом расстоянии друг от друга приколачивать. Значит, пока кто-то колотит, другой должен держать доску. Если набивать доски снизу вверх, то можно положить на предыдущую доску бруски-шаблоны, напиленные в нужный размер, и тогда второй человек не нужен. А в моём случае вместо брусков я сделал пару вот таких штук:
    На рейку снизу и сверху набиты кусочки бруска. Один держит рейку за уже прибитую доску. Второй не даёт доске под силой гравитации опуститься ниже по скату. Оказалось очень удобно.
    К обеду сделал одну сторону
    После обеда-чая - ещё одну
    На этом силы иссякли, а одежда была уже насквозь мокрой.
    В этом году зима странная какая-то, холодов-то нет. Сейчас тает всё, вон как с перекрытия вода бежит во внутренний водосточный жёлоб
    А этот снег отвалился от плёнки, закрывающей окна
    В доме влажно, влага за зиму сконденсировалась на потолке и окнах. Плёнка от ветра колышется, иней опадает.
    Общий вид. Наконец-то хоть какое-то продвижение с крышей!
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    А как и чем они крепятся к стене? Мне либо такую конструкцию, либо леса нужно будет сделать летом. Когда буду подшивать снизу доски, планки всякие. Сейчас леса построить не могу, т. к. для этого сначала нужно песком хорошо засыпать отмостку.
  9. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Зачетные леса :super:. Прям верх инженерной мысли! минимум материалов - максимум пользы. Беру на заметку.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так смысл конвертов в том, что они опираются на косую подпорную доску, посмотрите на фотографию внимательно. Доски на отмостку не опираются.
  11. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Да я понял, я леса как второй вариант рассматриваю. А тут мне пока не понятно, какой должен быть крепёж, чтобы это всё не отвалилось и кусок стены вместе с собой не утащило)
  12. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    по моему они ни как не крепятся. только доской в упор. если их крепить то смысла нет. проще леса собрать. с распорной доской они не куда не упадут .
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А к стене эта конструкция не крепится никак, она по стене скользит. Смысл в том, что нижняя нога длиннее горизонтальной, а точка опоры подпорной доски вынесена за проекцию вниз горизонтальной перекладины. Получается, чем больше нагружаются леса, тем сильнее они прижимаются к стене. Попробуйте макетик из щепок или небольших дощечек сколотить и посмотрите что получится.
  14. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Я бы всеравно к стене прихватил, от горизонтальных смещений, а то малоли...
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    С боков две такие же подпорки от горизонтальных смещений. Всё решаемо.
