1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Костяя, обрешётку не обрабатывал - погода зимой не позволяет. Остальное обработал осенью, с тех пор химия не смылась
  2. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Напомните чем обрабатывали?
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Неомид-430
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Посчитал сегодня теплопотери дома в бесплатной программе от Valtec при -26:
    Получается, что потери на инфильтрацию воздуха почти в 2 раза больше, чем потери через ограждающие конструкции! Что это за инфильтрация? Стены же не должны продуваться. Тем более штукатурка должна её уменьшить, но программа не реагирует ни на штукатурку ни даже на гипотетическую плёнку в составе стены.
    А вопрос серьёзный - какие реальные-то будут теплопотери? Мне нужно, чтобы они были меньше процентов на 30, иначе в детскую даже при -15 никак не обогреть тёплым полом. И сразу встаёт серьёзное усложнение системы отопления из-за установки радиаторов...
  5. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Это наверное вентиляция имеется ввиду.
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Не, это из-за ветрового напора якобы огромное количество воздуха сквозь газобетон и окна проходит. Зачастую сравнимое с весьма расточительными нормами кратности воздухообмена вентиляции.
    Сам-то я решил, что мне, к примеру, однократный обмен воздуха в час совсем ни к чему - всю жизнь форточкой проветривал. Поэтому на вентиляцию я не готов тратить лишние ресурсы отопления. Но вентиляцию я могу контролировать. А инфильтрацию - нет.
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @antonpavlov, что-то сомневаюсь, чтоб через стеклопакет что-то продувалось, да и штукатурка снаружи не пропустит блин столько воздуха!
  8. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    Ну как это не прогреть теплым полом? Куча тому примеров, что греют только теплым полом без проблем.
    Думаете форточка не дает однократного воздухообмена? Думаю, что дает куда больше
    Если не будет достаточного воздухообмена, то будет болеть голова и поимеете худшее самочувствие. Рекуперативный воздухообмен в теории должен значительно умееньшить теплопотери дома
  9. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Ну вот конкретика.
    Детская комната расположена в углу, в ней 2 окна (поэтому и холодно). При -26 (температура самой холодной пятидневки) нужно 1845 Ватт. Площадь комнаты - 13 м2, из них 1 м2 под шкафами, так что остаётся 12 м2. Значит, тёплый пол должен отдавать в помещение 154 ватта с метра. А это невозможно.
    Вот, в программе Valtec, опять же, забиваю трубу 20 мм диаметром, шаг 100 мм по всей комнате, температуру подачи 40 градусов. Получается максимум 941 Ватт, т. е. в 2 раза меньше, чем нужно!
    Отдача в 1800 ватт получается только при температуре подачи 55 градусов, но при этом пол 37! И, что важнее, это уже не низкотемпературный режим, так что проще радиаторы повесить.
    Либо оставить подачу 40 (в других-то помещениях её хватит), но тогда повесить киловаттный электрический конвектор.
    Так что я и думаю, учитывать в полной мере эту инфильтрацию или нет - от этого сильно зависит вся система отопления дома и вид топлива.
  10. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Так это если вентиляция. А если инфильтрация, то рекуперация невозможна. Нагретый воздух-то по всей площади стен входит, а выходит в вентиляционные отверстия. Негде теплообменник поставить.
  11. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Похоже косячит программа Valtec, делал расчет потерь с учетом инфильтрации при -26 и -27 градусах наружного воздуха, разница чуть не в 2 раза:
    Перебором значений установил, что скачок потерь происходит только при -27,00, если ввести -27,01 потери опять упали
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @antonpavlov, отопление тёплыми полами даёт тебе комфортное отопление почти весь год.
    Но в самые холодные дни может не хватить немного.
    Тут 2 варианта, или добавить тепла тёплому полу, и ходить только в тапочках :), или догреть чем - то другим.
    Для второго варианта идеально подходит вентиляция с рекурперацией.
  13. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    У меня дом из газобетона толщиной 375мм, 8х10 метров по наружке, два этажа. Утепление - чердак 250 мм ваты, пол первого этажа - 200 мм, между этажами - 100 мм между деревянных балок (больше для звукоизоляции). Остекление - 28 кв м. Две деревянных двери на улицу.
    Отопление - теплый пол двадцатой трубой в стяжке 7-8 см. Пока что запущен только второй этаж - 300 метров трубы на 60 кв. м. Всего отапливается 60 кв. м. второй этаж + 10 кв. м. котельная = 70 кв. м. Первый этаж отапливается за счет потерь через перекрытие между этажами (всю зиму плюсовая температура).
    Котел работает только ночью, с 23-00 до достижения в комнате на втором этаже температуры 21 гр.
    Таким образом ночью запасаю энергию в стяжке пола. Днем температура в комнате падает в зависимости от Т. на улице до 18-15 гр. В доме пока не живу, в дальнейшем будет подключен ТА на 1 куб (уже сварен, стоит в котельной).
    С октября веду статистику по температуре и потребленной энергии, вот средние значения в гр. С:
    Т. Улица -9,68
    Т. Второй этаж 18,78
    Дельта Т. Среднее 28,46
    Дельта Т. максимальная 47,50 гр. было 30 января в 9-25 утра (на улице -28,32 в комнате 19,18)
    Т. Подача среднее 29,42
    Т. Обратка среднее 26,92
    Подача-обратка среднее 2,5
    Т. Пола максимум 34,68
    Т. Пола минимум 21,64
    Т. Пола среднее 28,16
    Т. Котельная (первый этаж) 7,54
    Затрачено 5900 кВт/ч энергии примерно за 120 дней. Т. е. теплопотери в среднем составили 30 Вт/ч на 1 метр. В пик холодов (при -28 ночью) - 50 Вт/ч на 1 метр.
  14. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @antonpavlov, 1 метр погонный трубы отдает если не ошибаюсь до 60 Вт, почему же квадратный метр пола по вашему не выдаст 154 вата? У меня во всех комнатах минимум 2 окна, в спальне их 3 и все не маленькие, кухня-гостиная 5 окон. Утепляйте перекрытия, ставьте хорошие окна и в путь. П. С. Тот же шкаф так же будет излучать тепло.
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Шкафы если на ножках, совершенно не мешают тёплым полам.
