1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Кстати, если использовать антифриз (а по другому в моём случае нельзя), это ещё снизит теплоотдачу процентов на 20...
  2. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    Цифра теплопотер более 150вт выглядит нереальной. Нормально утепленный дом не будет иметь теплопотери более 80вт (скорее ватт 40).
  3. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @antonpavlov, по моему вы слишком увлеклись проблемами, полностью согласен с @alexa2384, 150 ватт теплопотерь это если дом в 1 кирпич без утепления, среднестатистические теплопотери берущиеся при расчете радиаторов отопления и то составляют 100 ват на квадрат, и то это с перезакладом. Но если вы так убеждены - то наверное вам для самоуспокоения действительно нужны радиаторы и плюсом воздушное отопление).
  4. Василевс58
    Василевс58
    Василевс58
    Пенза
    Обратите внимание на следующие в Valtece:
  5. Cepezko
    Cepezko
    Cepezko
    Омск
    @antonpavlov, :hello:Респект всей Вашей строительной бригаде, и Вам лично! :super: И спасибо огромное за столь подробное изложение своей стройки.
    По поводу теплопотерь: можно ли доверять этой программе от Valtec? :faq: Многие темы на форуме опровергают на практике результаты Вашего расчета. Например загляните в эту темку: https://www.forumhouse.ru/threads/150986/
    И вот "местный" калькулятор: https://www.forumhouse.ru/threads/194512/
    С нетерпением жду дальнейшего развития темы .
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Cepezko, спасибо
    Там две вещи: потери сквозь ограждающие конструкции и инфильтрация.
    Потери сквозь стены-окна по результатам расчёта программой практически совпадают с моими собственными, так что в этой части программе доверять можно. Особенно если тонко настроить коэффициенты сопротивления теплопередаче нужных материалов.
    А вот с инфильтрацией - непонятно...
    Ну а 150 Вт/м2 - это не весь дом, это небольшая комната, в которой угловые стены и два окна. В среднем по дому у меня получается при температуре -30 83 Вт/м2
  7. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @antonpavlov, у вас только 1 угловая комната? Как так в среднем 83 ватта а в 1 комнате 150 ватт, смею предположить что у вас 90% помещений угловые, и везде есть окна. Сам живу пока в комнате для гостей на втором этаже, мало того что она угловая в ней 2 окна, так она еще и на север смотрит, на площади в 16 м2, в ней двуспвльная кровать, детская кроватку, два комода и небольшой шкафчик, судя по всему я должен замерзнуть, ан нет - в комнате 26С.
    Но похоже вы себя убедили.
  8. Cepezko
    Cepezko
    Cepezko
    Омск
    @antonpavlov, Каким то местом чую, что неверно инфильтрация посчитана. :um:
    Например, нашел такую инфу:
    "(с) Е. Я. Соколов. "Теплофикация и тепловые сети." 5-е изд., перераб. - М.: Энергоиздат, 1982. стр. 37.
    Для жилых и общественных зданий при правильной эксплуатации максимальное значение коэффициента инфильтрации в большинстве случаев не превосходит 3-6%, что лежит в пределах погрешности расчета теплопотерь. Поэтому для упрощения инфильтрацию не вводят в расчет, т. е. принимают м=0 (мю - коэффициент инфильтрации) ...
    Полагаю, что наличие пластиковых окон соответствует определению "при правильной эксплуатации". Поэтому предлагаю инфильтрацию не считать."
    и
    "(с) Е. Я. Соколов. "Теплофикация и тепловые сети." 5-е изд., перераб. - М.: Энергоиздат, 1982. стр. 36.
    Qи - теплопотери инфильтрацией из-за поступления в помещение через неплотности ограждения холодного воздуха."
    Таки я считаю, в вашем доме не замечено "неплотностей" ограждения :)
    Поэтому ИМХО считайте потери на вентиляцию, и все. А там и рекуператор всунуть можно :)
    P. S. ежели не убедил, предлагаю рыть далее в данном направлении - что есть инфильтрация, с чем её едят, и какой вилкой :aga:
    P. S. S. и вот еще ссылочка http://www.aeroc.lv/index.php?page=928&lang=rus не посчитайте рекламой, для общего понимания процесса
  9. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Cepezko, да так и сделаю, приму из собственных расчётов потери на вентиляцию. Просто хотелось-то по-простому, в программке.
    @VictorUfa, 150 - это из-за инфильтрации и это потребная мощность пола с учётом необходимости прогреть стяжку и ламинат.
    По моим собственным расчётам в такой комнате потери в минус 30 не более 104 Вт/м2.
  10. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    Тоже считал вчера по валтеку и у меня таже ерунда, но видел видео где в этой программе настраивали инфильтрацию, попробую найти.
  11. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 129
    (20.02.2014)
    Приехал на стройку - крышу покрыло снегом
    Пришлось потратить время, почистить бруски и стропила, чтобы между досками летом зазора не образовалось после просушки.
    Поставил временную лестницу на чердак
    Случайно вспомнил про имеющуюся и приладил её. Лазить вверх-вниз стало гораздо удобнее и проще.
    За день успел обрешётить ряд плёнки на западе
    И целиком сделал обрешётку на севере:
    Тут уже вторая и третья раскатка, и они делаются на порядок проще. В одиночку я легко и аккуратно раскатал плёнку, хорошо её натянул. А обрешётка в большинстве случаев прибивается без залезания на доски - сбоку.
    Разные ряды плёнки пытался проклеить липкой изоспановской лентой. Было -2, но лента эластичности не потеряла. А вот клеилась она что-то не очень хорошо. Но в любом случае лета я ждать из-за этой ленты не буду, а её некачественная проклейка всё равно лучше, чем никакая. Меньше будет снега задувать.
    Чердак под плёнкой:
    А это вид на зимнюю деревню
  12. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    Вот нашел "Расчет отопления дома: расчет тепловых потерь. Часть 3" на YouTube
    Он там говорит что инфильтрацию вообще не надо считать.
  13. Cepezko
    Cepezko
    Cepezko
    Омск
    Уважаемый @antonpavlov, :hello:
    Интересует учитывали ли при расчете вертикальный клеевой шов?
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Нет, не учитывал. Потом приходилось на ходу концевые блоки поменьше выпиливать. Можно было заложить 1,5 мм на шов.
  15. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Вы всё время пишете, что "хорошо натянул пленку". А зачем? Плёнке нужен провис, чтобы отвести влагу от контробрешетки, ну и чтоб понижение температуры её не деформировало...
