1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Ещё решил поднять по лестнице два сотых блока - для понимания, насколько тяжело их будет таскать наверх. В одиночку-то лебёдкой пользоваться некомфортно - постоянно приходится туда-сюда бегать. Вот я в том числе и для подъёма блоков построил лестницу нормальную.
    С непривычки, конечно, блоки показались тяжёлыми. Но вроде поднять можно будет.
    Поставил на просушку, а то они смёрзлись. Хочу в ближайшее время сделать перегородки на втором этаже.
    А это будущая гостиная:
    Тут спальни будут с перегородками как раз:
    Пока что очень светло получается, правда, это ещё свет через плёнку на крыше проходит.
    Погода стоит классная!
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Да, я сильно всю зиму переживал из-за того, что вода стекала через лестничный проём вниз с перекрытия второго этажа, несмотря на все мои ухищрения по её контролируемому отводу. Из-за этого мочился пенопласт, утеплявший песок внутри дома. И снижалось его сопротивление теплопередаче. А сам песок под ним намокал. В общем, я боялся, что песок внутри промёрзнет и вспучится.
    Так вот, когда лестницу делал, вскрыл несколько листов, чтобы по уровню песок разровнять. И оказалось, что он там, конечно, влажный, но нисколько не промёрзший. Так что 150 мм даже мокрого пенопласта сделали своё дело). Ну и зима тёплая была.
  3. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Отличный у Вас дом получился. Всю тему еще не прочитала, только просмотрела. Но обязательно прочитаю и буду следить.
    Я планирую похожую лестницу. У Вас очень хорошо вышло. Подскажите размеры стен занятых лестницей и высота до потолка.
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Ширина лестницы 1000 мм, из них 900 - ступени. Ширина ступени 250 мм, высотная разница между ступенями - 170 мм. Длина лестницы - 4375 мм, потом поворот буквой "Г", там ещё 750 мм.
    Высота от пола до потолка - 2750 мм. Там где под лестницей окно можно стоять, не нагибаясь.
  5. Sufics
    Sufics
    Халява это ещё одна критерия выбора....
    Sufics
    А от кирпичной перегородки до противоположной стены?
    У меня будут почти те же условия! Нормальная лестница будет!
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    4375 мм
  7. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Это длина лестницы или расстояние между стенами?
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Расстояние между стенами. Но лестница же всё это расстояние занимает с учётом поворотной площадки. Без неё, соответственно, 3375 мм. И площадка метр на метр
  9. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    А кто-нибудь делал подвесной потолок из вагонки? Я вот подумал, что у меня небольшая проблема:
    Балки выше последнего ряда газобетона на 100 мм. Изначально я думал доложить ещё 100 мм блоков вдоль мауэрлата, но тогда возникает проблема с утеплением и вентиляцией мауэрлата.
    И вот я думаю, что выгоднее потолок на эти 100 мм опустить. Тогда и с газобетоном возиться не нужно, и утепляется всё просто (и к тому же ещё запас на будущее доутепление 100 мм остаётся), и отапливаемый объём сокращается. Кто-нибудь использовал гипрочные подвесы для потолка из вагонки? Думаю подвесы крепить - к балкам, к подвесам - бруски 50х50, а к брускам - вагонку.
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я именно так и делал.
    Но есть одна проблемка.
    Прибивать вагонку к висящим брускам трудно - болтаются сильно.
    Если б сейчас стал делать так же, то прибил бы бруски снизу. Точнее не прибил, а прикрутил бы саморезами.
    Потом натянул бы плёнку для пароизоляции и потом обил бы это всё вагонкой.
    Утеплитель в таком варианте очень удобно раскладывать.
  11. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Да, об этом я и не подумал. Значит, нужно их через прокладки нужной высоты жёстко крепить
  12. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @antonpavlov, а толщина и ширина доски для ступенек какая?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А этого с первого раза не поймёшь. А вот когда туда-сюда побегаешь по ней, да ещё с чем то в руках тяжёлым, вот понимание и придёт.
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    50х200 и доборный брусок 50х50.
    Сегодня как раз буду по ней блоки таскать - испытаю
  15. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    Приветствую, вопрос какие размеры четвертей в оконных проемах пилили?
