1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    50x100
  2. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Это надо делать нейлером (пневмомолотком). Для таких мелких гвоздиков, которые используются для крепежа вагонки нейлер стоит гуманных денег (к примеру комплект Fubag wood master kit - 4-5 тыр), а облегчает задачу сильно. Благодаря резкому удару пневмомолотка достаточно без разницы, что брусок чуть болтается.
  3. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А ещё дедушку попросите по ней походить туда-сюда, и отца. А потом сравните впечатления. ;):hello:
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Да, 40
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    О, спасибо! Про доборный брусок и как-то не додумался...
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 133
    (27.02.2014)
    Перечитав тему @Parfumer44 (https://www.forumhouse.ru/threads/231993), решил, что надо бы попробовать тоже зимой блоки класть. Тем более как раз настал подходящий момент для кладки перегородок на втором этаже. Погода всю неделю стоит солнечная и с небольшим плюсом днём.
    Однако ночью в ясную погоду довольно быстро температура опускается ниже нуля. Сегодня утром, когда я приехал, было -5. Так что все условия для "зимней кладки".
    Ну что ж, пока светит солнце - надо этим пользоваться. Положил мешок с зимним клеем на солнце, чтобы грелся
    Открыл пару поддонов с блоками, чтобы плёнка от лучей их не загораживала
    Кстати, некоторые верхние блоки промокли и смёрзлись. Так за весь день стояния на солнце они и не оттаяли.
    По новой лестнице перетаскал поддон блоков наверх
    Больше устают руки, а ноги - нет. Так что лестница себя хорошо показала).
    Блоки тоже выставил на солнечный подоконник - греться
    Потом проштрабил канавки под будущую проводку и трубы отопления в местах, где к несущим стенам будут примыкать перегородки. Стены пока ещё мокрые. Из-за этого почти нет пыли и в глаза-рот ничего не летит. Но вот циркулярка, боюсь, ресурс свой быстро изживёт - она засоряется пастой из крошки с водой, которая к тому же на морозе замерзает. Так что по всему периметру штрабить пока не стал.
    Разметил места примыканий, натянул нитки. Поднял наверх весь инструмент. Скипятил чайник. И из горячей воды замесил клей. Ведро с клеем ставил на кусок пенопласта, чтобы тепло вниз в перекрытие не уходило.
    К этому моменту воздух прогрелся до +4
    Но плита всё равно была "в минусе". Особенно это стало заметно, когда я по ней стал клей размазывать. В некоторых местах тонкий слой льда глазу был не виден, а после нанесения клея это место сразу увлажнялось лёд таял из-за противоморозной добавки в зимний клей).
    В остальном каких-либо отличий от кладки летом я не заметил. Клей не так уж быстро остывает - одного чайника (1,5 л) хватает как раз на один ряд всех перегородок - удобно.
  8. Urist2005
    Urist2005
    Dura lex, sed lex
    Urist2005
    Dura lex, sed lex
    Рязань
    Перегородки не тонковаты, с точки зрения шумоизоляции?
  9. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    С точки зрения звукоизоляции спальни дополнительно будут такой конструкцией снабжены:
    Лист ГВЛ, минвата 50 мм, воздушный зазор 50 мм. А потом уже та самая перегородка, что я сейчас строю.
  10. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    ГВЛ+минвата 50мм+зазор 50мм+газосиликать 100мм, итого 200мм. Не толстовато? Трудоемкость велика, имхо.
  11. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Ещё с другой стороны 100 мм. Зато не паришься на счёт звука - каждый занят тем, чем хочет. Я ещё спальни первого и второго этажа разнёс, так что они не друг над другом оказались. Думаю, в доме будет комфортно.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Действительно, проще было блок поставить 200 мм.
  13. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Понятно что проще, но так звукоизоляция будет хуже, чем в моём варианте
  14. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    Решил для себя не парится со звукоизоляцией, стены сделал 200 мм гб, так как звук все равно через дверь пойдет :))
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Молодец! Я так-же делал, чтобы на снег не ставить.
