1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Я у Вас почти всю технологию и подсмотрел)
  2. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Или просто не ставить блок...
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Антон, рекомендую феном пользоваться, там где есть намеки на лед или снег. Я обязательно лед отогреваю.
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Я на перегородки взял блок 150мм, думаю в самый раз.
  5. Urist2005
    Urist2005
    Dura lex, sed lex
    Urist2005
    Dura lex, sed lex
    Рязань
    Главное чтобы мыши, в таком пироге, комфорт не нарушали.
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Для шумоизоляции оптимально 2 блока по 100 мм с расстоянием между ними 5 см.
  7. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    Была такая тема. "Вся правда о газобетоне" там отдельные товарищи с пеной у рта доказывали что газобетон за один сезон в не накрытом состоянии в г..о превращается... Ан нет! Не превратился :))
  8. Василевс58
    Василевс58
    Василевс58
    Пенза
    Подскажите, плиз, а связи металлические между несущ. стеной и перегородкой в каких случаях устанавливают? И почему Вы не делаете?
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
  10. Василевс58
    Василевс58
    Василевс58
    Пенза
    Пригляделся и точно есть.
  11. Andreyka37
    Andreyka37
    Andreyka37
    Иваново
    Тоже планирую перегородки 200 мм плотностью D600
  12. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    30 см. перегородка - расточительство. Поздно уже советовать, но почему не рассмотрели вариант выложить перегородку в полкирпича полнотелого керамического, а еще лучше силикатного? По шумоизоляции, думаю, не проиграет Вашему варианту, но потеря площади будет меньше. У меня перегородки 35 погонных метров, буду делать кирпичные 12см + 3 см штукатурки = 15 см. Площадь занимаемая перегородками составит 5,25 кв. м. Если делать шириной 30 см., это еще минус 5 кв. м. общей площади. У Вас значения будут другие, но сравнимые.
  13. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    я рассматривал такой вариант, но кирпич значительно тяжелее - не хотелось нагружать перекрытие. Под ним ведь нет несущих стен.
    Да и все тяжёлые материалы только половину проблемы звукоизоляции решают. Для качественной звукоизоляции нужен ещё пористый материал - минвата, например. Поэтому я решил запарится и сделать хорошо. Родители, к слову, на первом этаже так делать не захотели - у них будет просто 200 мм ГБ
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 134
    (28.02.2014)
    На стройку приехал позже обычного - пришлось утром в городе задержаться. Вообще, уже прошли те времена, когда можно было утром подольше поспать и всё равно приехать к рассвету. Сейчас даже если рано, по моим меркам, встать, всё равно уже после рассвета приезжаешь)
    Рассчитывал положить 6 рядов, но это оказалось слишком оптимистичным планом). Положил только 4 с небольшим и то в большинстве на поднятых вчера блоках.
    Комнаты приобретают реальные очертания, кое-где даже становится тесновато с блоками ходить
    Будущая детская
    Та самая холодная комната из-за маленькой площади и двух окон. На мой взгляд, самая лучшая комната в доме. Солнце в окна светит почти весь день.
    А это мой будущий рабочий кабинет
    Слева над лестницей будет устроено хранение книг. Чтобы место не терялось за стеной
    Туалет 2-го этажа
    Пока кажется маленьким, но должно всё вписаться)
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 135
    (01.03.2014)
    А сегодня приехал ещё позже. Мне в университете, где я преподаю, назначили занятия на субботу. Вот ведь не повезло - половина субботы коту под хвост.
    На стройку приехали всей командой - с отцом и дедом. Раз такое дело, надо класть рубероид - это значительно проще делать вдвоём-втроём. Одному постоянно лазить за следующим куском очень много времени бы заняло.
    На короткие скаты листы в прошлый выходной нам нарезал Илья. Клали сверху вниз:
    Прихватываю рубероид короткими саморезами через перфорированную ленту. Неэстеично, местами криво и даже не герметично, но функцию временного покрытия совместно с плёнкой рубероид вполне выполнит.
    Мне советовали выше баннерами или армированной плёнкой накрыть, но рубероид у меня уже куплен был. А разницы по сложности монтажа я не вижу.
    На длинном скате решили попробовать раскатывать рулон по горизонтали. Вроде быстрее получается, но ещё кривее
    Завтра продолжим
