1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    Правильно. Чем бить вагонку лучше воспользоваться шурупами и кляймерами
  2. gregory 112
    gregory 112
    gregory 112
    @antonpavlov, Зачем сантабарбара, когда есть эта тема :aga:
    Прям так и хочется добавить - смотрите в следующей серии :)]
    А по теме - интересно, обстоятельно, узнал кое-что новое для себя. Спасибо Вам. :hello:
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 136
    (02.03.2014)
    Сегодня докрыли крышу рубероидом. Ура! Гора с плеч). Всё-таки работа на крыше совершенно не сравнится по сложности ни со строительством фундамента, ни с кладкой стен. На крыше всегда присутствует опасность свалиться вниз. Да ещё ветер гуляет и осадки.
    В процессе задумались о том, как спуститься вниз с крыши после того, как последний лист будет приделан к обрешётке. Большую лестницу мы уже сделали в прошлые выходные
    Но до неё ещё от конька предстояло спуститься по довольно скользкому (из-за посыпки) рубероиду. Придумали поднять на крышу одну дюймовую доску с набитыми на неё ступеньками. А вообще весь материал мы подавали на крышу через отверстие под будущий дымоход. Так удобнее, быстрее и безопаснее, чем по лестнице. В самом конце просто дырку заделали.
    В оставшееся время прибрались на территории - все доски сложили обратно в штабель. И подняли наверх 120 блоков для доделки перегородок.
  4. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    поселок городского типа Обухово
    Герой не угамонный :aga: ,я не со зла так назвал, у самого руки уже чешутся продолжить свое строительство.
    Думаю через пару неделек то же начну.
  5. gregory 112
    gregory 112
    gregory 112
    @antonpavlov, да, вы своим упорством мне кажется многих сподвигли и ещё сподвигните, и не только в сфере "свой домик построить", а в принципе поднять попу и начать шагать к своей мечте, пусть мелкими шажками. :super:
  6. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    А как Вам такой вариант. У брата подсмотрел. Крышу он уже накрыл, но постоянно что-то доделывает на ней. Взяв толстую веревку 2-2,5см толщины 30 м, навязал петель с удобным шагом 50-70-см. Перекинул ее через весь дом и закрепил на земле с двух сторон. Получилось типа однополосной лестницы. Конечно зависаешь, как обезьянка, когда карабкаешься наверх, либо спускаешься вниз, но тоже вариант.
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Да, вариант - кому как больше нравится. У меня просто верёвка альпинистская 50 метров и мне её жалко на крыше оставлять под дождём и снегом.
  8. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Может кому будет интересно) но оглядываясь назад я бы не за какие коврижки не стал бы делать перегородки внутри дома из гбб если бы на это не было бы крайней необходимости).
  9. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
  10. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Потому что материал для этих целей абсолютно бестолковый, звукоизоляция плохая, усадка большая, его только оклеивать обоями, готовить под покраску такие стены очень проблематично. Что бы это покрасить нужно будет все стеклохолстом или ремонтным флизелином обклеить. Да и применение специальных дюбелей начинает слегка напрягать, так как забить в стену толщиной 10-15 см дюбель диаметром 18 мм (ну если этот дюбель типа как макоронина - img.jpg забиваешь с тревогой на душе, что того и гляди где нибудь что то треснет или отвалится плитка.
    Да и применение гбб в качестве несущих стен при последующем утеплении его считаю мазохизмом. Стена или только из него (из ГББ) или вообще не из него.
  11. Sufics
    Sufics
    Халява это ещё одна критерия выбора....
    Sufics
    А что в кирпичную стену или бетонную дюбеля не нужны? Или на кирпичную стену подготовка не нужна? На такие мелочи как спец дюбеля обращать внимания не стоит, ибо по сравнению со строительством это мелочи.
  12. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Вы теоретически или практически рассуждаете?
    Я не говорил же что не нужно делать подготовку и дюбелей для кирпича. Вы внимательно прочтите еще раз, речь идет не о стоимости дюбелей или флизилина а о том геморрое который возникает. Когда попробуете в перегородку из 10 см ГББ обклеенную кафелем в отверстие диаметром 8 мм забить дюбель диаметром для газобетона, с учетом его крыльев, - 18 мм, я выслушаю ваше мнение на этот счет. Я не могу понять почему те кто строиться из ГББ так трепетно относятся ко всем выражениям относящимся к минусам материала. П. С. Я себе дом построил из ГББ и имею что сказать по этому поводу.
  13. Timur111
    Timur111
    Timur111
    Казань
    @VictorUfa, А двухэтажный дом с жб перекрытием на газобетон d400 ето нормально? из какого Вы строили ?
  14. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Timur111, d500, класс прочности b 2,5. Наверное нормально, надо на прочность смотреть, но мне как то гбб меньше нравится начал чем раньше.
  15. Timur111
    Timur111
    Timur111
    Казань
    @VictorUfa, Ну если итонг то у него d400 будет 2,5, у остальных от 1,5 до 2,5 но пишут 2,5)
