1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. Sufics
    Sufics
    Халява это ещё одна критерия выбора....
    Sufics
    Брат сантехнику заранее разметил, вбил дюбеля а после клеил кафель, проблем не возникло, я из полистеролбетона строюсь и мне предстоит тоже самое, конечно после поклейки кафеля это будет проблемой. Но есть и химические анкера, на тот случай если предстоит апгрейд в ванной...
  2. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Sufics, скажите, а для чего этот геморой вообще? Понятно что раз уж сделал-то сделал но...
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @VictorUfa, Вить, а поподробнее насчёт перегородок. Тоже планирую из ГБ делать, 150мм D500-600. Если отвлечься от крепления, по звукоизоляции они как, сильно слышно?
  4. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Через перегородочный пустотелый КББ должно быть хуже слышно, и крепить на него на мой взгляд удобнее (теоретически). Только по весу надо смотреть, чтобы перекрытия не перенапрячь.
  5. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Dimastik25, ну слышно лучше чем через кирпич, 150 мм еще куда ни шло.
    @Sidyakin, а вот кбб еще большее зло по моему, в пустоте ничего не держится, как в прочем и в стенке самого блока.
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Раньше на плиты перегородки только и делали из красного или силикатного кирпича) и ничего не перенапрягалось.
    Я бы вообще сейчас особо важные комнаты делал бы толщиной в кирпич.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @VictorUfa, Вот ещё есть мысль сделать из пазогребневых плит, гипсовых. Только вот тяжёлые они, таскать замучаешься, да и цена:( Вот и думаю, стоит ли оно того?
  8. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Dimastik25, вот тут не подскажу.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @VictorUfa, В квартире перегородки сделаны именно из таких. Так вот, основной источник звуков это межкомнатная дверь. Так стоит ли огород городить с шумоизоляцией, если от двери всё равно не избавиться?
  10. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Есть альтернативный вариант, - пазогребневые силикатные блоки, звукопроницаемость как у гипсовых, а цена меньше. Думаю их использовать у себя.
  11. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Dimastik25, если бы все дело было бы только в дверях - заморачивался бы кто нибудь поэтому поводу бы)?
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Ну, если на перегородку планируется вешать что-то тяжёлое, то, конечно, лучше её сделать потолще или вообще из другого материала. Просто в моём случае ничего вешаться на эти стены не будет. Может, только фотки в рамочках)
    У ГБ по сравнению со всеми остальными материалами есть неоспоримый плюс - в нём легко делать штрабы.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я вообще сейчас жалею, что в первом ряду блоков не выпиливал четверть 15х20 под проводку по кругу, сейчас бы и штробить ничего не пришлось бы.
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Dimastik25, хочется же побыстрее коробку построить)
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так в том то и дело, что этот пропил занял бы по кругу дома час-два времени. А вот теперь штробить пару дней придётся:aga:
