1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    Пробовал. тоже не очень хорошо крепить. Я бы даже утверждал ИМХО. что в пустотелый КББ хуже т. к. он не массивен.
    Оговорочка... пустотелый КББ бывает разный я общался с https://morest.ru/zavod_keramzit_ryazan..
    Родной сайт не работает. Там есть блоки "супер -к".. брал не дорого в пределах 3400 за куб
  2. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Эт точно :) Особенно если учесть тот факт что штробить иногда приходится уже в более менее чистых помещениях.
    И как бы не хотелось лишнюю пыль уже разводить когда и окна вставлены и подготовка в чистовую отделку идет.
    Кстати в "фашистской" книге по строительству из ГБ этот этап четко прописан как минимум в чсати стояков под трубы и прочие инженерные магистрали .
  3. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    ай идея здравая - возьму на вооружение :hello:
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ДЕНЬ 137
    (04.03.2014)
    Доделал перегородки! Ну, в смысле, их газобетонную составляющую. Потолки что-то высоковатыми кажутся
    Уровень освещённости меня вполне удовлетворил - в квартире не лучше.
    Над туалетом нужно лить перемычку, в следующий раз рискну залить. Добавлю, наверное, соли немного. А пока сделал опалубку и связал арматурный каркас
    Давно я арматурой не занимался)
    Осталось ещё немного времени, решил посмотреть, как буду в стене дырки под балки библиотеки выпиливаться
    Пробовал стамеской и циркуляркой. Стамеской аккуратнее, но долго и руки устают над головой держать (работать приходится с лестницы). Циркуляркой быстро, но приходится делать лишние запилы:
    Вот боюсь, как бы в таком варианте несущая способность стены не снизилась и не отвалился кусок блока под балкой. Впрочем, мой вес такая конструкция выдержала. А мне пока лишь это и надо - настелю там несколько досок, чтобы делать штрабы под проводку. Иначе не достать.
  5. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Кстати. о штробах.
    Можно конечно и руками все выцарапывать в т. ч. и под укладку армирования между рядами.
    Читал что народ и фрезеры пользует и просто болгаркой и перфоратором ковыряет
    А можно и штроборез купить на платформе болгарки. Недавно приценился. от 4000. Для работ с ГБ даже самого дохленького хватит. И потом ширена штробы до 45 мм. Проводов можно тучу запихать
    Потом можно и в помойку выкинуть когда помрет
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    А я буду циркуляркой. Думаю, под проводку на одном этаже меньше, чем за день управлюсь. А если сдохнет, то она стоила меньше 4000
  7. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Да это тоже вариант. видел как отдельные перцы через планш шайбу два диска ставят и вперед.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Кстати говоря, ту же иде. можно использовать при армировании рядов кладки. Всего то нужно сделать шаблон пропилов и перед укладкой блоков делать 4 пропила ножёвкой, стамеской вырубил вдоль штробы, блок уложил. Вот ведь, хорошая мысля всегда приходит опосля:aga:. Но ничего, ещё будет шанс проверить эту идею.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тут ведь вопрос ещё в чём, в наличии пыли. Начнёшь циркуляркой пилить в помещении, противогаз понадобится, да клиринговая компания потом всю пыль убрать:aga:
  10. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Да Дмитрий, в том то и фигня. что потом эти пыльные дела требуют какого то напряга в плане борьбы с пылью.
    Как вариант денег на пром пылесос... Я то конечно пока не строю стены, но для себя решил сделать максимум штроб до остекления. Соблазн поставить быстро стены конечно есть, но потом дышать всей энтой дрянью не хотелось бы. Надышался раньше, больше не хочу
  11. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Уважаемые возьмите на вооружение лобзик и пилит прекрасно, пыли нет.
  12. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Одна проблема только- это клеевой шов, блок пилка проходит на ура, но когда упираешься в шов или пилка быстро дохнет или приходиться перепрыгивать его. Вышли из этой ситуации таким способом на линии пила перфоратором с лопаткой пробили все клеевые швы и пилили не отрываясь с подключенным пылесосом минимум пыли, но триста раз меньше, чем от циркулярки или от болгарки. Кстати пилку укоротили болгаркой для того чтобы получить нужную глубину штробы.
  13. Смолетт
    Смолетт
    Смолетт
    Эта проблема легко решается с помощью спец. пилки с победитовыми напайками на зубьях, проштробил два этажа под отопление - пилка как новая, только краска стерлась. К лобзику подключал самый дешевый китайский пром-пылесос под маркой Калибр - пыли нет совсем. Вообще промышленный пылесос считаю второй по полезности покупкой прошлого года (после бесщеточного шуруповерта). Жена от него просто в восторге, т. к. пыли при внутренней отделке всегда полно, а бороться с ней без пылесоса тяжко.
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Смолетт, не дадите ли ссылку на пылесос?
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Соли не надо.
    Противоморозная добавка копейки стоит.
