1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 158
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 06.05.13.
  1. Смолетт
    Смолетт
    Смолетт
    Типа такого: www.vseinstrumenti.ru/instrument/pylesosy/promyshlennye/professionalnye_pylesosy/kalibr/stroitelnyi_pylesos_kalibr_master_spp-1200_30m_00000049409/
    Мешки у большинства китайцев одинаковые.
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    это какая и где продаётся? Мне нужно-то чуть, а минимум вижу канистру от 200 рублей
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Эээээммммм...
    Я понимаю, экономия двигатель прогресса, но не до такой же степени :)
    У нас на стройрынке канистра 450 рублей стоит.
    Я её имел ввиду, когда говорил про копейки :)
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Ну так всё равно жалко, там максимум пару вёдер бетона-то нужно) Вся перемычка дешевле будет стоить. А потом мне эта добавка и не понадобится вообще
    Я бы и вообще готовую перемычку за 150 р. купил, но мне требуется изогнутая, иначе опирание на ГБ-перегородку слишком маленькое
  5. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    Извиняюсь что тут пишу... я себе прикупил фрезер фиолент 1100Э для штробления ГБ при помощи пальчиковой фрезы 20мм (фрезу еще предстоит купить). Если не умрет, то еще в мирной жизни пригодится.
    Прикупил терку для выравнивания рядов ГБ размером 180х400 (поверхность как гвоздем пробитая, как на кухонных терках есть)
    Продавец говорил, что одной людям хватает на 100 кубов, а у меня как-то такое заявление вызвало сомнения. Мож стоит дозаказать сменные пластинки-терки (стоят по доллару за штуку)?
  6. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    Простите про пылесос... Настоятельно рекомендую...
    Конечно подороже. но пользовал лично в сулжебных целях совместно с перфораторами
    https://karex.ru/catalog/products/khozyaystvennye_pylesosy/ad_3_200/?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQpdC-0LfRj9C50YHRgtCy0LXQvdC90YvQuSDQv9GL0LvQtdGB0L7RgSBLYXJjaGVyIEFEIDMuMjAwO2NsSVlaV1BqYlBkdXZ6ZU9rcmg2SWc7
    Работает падлюка без мешков. Фильтр подбирали от какой то тачки, подходил точь в точь
    и стоил не 950, а рублей 150. Срок службы фильтра в монтажной конторе месяцев 3.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это же всё борьба с последствиями. Когда стены уже стоят, да, будем извращаться, лобзики, штроборезы, пылесосы. А вот на этапе возведения стены проще сразу штробы заложить ИМХО.
  8. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    + на момент заливки УШП максимально заложить коммуникаций :close:
  9. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @antonpavlov, вы бы не сильно заморачивались на счет бетонноый перемычки в перегородке, сделайте подпорку деревянную и уложите 2 блока так, чтоб шов был посередине, сверху делайте следующие ряды, когда все схватится подпорку деревянную уберете и никуда оно не денется
    если есть сомнения подлжите под блоки 2-3 прута арматуры и вклейте в блоки, хватит с головой
  10. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Пкщыы, да тут делов-то осталось на 30 минут - замесить и вылить. А так-то да, там вес сверху мизерный
  11. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Я думал о пропиле первого ряда блоков под штробы, но отказался от этой мысли, т. к. сложно все предусмотреть заранее и наверняка все потом переиграется. Проще все же потом фрезером или большим сверлом проштрабить там где надо и размером как надо. Еще вот думаю, мож проводку можно в пенопласт между цоколем и полом положить? У меня стена над цоколем примерно на 50мм нависает (для укладки утеплителя между цоколем и теплым полом)...
  12. казерог
    казерог
    казерог
    а пожарники как на это посмотрят :ogo:
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да понятно что с электрикой не угадаешь, но магистральный провод то на розетки всё равно прокладывать нужно, а уж подъёмы к розеткам по месту чем угодно можно сделать. А вот кабель в пенопласте ни в коем случае, вас что, пример Хромой лошади ничему не научил? Если только в металлической трубе в пенопласт укладывать.
  14. казерог
    казерог
    казерог
    предусмотреть розетки и выключатели где будут не проблема - можно даже с запасом :aga:
  15. казерог
    казерог
    казерог
    и то бы не рискнул - если только ещё и в трубе :aga::hello:
