Винтовые сваи с бетонным ростверком
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем МаратБ, 06.05.13.
  1. МаратБ
    МаратБ
    МаратБ
    Со сроком службы главный вопрос. Заявленный-то у некоторых производителей 150 лет, что, конечно, вызывает вопросы. Если реальный срок лет 70-80 хотя бы составляет при качественной стали и нормальной обработке антикоррозийной, то можно и сделать, а там уже дети пускай возятся) Если серьезно, то вопрос со сроком службы пока главный стопор при окончательном выборе в пользу свай.
    С монолитом я как раз примерно миллион тоже насчитал, что явно не вариант в моем случае. И как себя ведут эти дома у Вас в СНТ? Или пока еще время мало прошло, чтобы судить?
  2. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    На даче на глине под дом из профилированного бруса 6Х8 делал фундамент по ТИСЭ. Три года назад заплатил за все около 120 т рублей.
    Сейчас думаю о доме ПМЖ 9 на 12. С новым участком не повезло, 2 метра торфа и УГВ около 1 метра. Про плиты и ленты не думаю, только свай. Забивные сваи отпадают- до соседских домов чуть больше 15 метров. ТИСЭ технологически невыполнимо без привлесения специальной техники, а это бешенные деньги. Присматриваюсь к винтовым сваям под каркасный дом.
    Для себя решил- только винтовой наконечник и оцинкованные трубы 133 мм. Сварка есть, куплю наконечники и трубы (экономия 2000- 2500 руб с каждой сваи). А вот с ростверком пока не определился. Конечно самое простое решение -швеллер, но почему бы не сделать железобетонный ростверк? Вес метра ростверка 20 на 30 см (а нужно ли больше при шаге свай около 2 метров?) около 200 кг. Арматура и бетон дешевле швеллера, а бетон должен простоять дольше металла. Чем не решение?
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Сейчас есть современные копры на базе авто. Работают не ударом а методом вибро погружения .
  4. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Ниже ответ фирмы занимающейся данной темой
    "Вибратором ЖБИ сваи погружать не получается, рушатся,
    только из трубы, но вибратор будет тревожить соседей."
    Похощий ответ получил от знакомых, которые занимаются продажей строительного оборудования, показания сходятся, приходится верить.
    Плюс к этому- погружать трубы= винтовые сваи только вид с боку.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Бред какой то. Видно они сами эти сваи делают при помощи таджикстроя .
  6. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Пообщался еще с одной компанией. Не советуют вибропогружение, соседи все равно могут обидеться.
    Остается или вдавливание, но там ценник конский, проблемы с заездом и вероятность ремонта дорог или пляски с винтовыми сваями.
  7. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Приветсвую, Подозрительный!
    У меня такая же проблема с грунтом! нужен совет!
    https://www.forumhouse.ru/threads/326314/page-4
    или можно вам написать в личку?
  8. Подозрительный
    Подозрительный
    Подозрительный
    Долгопрудный
  9. Rustam84
    Rustam84
    Rustam84
    Московская область
    Всем вечер добрый. Подскажите ваши мысли по поводу моего случая: свайный фундамент.,дом два этажа, 7"9. с этапами зашрузки дома (отделкой и прочее) дом начал шататься! сваи обварил в распор швелером- стало меньше, но болтанка осталась., очаги больанки хождение по лестнице, хлопание входной дверью, стиральная машина на отжиме. есть важный момент- при сильных морозах и после них- все пропадает и дом как вкопанный стоит (что лично для меня говорит о том, что это сваи а не сборка дома)., свая 108, длина 2,5 или 3., с пробным бурением, с соблюдением количества и даже больше чем расчитала компания. Расстоянме от грунта до дома - с уклоном от 300-1200.Сейчас думаю следующее-: от дома высотой в 700-800 создать бетонную стяжку., провязать арматурой, прихватиться к сваям и все это залить бетоном., в итоге получиться мини лента (почти в воздухе) на всякий случай отсыпать под ней щебня и отвести дренаж в общую систему. чтоб уж точно ее не подтвлкивали грунты по весне (УГВ Высокий). Уважаемые- что скажите? буду очень признателен за советы.
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    вот она проблема "курьих ножек"!
    А улучшить, а то и исключить ситуацию, можно было на этапе установки свай (даже с учетом уклона - ваш случай). Но ведь ... "все так делают!"
    сделал бы внешнее последовательное (по одной свае) усиление "курьих ножек":
    - выборка грунта вокруг сваи
    - внешнее армирование каждой сваи с привязкой к самой свае
    - опалубка
    - заливка под вибратором новой внешней оболочки сваи
    Карман делать в данном случае не обязательно, можно 100 - 150 мм оставить сваю "голой". Через этот верхний срез опалубки и делать заливку.
    Внутренние сваи ... заливать по итогу поведения всей постройки (вибрация) после заливки периметра.
    Фото подобной по принципу процедуры выкладывал в какой то теме.
