1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
"Поднятие целины продолжается ...или стройка №2 объекта №1"
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем demoncheg, 06.05.13.
  1. demoncheg
    demoncheg
    demoncheg
    В принципе можно и скочем:)
    1. В оголовках были отверстия, через них и прикручивали саморезами.
    2. Подумал не обязательно, всётаки не бетон, а надо?
    3. Да, укосины установили со всех сторон, на некоторых фотках можно увидеть.
    4. Возможно вы правы, будет лишнее время, доукрепим, просто заморачиваться с запилами углов не хотелось.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Demoncheg
    1. Саморезы недостаточное крепление - их даже подвижкой дерева при усыхании может сорвать не то, что бы удержать дом. Лучше было бы болтами или, поскольку уже это невозможно, сантехническими винтами.
    2. Дерево отделяется от всего. Металл => низкая температура => конденсация влаги => гниение.
    3. А вот увидел. Не внимательно посмотрел первый раз.
    4. К зиме рекомендую сделать. У вас их не так много и нагрузка может быть относительно большой. Эти металлические ленточки и саморезы реально мало держат.
    5. И я бы рекомендовал с торцов сделать отверстия для вентиляции чердака. Можно купить деревянные жалюзи и выпилить под них в имитации бруса отверстия. Там очень жарко на солнце и конденсируется влага зимой. Надо проветривать. Или вентиляцию в кровле.
  3. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Demoncheg, А не могли бы подсказать (или, может, фото есть?), как крепили собранные стены к обвязке? И как крепили лаги пола к обвязке?
  4. Barbik2012
    Barbik2012
    Barbik2012
    Химки.МО
    Demoncheg,
    - если не сложно, то не могли бы выложить (или выслать на почту) проект в скетчапе с размерами...заранее спс
    - и ещё,у вас я так понял торцовка Metabo KGS 216M ?Так вот на фото видел рабочий стол под неё .
  5. demoncheg
    demoncheg
    demoncheg
    1. Ваша правда, у одного самореза уже оторвало голову, будем болтами затягивать, возможность ещё есть.
    2. Может при установке болтов установим и гидроизоляцию, совсем не проблема.
    5. Вентиляцию естественно будем делать, скорее всего как вы сказали, с жалюзями.
  6. demoncheg
    demoncheg
    demoncheg
    Если вы имеете в виду верхнюю (вторую) обвязку,то саморезами через первую обвязку в стойку, с заходом на соседние стены (что то как то не очень понятно:)) Лаги пола крепили к лагам которые идут по периметру в торец, где то под углом к обвязке, где то уголками. Фоток увы нет.
  7. demoncheg
    demoncheg
    demoncheg
    Выкладываю файлик, только я немного изменил расстояние между лагами пола, т. к сначала планировалось ОСБ, но на рынке не было, пришлось переделать под фанеру.
    Пила у меня Metabo KGS 254M ,а стол именно такой, отлично подходит:super:
  8. сестра Керри
    сестра Керри
    сестра Керри
    demoncheg
    Отличный красивый домик у вас получился. Есть пара вопросов:
    - почему паролизоляция с внешних стороны, а не с внутренней?
    - Почему решили установить простую не утепленную дверь? Мы сейчас сами будем устанавливать дверь в бытовке. Хотели купить сплошное гладкое полотно, нарастить и утеплить, но такие полотна из Леруа исчезли, и я нигде не могу найти такие же. Вот думаю, может, плюнуть да поставить вот такую, но боюсь, что тонкое дерево, что посередине (фанера?) долго не выдержит.
  9. demoncheg
    demoncheg
    demoncheg
    У нас она с обеих сторон, просто никак не выложу фотки изнутри дома. Снаружи служит как ветроизоляция.
    Касаемо дверей, они не пустотелые, они из натурального массива сосны, просто крашенные.
    В туалет и ванную утепленные двери по мне ставить просто глупо (под ними же щель идет для притока воздуха). Мы стены то там утеплили так, чисто символически 50мм минватой.
  10. demoncheg
    demoncheg
    demoncheg
    Наконец то расскажу вам про работы проведенные внутри домика.
    Зону мастерской пока не трогали,
    туалет и ванную утеплили минватой 50мм.
    Ванную полностью зашили ГВЛ кнауф, дальше будем делать гидроизоляцию и класть плитку.
    В туалете ГВЛ обшили потолок и пол, а на стенах сделали обрешетку для обшивки панелями ПВХ.
  11. demoncheg
    demoncheg
    demoncheg
    Обшили туалет ПВХ панелями и постелили линолеум.
    Установили торфяной туалет питеко 505.
    Если кому будет интересны подробности монтажа туалета могу рассказать, поделится тык сказать опытом:), а сейчас выложу пару фоток монтажа.
    На данный момент туалет выглядит так, есть еще некоторые недоработки.
  12. demoncheg
    demoncheg
    demoncheg
    Теперь про внешний облик домика)
    Установили балясины, наличники на двери и окно, повесили фонарики и наконец то мы его практически докрасили! Всякие мелочевки будем доделывать по ходу дела ну и конечно же показывать вам)
    DSC_3325.jpg DSC_3327.jpg DSC_3343.jpg DSC_3353.jpg DSC_3356.jpg DSC_3358.jpg DSC_3359.jpg DSC_3361.jpg
  13. Техасец
    Техасец
    Свой Дом, своя земля, свой ствол.
    Техасец
    Красота невероятная ! Молодцы - вы пример многим. Читал вашу прошлую ветку :) и рад что нашёл случайно и эту !
    П. С.
    Обязательно проложите между оголовками свай и обвязкой рубероид для изолирования древесины ! Домкрат, доска на землю, кирпич под домкрат - под домкратил подпихнул сложенный в двойне рубероид и так 6 раз. Сделайте ребята, не пожалеете, так славно у вас всё получается, а это грубая ошибка !
    Бетон в сваях несёт не столько антикоррозийную функцию (устанет ржаветь и без бетона на десятилетия хватит) Бетон в свае не даёт просачиваться туда воде, если вода туда попадёт и замёрзнет зимой угадайте что будет со сваей с приваренным оголовком при увеличение обьёма воды превращённой в лёд, разорвёт.
    Видно что строите не просто так, а с любовью. Жене вашей тоже респект есть - дизайнерские задатки :))
  14. demoncheg
    demoncheg
    demoncheg
    Техасец, cпасибо! Приятно слышать такое, значит не зря трудились)
    Гидроизоляцию обязательно подложим.
    Это не декинг, это террасная доска из лиственницы, просто пропитана колерованным террасным маслом!)
    Ой да, и от жены отдельное спасибо;)
  15. Техасец
    Техасец
    Техасец
