1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
"Поднятие целины продолжается ...или стройка №2 объекта №1"
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем demoncheg, 06.05.13.
  1. Техасец
    Техасец
    Свой Дом, своя земля, свой ствол.
    Техасец
    Декинговая с террасной доской синонимы же практически :) Декингом чаще называется то что идёт совсем без навеса, например пандус у воды, или декинг-площадка как на фото. На 1 терраса, на втором открытая Дека. И там и там лиственница, и там и там террасная доска.
  2. demoncheg
    demoncheg
    demoncheg
    Техасец, ну тогда у нас декинг:)просто при слове декинг, сразу думаеться полимерная доска. По поводу укладки, посмотрел сколько стоит крепёж,желание по технологии укладывать сразу отпало, клали просто с зазором, прикручивали саморезами насквозь, после пропитки выглядит неплохо.
  3. Техасец
    Техасец
    Техасец
    Ммммм суть в том что если положить без зазоров то гнить как обычная начнёт. Можно и так как вы - у вас под навесом всё же. Главное зазоры, маслом желательно пусть не каждый год но через раз проходится.
    [ прикручивали саморезами насквозь, после пропитки выглядит неплохо. Что за саморезы ?! Какие конкретно ? Анодированые или оцинковка ?
    На сваях рубероид выполняет роль перекрытия "мостика холода" (перепад температур между холодным железом, камнем, деревом или шель куда задувает и тд) конденсат, намокание, грибок - грибок сам начинает активно нагнетать сырость он как насос работает - потом только выпиливать повреждёные им части. Сырость и запах плесени в старых домах как не просушивай их. Пропитка поможет конечно поначалу но рано или поздно плесень всё одно появится.
  4. Техасец
    Техасец
    Техасец
    Анодированые саморезы быстро текут кошмаря сильно фасад, иногда текут даже после того как на них пропитки попадают... приглядитесь к фото - точки на фасаде и потёки. (может пригодится уберечься при постройки дома) Тут ещё не страшно бывает хуже но фото только это нашёл.
  5. ГалинаЖ
    ГалинаЖ
    ГалинаЖ
    Красивый у вас домик, оформлен очень хорошо и на мой дилетантский взгляд, сделан ну... очень качественно. Может профессионалы что и увидят, а я так любуюсь просто.
    У нас немного с участком затянулся процесс, но надеюсь к следующему лету будем готовы начать стройку. И строение задумали такое же как ваш "объект №1" :) Так что спасибо вам большое за отчет.
    Только я хочу чуть-чуть не так построить. Туалет тоже торфяной. А вот вход в душ сделать изнутри комнаты (летний водопровод на участке), за счет этого уменьшить терраску, но получить возможность в холодное время завесить получившуюся прихожую хотя бы плотными портьерами, чтобы своего рода тамбур от холода возник. Стены поднять чуть выше, для того, чтобы можно было организовать "антресоль":aga:, только я ее по простецкому - палатями окрестила.
    Потолок устроить только над туалетом, душем и коридорчиком, при чем над туалетом и террасой должны быть установлены накопительные емкости для воды и всякое дополнительное оборудование. Давление, например, поднять. Доступ организовать из той части "антресоли", которая над душем и коридорчиком находится, просто поставить перегородку с дверцей. Открытую ее часть (над душем и прихожей) использовать как дополнительное спальное место. И еще одни палати в торце домика. Таким образом получатся спальные места на 4 человека стационарные, а внизу кухоньку организовать и стол с лавками. С таким расчетом, чтобы три лавки, скрепленные между собой могли в случае нужды еще одно спальное место обеспечить, чтобы осталось только надуть матрас.
    Как думаете, такой вариант исполним?
  6. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Как и чем крепите имитацию?
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Финишные гвозди - это без шляпок такие.
  8. Wolfer
    Wolfer
    Wolfer
    житель деревни Пчелка
    Может и увидят, может вспомнят, что при выполнении любой работы могут возникнут косяки :aga: А работа demoncheg'а с отцом понравилась :)] Мы с сыновьями (18 и 24 года) сами профессионально занимаемся отделкой и в этом году приобрели участок и начали строить дом. Только вернулись после очередных "выходных" на участке и я выслушал жалобы на нелёгкий труд строителя и на то, что так далеко приходится ездить на участок (от квартиры - 19,5 км :)]) Зашёл на форум, а тут, как говориться, - "тема в тему"! Мои почитали и жалобы на тяготы и лишения прекратились... По нашему общему мнению, demoncheg с отцом - молодцы! По объёму выполненной работы, качеству и расходам утёрли нос очень многим, хоть это и не ставилось во главу угла (а что ставилось, - дык, на фото всё видно).
  9. ГалинаЖ
    ГалинаЖ
    ГалинаЖ
    Wolfer, :hello: за умение правильно настроить семью. :aga:
    С днем строителя вас, кстати.)
    Может и вы свой отчет выложите?
  10. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Дьявол, как известно, в деталях. :) Какие именно финишные гвозди? Размер? Длина? Как именно вгоняются в имитацию? Судя по фото зашивка снизу-вверх - значит видимо под углом в корень шипа. На концах имитации тоже одним финишным под углом в корень шипа?
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Ёжик в тумане, ну это вы очень красиво хотите сделать. В идеале конечно так, но это сложно с непривычки. Я баню когда строил просто в полотно бил перпендикулярно доске. Что-то было типа 70мм. в длину и 1,6мм в диаметре. После прокраски Белинкой с полуметра ничего не видно. По углам строения вообще закрыто все уголками из досок. Насчет размеров точно не уверен т. к. дело было 2 года назад и выбирал из имеющегося ассортимента ОБИ по принципу как можно тоньше и что бы не меньше 40мм. в каркас вошли. Самые нижние ряды на всякий случай дополнительно прикрепил саморезами. Обычно в низ не смотрят и в глаза после прокраски опять же не бросается - главное не перекрутить, что бы дырок не получилось.
  12. Barbik2012
    Barbik2012
    Barbik2012
    Химки.МО
    Финишными гвоздями по два в стойку, размеры 60 на 2 мм толщиной, после покраски вообще не найти их :)
  13. Noordin
    Noordin
    Noordin
    Очень красивый домик у Вас получился!
    Придется вскорости строить что-то похожее... А не подскажете, во сколько вам обошлось строительство?
  14. demoncheg
    demoncheg
    demoncheg
    Всем привет! Так давно тут не появлялся, что на заданные вопросы уже за меня ответили)
    Имитацию крепили именно так как написал DimaVSmith (финишными гвоздями, и по 2 в стойку, только низ саморезами не прикручивали).
    ГалинаЖ конечно исполните, было бы желание, действуйте смелей!
    Noordin, попрошу жену сегодня в чеках разобраться, вечером отпишусь о расходах.
  15. demoncheg
    demoncheg
    demoncheg
    О теперь немного о проделанной работе.
    Доделали туалет.
    На потолке сделали обрешетку и зашили панелями.
    Приклеили уголки на жидкие гвозди.
    Повесили светильник, установили выключатель, но электричество к дому увы, еще не подвели!
