Общие вопросы по строительству душа, туалета на участке
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем супер настя, 22.05.09.
  1. Fog44
    Fog44
    Fog44
    Да, понимаю) Я просмотрела названия тем. Мне просто было интересно есть какая-то практическая и эргономическая суть в разных формах туалета.) Видимо нет, просто дело вкуса?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите в темах изображения туалетов и их обсуждения.
    Дело вкуса, возможности постройки, желания человека и удобства пользования. :)
  3. A_dry
    A_dry
    A_dry
    Поднять бак на полметра
    Дорогие форумчане, такой вопрос. На участке есть бак для воды, куб с ребром 1.25м. Итого 3 куб. метра. Хочу организовать из него автополив, но стоит он в низинке (участок с уклоном). Так что надо его поднять на полметра. Хочу поставить на столбики из керамзитобетонных блоков, 4 столбика. Каждый по 2 блока 40*20*20, высота 3 блока, выкладывать блоки вдоль-поперек-вдоль. Блоки между собой ничем не скреплять, прижмен весом бака, а потом и воды. Плюсы вижу такие - простота строительства (бак можно поднимать хоть одному домкратом, хоть вдвоем рывком, так чтобы второй подкладывал); обратимость (если автополив не зайдет, эти блоки можно использовать для стройки), нет необходимости в сложной технике или привлечении спецов, можно надстроить ещё 20 см, добавив ещё ряд блоков.
    Деревянная подставка будет гнить, металлическая ржаветь и привлекать охотников за железом. И обе нельзя будет надстроить. И для обеих поднимать бак надо будет сразу на полметра. По деньгам 24 блока выходят в 2100, не дорого. Особенно учитывая, что блоки можно купить в местном магазине, а за металлом надо договариваться на Авито.
    Отсюда вопросы: выдержат ли блоки вес 3 тонн воды? Не развалятся ли столбики под порывами ветра?
  4. A_dry
    A_dry
    A_dry
    Керамзитобетонные блоки я имею в виду вот такие Screenshot_2023-02-13-10-51-43-842_ru.leroymerlin.mobile.jpg
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @A_dry, Ищите полнотелые КББ М-50. Блоки укладывайте на кладочный раствор.
    Под столбики сделайте фундаментную подготовку:
    1. удалить почвенно растительный слой.
    2. уложить мешковину.
    3. засыпать в ямку и затрамбовать щебень или крупный песок.
    4. положить тротуарную плитку.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Уверены что хватит полметра? Посмотрите темы про автополив. Например https://www.forumhouse.ru/threads/86770/
    https://www.forumhouse.ru/threads/457328/
    Так лучше не делать. Нужно, под три тонны, целиковое, монолитное, неподвижное основание.
    Не скрепленные блоки могут разъехаться в разные стороны, могут продавиться в землю.
    Посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/17495/. Может что-то там вам подойдет.
  7. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Не три кубометра, а два.
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Самый слабый по несущей способности грунт имеет характеристику 1 кг/кв.см. Площадь опоры 4 тротуарных плиток 1 кв. м. Это несущая способность 10 000 кв. см = 10 т.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По весне, а то и просто после хорошего дождя бак может оказаться на грунте. :)
    Такое бывает. :( И очень тяжело потом его опять громоздить на столбики.
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Кирилл, такое бывает, если нет фундамента под столбиками. Как минимум дренажную подушку нужно делать, и всё будет хорошо. :)
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :):super::hndshk:
    Поэтому не идем по самому простому пути - просто столбики из не скрепленных блоков просто на земле. :) А делаем нормальное основание. С большой площадью опоры бака на основание и основания на землю.
  12. A_dry
    A_dry
    A_dry
  13. A_dry
    A_dry
    A_dry
    Про фундамент ничего не писал, потому что с ним понимание уже есть - будет 4 плитки 0.5*0.5 на гравийной подушке. Плитки халявные, так что тут решение принять просто)
    Если класть блоки на клей, то исчезнет главное преимущество - "отменимость", когда блоки потом можно разобрать и заново использовать. Дача первый год, понимания пока по ней нет, не хочется городить капитальные конструкции
  14. A_dry
    A_dry
    A_dry
    Полнотелые блоки в моем городе стоят в 2 раза дороже, хотелось бы использовать пустотелые. В инете полно рассветов, но они для высоты стен, которые можно строить. Конкретно под столбики примеров нет, а гуманитарного образования не хватает, чтобы рассчитать самостоятельно. Класс прочности у них в3.5
  15. A_dry
    A_dry
    A_dry
