1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Если строили летом и утепляли под крышей думаю все будет норм. Весь конечно не надо, для контроля состояния - небольшое "вскрытие" можете провести.
    Не навредит ни чем.
  2. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    @Росвуд, прошу совета по сопряжению пристроек к основному каркасу. Планируют пристроить каркасный гараж на плите к каркасному дому на мзлф.
    1. Нужна ли 4-я стена в месте сопряжения с домом или достаточно трёх?
    2. Достаточно ли крепление каркаса гаража к каркасу дома на уголках-скользячках глухарями?
  3. ханума
    ханума
    Не сваха
    ханума
    Не сваха
    И снова здравствуйте.
    Как и собирались сегодня провели пробное "вскрытие" и... результат удивил. На первом этаже верхняя мембрана (сразу под фанерой) оказалась мокрой и замершей, верхний слой утеплителя замерз только в месте примыкания к мембране, т. е. по самому верху листов. А нижние листы, мембрана и доски абсолютно сухие. Вскрывали в двух местах-картина одинаковая. Провели так же вскытия и по второму этажу. Там все сухо и гладко, хоть пирог пола одинаковый, только вместо доски фанера 9мм (Потолок 1эт).
    Сидим ломаем голову, из-за чего так произошло и как с этим бороться?
    Сделала много фотографий, но прикрепляю самые наглядные.
  4. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    @ханума, подозреваю, что прет пар из земли в подполье, проходит утеплитель и конденсируется на фанере, т. к. в доме сейчас холодно. Надо пароизолировать землю. Но может причина и в другом.
  5. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Причина именно в этом. В подполье теплее чем в доме.
    Пароизолировать грунт в подполе, увеличить продухи, отапливать дом.
  6. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    @Росвуд, подскажите пожалуйста по пирогу нулевого перекрытия.
    Я собираюсь строить дом из СИП (фундамент уже сделан), перекрытия планирую сборные, но не могу определиться с пирогом для нулевого перекрытия. Вопросы следующие:
    • Правильный ли у меня пирог (см. атач.)?
    • Где и на чём можно сэкономить не ухудшая характеристики?
    • Может что-то лучше изменить?
    • Какие могут быть проблемы с моим нулевым перекрытием?
    P. S участок в Московской области, фундамент свайно-ростверковый (см. атач)
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Нижний ОСБ либо часто засверлить в решетку, либо заменить на дюймовку, уложенную с зазором, либо на мет. сетку.
    Верхний ОСБ мин. 16 мм
  8. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    @andi35, @Росвуд, вот еще варианты
    1) Какой предпочтителен?
    2) Во втором варианте вент зазор большой это нормально?
    3) Какой правильный шаг выбрать для обрешётки ?
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Во втором варианте вент. зазор не нужен. Я бы по низу бросил ветрозащитную пленку на степлере. Варианты 2-3 одинаковы.
  10. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    @andi35, спасибо!
    Я боюсь всяких мембран в нулевом перекрытии :(.
    P. S хотелось бы услышать еще мнение @Росвуд
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @KrylovSL, если позволяет высота потолков:
    - уберите ОСП снизу лаг;
    - уберите вату между лаг, не забудьте про бриджинги;
    - замените 30 мм XPS на ПСБ, толщиной 100-150 мм, но лучше по теплорасчету.
    И будет вам счастье без боязни
  12. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @Росвуд, доброго времени суток.
    В Вашей теме наверное получу ответ на свой вопрос.
    В чем отличие такого свеса крыши, смотрю все делаю по разному.
    В первом варианте крыша не свисает, а на втором свисает, т. е конструкция разная.
  13. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    @Gaf, извините что влезаю поперед топикстартера, но на обоих вариантах указанных Вами крыш есть карнизные свесы. Разной конструкции, но есть. На первом фото они горизонтальные, на выпусках балок На втором фото они повторяют угол крыши на фронтоне и карнизе. Несут как декоративную нагрузку, улучшая внешний вид крыши дома, так и функциональную, частично закрывая фасад от осадков. Размер и форма карнизных свесов зависит от предпочтений и вкуса заказчика, либо от дизайн проекта.
  14. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @Crishnic, Вы не правы. Присмотритесь, на первом фото стропилина опирается на другую доску, не знаю как она называется.
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    @Gaf, я сам так делаю на некоторых крышах, так что по поводу " не прав" ;). Мы видим здесь перекрытие, вроде плита, два ряда мауэрлата, на котором закреплена горизонтальная опорная балка, которая вместе со стойкой и стропильной ногой образуют треугольный узел, опорную пятку стропильной ноги если хотите. Так вот горизонтальная балка выдвигается на ширину короба минус толщину лобовой доски. К ней снизу пришивается два прогона из бруса или дюймовки, одна вдоль стены, вторая вдоль лобовой. К ним затем монтируется подшива.
    На данном фото кстати всё это прекрасно видно- прогоны и лобовая из дюймовки, подшива профиль С8 и лобовая закрыта фасонным изделием предположительно 50*150 мм, и по стене стык скорее всего закрыт внутренним уголком 50*50. Так же могу с большой вероятностью сказать, что ширина подшивы короба (карнизного свеса) 50 см
