1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @grrysha, зыбкость понятие субъективное.
    У себя:
    пролёт 3800, балки 200х50, шаг 400, ОСБ 18, стяжка 40 мм бетоном 1000 кг/м3- ни какой зыбкости, монолит.
  2. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А дос тяжки как было?
  3. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    расшифруй...:)]:aga:
  4. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Та да. Здесь и так все знают я в этих вопросах клиент привередливый:|::)]
    Мне вот интересно как этот вопрос с клиентами решается. Я так подозреваю я не один такой. :love:
  5. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну .. быстро пИсал. :aga: В общем интересовало ощущения до заливки стяжки и после.
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    То про свой говорил.
    С клиентом сложнее, т. к. субъективно это. НО, однозначно, более норматива 1/360.
    До заливки пол чувствовался. С бетоном- пол монолит. Хотя ощущение каркаса есть.
    С другой стороны, я не собираюсь в спальне постоянно падать или прыгать. При ходьбе, ощущение земной поверхности.
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    :super: Мне достаточно.
  8. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Владимир, посоветуйте по проходам "Вилпе" через МЧ - имеет смысл их применять в случае одиночного вентканала или фанового выхода, или можно обойтись без них и делать проходы как в случае с коробами? Встречаются нарекания по ним и есть сомнения в целесообразности их использовании.
  9. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    аналогичные параметры перекрытия, но концы балок выпущены консолями ~1м и жестко связаны, возможно это играет роль "схваток" как у @Костя Гамбиткин, потому как и не намека на батут, вешу под 100 (в холодное время года :)])
  10. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    В случае одиночного вывода штатные проходы рациональное решение. Если каналы группируются - короб.
    Какие (кроме цены)? Наледь? У коробов тоже есть минусы.
  11. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Такой вариант рассматривался, но Владимир Росвуд сослался на требования по данному узлу, которые позволяют выпускать балку не более, чем на 300мм, иначе при неравномерной нагруженности перекрытие с одной из сторон может приподнять. Поэтому из допустимых вариант со схватками лучше, т. к. возможно использовать схватку до 1600мм, т. е. по 725мм на сторону.
  12. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Так точно, наледь, нарастающая в морозы до неприличных размеров.
    Можно подробней о минусах коробов.
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Если колпак приподнят над коробом - улучшается тяга, но косой дождь с ветром залетает в трубу и короб. Если опускать колпак - получается застой пара под колпаком, обмерзание с последующим оттаиванием в вент трубу, а если в коробе не сделана крышка по верху то и в чердак.
  14. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Del
  15. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Это Вы нахлест наверное имеете ввиду, я выпускал на метр наружу - там балконы будут...
    ну и доска у меня 50х250, походу прочнее калибровки 40х240 :)
