1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    А скандинавский способ позволяет изменение и в ширь. ;)
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    И даже перемещение проёма ВБОК ;)
    Или вообще на другую стену по прихоти тёщи.
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Надо заметить все же что способ индивидуального подбора перемычек несколько более гибок и форматизирован по расчету, особенно в индустриальном производственном процессе.
    Даже беря финский опыт - в малоэтажном строительстве обычно врезан ригель, но когда в 90-х с изменением п/пож норм вводились конструктивные схемы для каркасных многоквартирных 3-4 этажных домов (THE OPEN TIMBER CONSTRUCTION SYSTEM) в них вошла обычная схема перемычек, а не ригелей.
    На сегодня правда в многоэтажном строительстве на основе деревянных элементов в скандинавии более распространена не легкокаркасная технология, а строительство из клееных многослойных панелей (Cross-laminated timber CLT).
    В 2013 году у финов был принят открытый (не зависящий от производителя) стандарт RunkoPES для индустриальных деревянных конструкций, но я с ним пока не знаком и какая там реализована схема по устройству проемов не знаю.
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    https://www.puuinfo.fi/runkopes
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Мансардный этаж:
    WP_20140814_11_35_17_Pro.jpg WP_20140814_11_35_24_Pro.jpg WP_20140814_11_35_33_Pro.jpg WP_20140814_11_35_47_Pro.jpg
    Донские степи:
  6. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Монтаж ферм "выпал" из фотопроцесса, но на виде изнутри крыша в итоге выглядит так:
    IMG_20141007_151750.jpg IMG_20141007_152010.jpg ровная часть нижних поясов образует ровный потолок мансардного этажа, продолжение верхнего пояса опускающегося к мансардным пони-стенкам.
    Из-за того что вентилируемое пространство чердака не распространяется к свесам необходимо организовать вент промежуток от утепленных скатов кровли к холодному чердаку с выводом на аэратор. Это решено сбежным бруском, прижимающим влаго-ветрозащитную мембрану к верхнему поясу ферм от свеса до чердака. В чердаке мембрана приподнята выше чтобы защитить и торцы утеплителя от выдувания.
    Как видно на фото между верхней обвязкой панелей мансардного этажа и накрывающей обвязкой проложены участки ПИ пленки. То же самое сделано в местах примыкания панелей внутренних стен к наружным. В дальнейшем эти участки будут склеены с основным паробарьером стен и потолка, образовав единый паро-воздухозащитный слой.
  7. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    @Росвуд, подсоветуйте - если обшивать наружное ОСБ фасадом из магнезитовой плиты - надо ли мембрану между ними, зазор?
    Хотел бы просто прибить саморезами и не волноваться за гниение ОСБ.
  8. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    AlexAT, я бы настоятельно НЕ СОВЕТОВАЛ вам отделку фасада СМЛ-ом. Мы имеем отрицательный опыт в применении этой плиты на фасаде. У СМЛ нет стабильности качества, нет нормального продукта на рынке с подтвержденными свойствами и гарантиями качества.
    Из моих наблюдений за материалом - склонен к значительному изменению геометрии листа при изменении температуры и влажности а также потери плоскостности листа (выгибы) с вырыванием мест крепления. Если все же решите применять лист СМЛ, то:
    - мембрана между OSB и СМЛ нужна
    - не делать стыков СМЛ листов по углам проемов
    - штукатурка поверх листов (клеевой слой с стеклотканевой сеткой + декоративная силиконовая штукатурка)
    Однако вероятность образования трещин и отрыва мест креплений все равно будет велика - каркас имеет подвижки в процессе эксплуатации, а СМЛ очень хрупок + сам склонен изменяться в размерах
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Каркас собран и готов к началу отделочных работ
    Кровля БЧ шинглас (технониколь).
    Окошки и входная дверь
    так как фасадная отделка запланирована виниловым сайдингом, который относится к отделочным материалам с высоким потенциалом высыхания влаги попавшей за отделку, такой герметичности узлов примыканий проемов к отделочному слою как у штукатурных EIFS фасадов уже не требуется.
    Окна установлены из стандартного профиля коробки в отличии от ранее описанного в теме способа импостной установки.
    Перед установкой окон проемы обернуты влагозащитной мембраной для защиты древесины в местах возможного попадания влаги.
    Фасадная отделка - виниловый сайдинг по влаго-ветрозащитной мембране
    В итоге внешний контур
  10. oss
    oss
    oss
    @Росвуд, зная ваш скурпулезный подход к деталям, хотелось бы узнать ваше мнение по вопросу необходимости гидроизодяции нижней и боковых поверхностей ленты глубокозаземленного фундамента методом наплавляемых гидроизоляторов.
    В каких случаях это необходимо делать?
    В начале это темы есть фото ленточного фундамента вашего дома, такой гидроизоляции я там не увидел. Какое у вас этому обоснование?
  11. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Надо было прочитать чуть больше, до сообщения #38
  12. oss
    oss
    oss
    Вы меня наверное не поняли, я задал вопрос не о гидроизоляции стыка лента-обвязка, а о гидроизоляции самой бетонной ленты наплавляемым материалом (и не обмазкой).
  13. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
  14. oss
    oss
    oss
    Да.
  15. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    УГВ на площадке строительства показанного в теме дома намного глубже отметки заложения фундамента (ок. 14м)
    Поэтому заложена только окрасочная (обмазка за 2-а слоя битумно-полимерной мастикой) гидроизоляция от капиллярной влаги.
    Окрасочная гидроизоляция применяется при отсутствии подземных вод или их не большом гидростатическом напоре (до 3- 5м) и с рядом ограничений по агрессивности вод и типу конструкций фундамента.
    При бОльших напорах применимы только, штукатурные, оклеечные и облицовочные типы гидроизоляций.
    Решение о применении того или иного типа принимает обычно проектировщик фундаментов. За более подробными разъяснениями Вам, думаю, стоит обратиться в профильный раздел фундаментщиков.
