1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Подскажите а есть ли описание этого стандартного способа установки?
    Про импостное прочитал, но не мое
  2. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Спасибо за ответ и с Наступающими!
    У меня не каркас, а СИП, т. е. наружу идёт ОСБ. Но я волнуюсь за качество стыков и хочу их извне закрыть.
    Думал, что СМЛом закрыть все стыки самое оно.
    Чем же тогда лучше отделать ?
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Узлы по ГОСТ
    Стандартная коробка (верх и бок) ГОСТ.jpg Стандартная коробка (низ) ГОСТ.jpg
    В дополнение к показанным в узлах элементам мы выполняем обёртывание контура проема влагозащитной мембраной перед монтажом окон и входных дверей:
    Видео монтажа с ForumhouseTV
  4. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Стыки лучше закрыть вместе со всей поверхностью OSB установкой влаго- ветрозащитной мембраны.
    Далее отделка может быть любой практически от Ваших предпочтений во внешнем виде дома и возможностей (финансовых и технологических). Из самых простых в монтаже и не проблемных в эксплуатации при неплохом визуальном виде вариантов могу порекомендовать ПВХ панели (Nailite или аналоги)
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Продолжаю рассказ о строительстве мансардного экономичного каркасного дома.
    Разводка внутренних коммуникаций
    Отопление, 2-х трубная система с разводкой трубами из армированного полипропилена
    Трубы отопления 1-го этажа проложены под балками в подполье (с утеплением вспененным ПЭ)
    Разводка отопления 2-го этажа - в уровне балок междуэтажного перекрытия
    Водопровод так же полипропилен. Проложен в перекрытии и стенах.
    Электрика - кабелем ВВГнг в ПВХ гофре в чердачном пространстве и междуэтажном перекрытии
    Сантехника ПВХ трубой по подполью, а так же пустотам стен и в балках межэтажного перекрытия
    В поселке есть перспектива газоснабжения, но пока она не обрела реальности, отопление запитано на электрический Proterm
  6. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Спасибо.
    У меня сейчас дом обмотан ИзоспанА.
    Для защиты стыков от УФизлучения самое оно, для защиты ОСБ от циклов замерзание-разморозка - также.
    Но для тепла стыков - 0. Да и когда большой ветер, то расход на отопление чувствуется, что подрастает.
    Я бы хотел именно плотно закрыть стыки ОСБ...
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Уффф... Наконец-то! :super:
    Надеюсь, это не для экономии, а реальный переход на более подходящие нашему разнообразному российскому климату решения?
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Уважаемый @Росвуд, поясните пожалуйста - на этом рисунке явно выход 110 трубы для подключения унитаза.
    Здесь используется обычный "компакт" или инсталляция с подвесным унитазом? Если это обычный компакт, то у него, чаще всего, выход не вниз а под углом 45 градусов назад - какое сопряжение выхода с трубой в полу? Просто фановая гофра или жёсткое подключение канализационными/фановыми отводами?
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @Росвуд, здравствуйте.
    Вопрос следующий:
    в двутавровых балках перекрытия необходимо сделать проходку для вентиляции. Конкретно- балки высотой 450 мм, пролет 8 м, допустимо делать отверстия 150 мм?
    Спасибо.
  10. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Расскажите пожалуйста подробнее про помещение и трубы на фото?
    Я понял, что это туалет на первом этаже. В полу у батареи видно 110 мм трубу. Унитаз с каким выпуском будет крепиться к нему, в начале подумал, что с вертикальным как у североамериканцев, но мне кажется что расстояние должно быть тогда минимум 30 см от канашки до стены/батареи. А на фото кажется что расстояние меньше.
    В стене на переднем плане видно 50мм трубу уходящую вверх. Это вентиляционный стояк канализации?
    На заднем плане в дальней стене видно две трубы в стене и один выход из пола. Это горячая и холодная вода и канализационный слив под раковину/душевую?
  11. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Покажите пожалуйста фото труб отопления под балками подполья утепленные ПЭ. Трудно было ползать в подполье при проводке труб? Трубы потом не будут мешать плотному (без щелей) утеплению полового перекрытия?
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Мы руководствовались этими данными.
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да это вывод под обычный компакт. Выбор и установка приборов за заказчиком. Подвод снизу позволит поставить и европейский вариант компакта (с выводом параллельно полу) через отвод (жестко) или через гофру, либо "советский" 45 град, через гофру (вариант 45град в ассортименте наших сантехнических магазинов я вижу редко)
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Это санузел 2-го этажа. Выпуск унитаза будет горизонтальный. Труба уходящая вверх вентиляция, в чердаке она замыкается на основной вентиляционный 110 стояк, идущий с 1-го этажа через гардероб за кровлю (это избыточное решение возникло вследствие внесение некоторых изменений по-ходу в расстановку оборудования санузлов)
  15. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да все верно.
