1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Фотки нет. Ползать неудобно, конечно, но это плата за эстетику готового вида (без труб в помещениях). Для облегчения задачи подготовительные работы максимально лучше выполнить до утепления и зашивки пола (хотя достаточно часто все делается уже по факту смонтированных полов). Трубы прилеганию утеплителя не мешают так как проложены НИЖЕ балок (закреплены хомутами к из нижним поясам), через утеплитель проходят только вертикальные отрезки выпусков под радиаторы), это позволяет вести осмотр состояния системы (и при необходимости ремонт, или изменение).
  2. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Росвуд, у вас были случаи монтажа унитаза с вертикальным выпуском, когда унитаз монтируется прямо на канализационную трубу, как у североамериканцев? Есть там какие то тонкости, сложности, преимущества по сравнению с более традиционными для нас способами монтажа (горизонтальный и косой выпуск)?
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Подскажите производителя балок и указанные 8м это пролет (расстояние между внутренними гранями опор) или полная длина вашей балки?
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    ИМХО сложность единственная - точно сделать выход трубы, чтобы унитаз четко встал :)
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Спасибо, уже .
  6. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Американские унитазы всегда имеют вертикальный выпуск. Канализационный вывод под унитаз имеет у них специальный вид (похожий на европейские выводы под водосливные трапы). Унитаз ставится через фланцевое соединение с пристяжкой унитаза к фланцу:
    Европейские унитазы с вертикальным выводом просто вставляются в раструб канализации без фланцев.
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Похоже что европейские проще в монтаже, чем америкосы?
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Как раз сегодня перечитывал тему Roracotta о ремонте ванной, и думал "вот же странные унитазы":)]
    https://www.forumhouse.ru/threads/284142/#post-11252614
  9. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
  10. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Все европейские узлы соединения сантехнических труб и выводов более простые, но менее долговечные чем принятые в СА. В частности соединения сантех труб в СА проклеиваются. Из особенностей американских унитазов так же большое наполнение чаши водой. Смыв производится не только потоком из бачка, а удалением имеющегося объёма воды с замещением его новым. Такой принцип очень непривычен для нас да и всех европейцев тоже.
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Тоесть у них продукт падает в лужу создавая брызги?
  12. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Да почти во всех новых унитазах так.
    Задолбаешься искать на котором можно было б книжку почитать, а не подмыться :ogo:
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну так страна бооольших гамбургеров:)]
    А вообще атас, у них даже про унитазы видео на ютубе есть...:) Причем реально со смывом этих самых гамбургеров пачками:)]
  15. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    @Росвуд, на видео только процесс монтажа самого окна, а как потом устанавлать подоконник на эти подставки?
    Проемы дверей и окон обернул полностью ветрозащитой заранее, по вашим советам!
    Спасибо!
