1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Мне кажется или действительно кирпичом облицевать дешевле чем такой плиткой стоит?
  2. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    К сожалению выбор кирпича отечественных производителей ограничен очень. А если подобрать кирпич импортный облицовочный "пятнистый", "старый" и проч. то конечно дороже чем плиткой, он космических дененг получается + вводит массу технологических нюансов в проект каркаса. С плиткой проще.
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Собрана межэтажная лестница. По договору делаем черновую лестницу из сосны без перил и балясин. Далее ее "облагораживать" будет дизайнер заказчика согласуясь с концепцией дизайна внутренней отделки дома.
    Фасадчики продолжают "танцы с бубуном" по рисунку декоративного камня на главном эрекре под присмотром дизанера.
  4. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Спасибо Вам за темку, как строятся "дорогие" дома. Скажите, Вам лично, нравится пёстренький клинкер и невзрачный бежевый камушек в оформлении этого фасада?
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    На незавршенном этапе работ не совсем корректно судить об окончательном виде. Плитка клинкера будет расшиваться затиркой в цвет бежевого камня. Посмотрим в комплексе.
    С проектом работает дизайнер. У него сделаны натурные образцы элементов декора и утверждены с заказчиком. Другие работы этого дизайнера я видел и мне кажется он знает, что делает. Хотя конечно предпочтения людей бывают различны.
    Касательно цвета клинкера - выбор может диктоваться многими обстоятельствами. У нас, например, очень "кирпичный" регион и плиток в цвет темных (или старых) кирпичей уже "поднаелись".
    Касательно "дорогих" решений.
    В этом доме бюджет оганичен предложениями на дома эквивалентной площади на вторичке.
    Это бизнесс-класс т. е. предпочтение - эффективно, быстро, привлекательно, разумно в цене.
    Заказчики таких домов обычно проходят путь:
    - смотрят коттеджи на вторичке и не находят ничего разумного по цене/качеству/месту.
    - приобретают участок и заказывают строительство, оставаясь в бюджете покупки вторички, и стараясь не слишком потерять во времени.
    Это, обычно, категория топ-менеджеров крупных компаний. Постулат "время/деньги" для них очень актуален, а традиционные - "на года, на века... на все времена" (камень/бетон) не давлеет. Однако современный и нетривиальный внешний вид - в приоритете.
  6. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Зная "узкие" места каркасника предусматриваем борьбу с передачей ударного шума. Как известно "гасить" его нужно ближе к источнику возникновения. По сему делаем плавающие полы по отработанной и дающей неплохой результат схеме РОКВУЛ РуБатсВ 40мм + плавающий слой ГВЛ (12+12 = 24мм) Кстати косвенную передачу воздушного шума через этажи эта система убирает бонусом на "отлично". По ударному шуму - шагов через перекрытия практически не слышно, удары в перекрытие возпринимаются как глухие не привязанные к конкретному месту.
    На фото укладка первого слоя ГВЛ
    В гараже установили секционные ворота (сендвич)
    Клинкер на фасаде начали расшивать в цвет вставок из камня, "связывая" эти отделочные решения
    Камень тоже разощъется, но другим оттенком
    Фасадные работы продолжаются
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Немного о узлах гидроизоляции.
    Гидроизоляция пола в санузле:
    Учитывая что протечки воды пагубны для как для отделки нижележащих помещений, так и для самих деревянных конструкций к вопросу гидроизоляции санузлов подходим особенно внимательно. Надеяться на то что ничего нигде не протечет и не расплещется было бы наивным оптимизмом (и практика это подтверждает).
    Используем следующий (стандартный для нас) вариант:
    - по поверхности пола раскатываем кровельную ПВХ мембрану (например Пластфоил). Она очень прочная. Может гнуться под прямым углом без последствий и выдерживает нагрузки не разрываясь и не прорываясь. Делаем отгибы на стены с конвертами по углам, образуя корытце. Отгибы будут закрыты ГКЛ обшивкой стен.
    - выходы коммуникаций заделываем кровельной самоклеящейся гидроизоляционной лентой и дополнительно проходим мастикой.
    Далее по мембране в санузлах делаем цементно-латексную стяжку и грунтуем. Она будет основанием под плитку.
    Выглядит гидроизолированная поверхность так
    С узел 001.jpg Узел «бронебойный» - способен выдерживать очень значительные протечки без последствий для нижележащих помещений и конструкций.
    Гидроизоляция окон.
    Так как фасад в проекте не вентилируемый, с внешним утеплением минимизируем опасность проникновения внешней воды под слой пенопласта (ППС).
    Используем канадский вариант изоляции проема.
    Узел установки:
    Окна установлены в импост. ППС по контуру проема не доходит до коробки окна на 6мм. Контур окна (кроме верхнего обреза где стоит фартук) зачеканиваем изоляционным шнуром из вспененного полиэтилена (диам. 8мм) Далее поверхность стыка ППС/окно изолируем полиуретановым герметиком.
    Перед установкой отлива это выглядит вот так:
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Росвуд, спасибо за подробное описание ваших технических решений, не многие производители на это идут. :super:
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    В общении с заказчиками д/каркасных домов приходится постоянно преодолевать негатив, формируемый на рынке умельцами-застрельщиками ведущими строительство с низким качеством. Чем больше будет качественных каркасников тем, в итоге, лучше для отрасли в целом. Другое дело, что, к сожалению, даже здесь на форуме вижу неприятную вещь: есть какой-то узел вызывающий сомнения. Есть по нему техническое решение с опорой на испытания и опыт применения. Говоришь о нем, но уже на следующей странице народ несется в такие дебри и эксперименты... зачем? ведь риск огромен и затраты на переделку не маленькие. Видимо особенности нашего менталитета.
  10. Bаленок
    Bаленок
    хочу туда где нет труда
    Bаленок
    Проверено, "в натуре":victory:, так и есть. Отдельное спасибо Росвуд, за предложенное решение. Моя доволен :), по ударному, пожалуй, лучше не придумать.
  11. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Через дверной проем, наверно, протечет в соседние помещения, если потоп случится. :faq:
  12. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    А можно как то увидеть лестницу в "обнаженном виде", подробнее. Тоже сами производите?
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Конечно через проем протечет. Но в данном случае нет задачи набрать "бассейн", лишь защитить от протекания вниз при различного рода подтеканиях или аварийных разливах, из стиралки к примеру.
    Если нужно решать задачу безопасного отведения больших объемов воды лучше устроить трап, конечно.
    Лестница заказывалась на субподряде. При случае сфотографирую.
    Ставим оборудование в котельной:
    За отопление отвечает однокотнурный котел на 24 кВт. За ГВС - отдельный газовый бойлер на 200 литров.
    Так как водоснабжение местности идет от башни, то во избежание перебоев водоснабжения и пиковых нагрузок водоразбора, водоснабжение идет через накопительный бак на 1000 литров, установленный в котельной.
    Насосная станция MQ от Грюндфос - обеспечит стабильный напор, имеет всю необходимую автоматику + ее движок охлаждается прокачиваемой водой что надежно. Из плюсов так же тихая работа и плавный старт.
  14. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    это что за "зверь" сам по себе греет газом что ли?
  15. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да сам.
    https://www.ariston.com/ru/media/files/506_sga.pdf
    Такого рода нагреватели популярны в СА. Плюсы - независимое ГВС. Комфортно справляется с большим разбором горячей воды из нексольких точек. Не переключает на себя систему отопления как косвенник.
