1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Подоконник заводится к подставочному профилю:
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    6 камерный профиль и 5камерный подставочник. :)] Круто.
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Кашу маслом не испортить. ;)
    Всех православных с Рождеством Христовым!
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    И Вас также!
    Неплохо ещё бы просиликонить стыковочные ножки профилей перед вщёлкиванием подставочника.
  5. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А если нет этого подставочного профиля ?
  6. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Установочные клинья удаляются, их места пропениваются. Если не используется подставочный профиль подоконник примыкают непосредственно к профилю коробки. Крепят подоконник к нижней обвязке проема самонарезными винтами с декор заглушкой. PS шов пароизолируется изнури перед установкой подоконника
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Если на фото опорная колодка (которая не удаляется) то она установлена не верно
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Да в любом случае не верно. Опорная колодка должна быть под импостом.
  9. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Да это опорные колодки, как клинья вставляются.
    Убрать их можно, но не провиснет ли окно со временем?
    Держится окно на пластинах
  10. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А как правильно установить подоконник в моем случае?
  11. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Не есть верно, т. к по правилам: "опорные (несущие) колодки не должны прерывать наружный и внутренний контуры монтажного шва",
    Выглядеть должно так:
    Если клинья опорные то убирать не стОит. Придется обрезать выступающую часть. Если пластик термопласт то, думаю, это можно будет сделать нагретым ножом, прикрывая оконный профиль жестянкой.
  12. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А как в таком случае прикрепить подоконник?
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    В случае Красноярска ОБЯЗАТЕЛЬНО пропенить стык между окном и подоконником, и включить эту пену в контур пароизоляции. Если подоконник не подсунут под окно, то можно на окно прибубенить через герметик ПВХ-уголок, так, чтобы не мешался петле и створке, организовав козырёк, под которым пенится не до краёв, и под него уже подсунуть подоконник. Поверьте, лужа конденсата на стыке окна и подоконника смотрится гораздо менее красиво, чем пласмасюлина из хозтоваров.
    Минус один - хозтоварный ПВХ пожелтеет гораздо раньше окна.
    Ещё можно вскрыть камеры подоконника, засверлив в торец длинным SDS буром отверстия с шагом 200-250 мм, и 12 мм сверлом вскрыть к ним отверстия под капленосом, сообщив камеры с теплом помещения. Градуса на 2-3 отодвинет момент конденсации.
  15. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    @Росвуд, я вам писал ранее вот здесь, я получил ответ от архитектора, который разрабатывал мне проект на ваш расчет цитирую:
    Меня начали одолевать сомнения, и мне очень нужен ваш совет, подскажите, какой вариант балок перекрытия мне выбрать в моем случае? (см. рисунок).
    Напоминаю основные данные: цементобетонная стяжка 5 см, нулевое перекрытия для дома из СИП, максимальный пролет в осях 4730 (без осей 4530), шаг балок 400мм.
