1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Ответ даст уважаемый автор темы. У меня - вопрос. Что мешает купить несколько двутавров?
  2. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    Если честно то я об этом даже не задумывался. Я знаю, что двутавр это удовольствие дорогое и вообще не видел, что можно использовать для балок перекрытий одновременно двутавр и доски.
    Фундамент у меня уже залит. Ниже я прикрепил планы может вы сможете дать какой-нибудь совет.
    P. S Щас сел писать письмо производителям двутавров посмотрю во сколько мне обойдется это удовольствие.
  3. Bаленок
    Bаленок
    хочу туда где нет труда
    Bаленок
    Здравствуйте Росвуд, столкнулся с такой ситуацией - на каркасный дом с внешней обшивкой ОСП установили снаружи допутепление Вентибатс 50мм (без пленки).
    В принципе как бы и ладно но... работы выполнялись под дождем и мокрым снегом в итоге на мокрую стену (ОСП) прикрутили вату которая соответственно тоже намокла а после случился *минус* и все это дело замерзло.
    Лета пока не ожидается, несколько месяцев будет замерзать - оттаивать так что вряд ли просохнет. В мае начнут нагреваться от солнца стены.
    В ближайшие время закрыть все планируют вентфасадом.
    Понимаю что так делать не *по понятиям* но я в этом не участвовал а вопрос в следующем, как считаете насколько серьезные проблемы возможны от такой долгой сырости для ОСП на стенах, надо ли менять утеплитель или типа подождем и все само стечет-просохнет?
    Может еще кто из форумчан имел подобный опыт, расскажите.
  4. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    В каркасном доме сплошной настил из досок или фанеры (OSB) в качестве чернового пола обеспечивает плоскую форму деформирования балок, поэтому "огород" со вкладками не очень мне понятен.
    Для Вашего перекрытия из имеющихся вариантов я предложил бы перекрываться доской 50х200. Использовать одинарные доски 50х200 с шагом 400мм на пролете в осях 3,82 и сдвоеные (2-а по 50мм второй слева вариант) на пролете в осях 4,73. Блокинг из эти же досок 50х200 по 1/3-м пролетов. Это позволит Вам оставаться в прогибе о норм нагрузок менее 1/360 пролета что желательно для деревянных перекрытий.
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Вода в замерзшей фазе не очень фатальна для деревянных плит, собственно водостойкости OSB должно хватить, а чтобы пошло биопоражение нужно а) вода б) время в) тепло. Сложно сказать не глядя насколько там все замочено, но ватные утеплители поверх OSB имеют хороший потенциал к высыханию, думаю с приходом тепла система придет в норму не успев вызвать тяжелые последствия по влаге.
  6. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    @Росвуд, спасибо за подробный ответ!
    Все понятно кроме слов "по 1/3-м пролетов" - это через сколько?
    P. S я готовлю новые рисунки скоро с простыми вопросами :)
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
  8. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    Спасибо, теперь все понятно.
  9. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    @Росвуд, здравствуйте, если не трудно объясните доходчиво что означает на практике применительно к тому же Вентибатсу характеристика заявленная производителем
    *Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, не более 1,0 кг/м²*?
    Типа делай с ней чего хошь, лей-ей, все нипочем, как с гуся вода?
  10. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Кстати иль не кстати но все ж - Росвуд часто говорит о необходимости качественной влагозащиты ОСП в местах проемов и примыканий у каркасных домов. Если кто еще сомневается в необходимости данного подхода может взглянуть на фото и посмотреть что происходит с теми кто не слушает добрых советов:).
    @Росвуд, как называется то что здесь с ОСП происходит - биопоражение или что то другое?
  11. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Эта характеристика позволяет оценить водопоглощение утеплителей, подвергаемых воздействию дождя продолжительностью до 24 ч, при проведении строительных работ. Обычно оценивается для минват систем утепления фасадов и плоских кровель. Чем меньше эта величина тем соответственно лучше качество утеплителя. Методика:
  12. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Плохое качество фото, но на нем места "классического" расположения проблем связанных с биологическим повреждением древесных плит в системах утепления фасадов каркасного дома барьерным способом без должной проработки примыканий. Что за объект? Судя по следам клея был утеплен ППС, приклеенным к OSB, так?
  13. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Это означает что если утеплитель под дождем 5 дней то величина возрастет пропорционально?
  14. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Глаз-алмаз :)
    грибок?, будет развиваться дальше если ничего не предпринимать? Что делать в таких случаях менять, обработать химией...?
  15. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    @Росвуд, в СП 31-105-2002 есть слова:
    То есть перед началом установки стен первого этажа уже должно быть собрано утепленное перекрытие и настелен черновой пол, а как же быть с дождями, которые возникают во время монтажа, ведь пока не накрыть крышей то очень большая вероятность, что весть утеплитель намокнет?
    Существуют ли варианты возведения вначале всех стен и крыши и только затем утепление этажных перекрытий ?
