1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Мы применяем крепление анкерами М12х150. Вариантов бывает 2-а.
    1. При наличии в проекте обвязочной доски по фундаменту, она анкертися через выбранные пером углубления (чтоб спрятать гайки анкета) Далее сверху ставится панель с креплением к обвязочной доске гвоздями 3х70 (по 2-а гвоздя с шагом 300мм)
    2. При непосредственной установке панелей сразу на фундамент, анкерение идет через нижнюю доску панели непосредственно.
    У нас обычно применяют 1-ый вариант т. к. предварительно уложенные обвязки позволяют все проверить по габаритам, диагоналям и выставить по высотам до окончательного анкерения.
  2. игорь001
    игорь001
    игорь001
    А какой материал посоветуете под обвязочную доску и между обвязочной и панелью?
    анкера М12х150 - это замоноличенные или распорные? Если закладывать анкера перед заливкой бетоном фундамента (обычно гнут шпильки буквой Г), сколько мм должно быть в бетоне?
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Если нужно обеспечить макс. воздухонепроницаемость соединения - вспененный полипропилен
    PU гермтик
    Мы используем распорные. Замоноличенные в нашем ветровом районе избыточны.
    См СП 31-105 п. 6.2.8.4 -не менее 100мм
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
  5. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    @Росвуд, огромное спасибо за ответы и советы. Надеюсь до конца этой недели пересчитаю и перерисую узлы с учётом ваших рекомендаций. Рисунки и расчеты обязательно выложу, чтобы все ваши читатели видели исправленные картинки узлов.
    Также я разрисовываю и рассчитываю своё нулевое перекрытие если его делать из двухтавровых балок, хочу сравнить по стоимости и трудозатратам оба варианта так, что скоро снова прибегу к вам с вопросами и за советами :).
  6. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    "Небывалым тиражем разошелся новый альбом группы CD-R" :)
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Перед проектированием перекрытия из двутавров просмотрите эту темку
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну я вот предпочитаю одежду фирмы SALE, очень неплохие и не сильно дорогие вещи)
    А насчет книги я серьезно, подумайте) Хорошего, понятного и адаптированного под наши условия труда по самостоятельной постройке каркасников нет (СП не предлагать:))
  9. игорь001
    игорь001
    игорь001
    Спасибо, просветили. А есть более "антикризисные" материалы?
    PU гермтик, гляжу, только импортный? каким слоем наносится, только по кромке?
  10. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Джут
  11. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    Вы при строительстве всегда ставите стены на черновой пол или же иногда и на обвязку?
    Если ставите стены и на обвязку то чем руководствуетесь в этом случае, ведь СП 31-105 этот вариант, кажется, не регламентируют?
  12. dev500
    dev500
    dev500
    Было буквально пару страниц назад:
    Сам на данном этапе озадачен этим вопросом. Владимир (Роракотта) как раз на аналогичный вопрос ответил вчера, что подъем стен не по черновому полу в Канаде не допускается. Владимир (Росвуд) говорит, что они тоже поднимают стены на платформу. Но однако даёт отсыл к скандинавской школе, где это применяется (равно как и применяется отечественными само- и коммерческими застройщиками).
    Но тут надо разделить пол по лагам и пол УШП/УФП, массово применяемый в Финляндии (и Скандинавии, надо полагать). А значит это не одно и то же. Пойду штудировать Скандинавские каркасные дома -3. :pioner:
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Герметики можно силиконовые. Титан PU 25 сейчас на уровне 400 руб. за 600мл. Наносить зигзагообразно перед установкой панели.
    Изоляция Пенотерм НПП ок 65 р/м2. На дом нужно обычно в районе 10м2. Если нужно совсем бюджетно - можно кровельную гидроизоляцию типа Бикроста (но она не перекроет неровностей основания как пенотерм).
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    В СА в большинстве случаев стены и перегородки собираются на черновом полу + разметка положения стен, проемов и деталей выполняется прямо по черновому полу, поэтому обшитая платформа нужна технологически + при этом способе строительства это удобнее, быстрее и безопаснее по ОТ. В Скандинавии часто несущие стены идут готовыми с фабрики, их ставят на балки междуэтажного перекрытия, полы шьют уже в закрытом контуре здания, а перегородки собирают поэлементно тоже уже в закрытом контуре устанавливая их на обшитый пол:
  15. игорь001
    игорь001
    игорь001
    А вспененый полиэтилен подойдет? (что- то в округе Пенотерма не нашел.) Какой толщины посоветуете? (наверно, всё таки зависит от ровности фундамента). В отчетах попадалось - 10 мм.
