1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да, тоже применяется.
    В СА обычно до 6мм (1/4") Толще не нужно т. к. задача уплотнить стык без придания ему излишней деформативности
  2. Ламастер
    Ламастер
    Ламастер
    Черпнул некоторые идеи из вашей темы, спасибо
  3. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    По СА понятно. Это означает что и вы всегда строите только со стенами поверх чернового пола?
    Причина моих вопросов - никак не могу найти упоминания о том, как правильно делать каркас если стены поверх сразу обвязки, а пол между стенами. Везде встречал только на уровне "я так думаю" или "я буду делать так". А хотелось бы знать как правильно.
    Интересно, будут ли действовать справочник по "Платформе" и СП 31-105 если пол просто поместить между стен, а в остальном по классике жанра? Или когда пол между стен, а сами стены на обвязке, то будут несколько иные конструктивные особенности? Может быть где-то есть "авторитетное" описание того, как и что правильно делать в этом случае?
  4. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да мы делаем так.
    Те европейские узлы которые есть у меня по этой теме отличаются от обычной платформы только наличием поддерживающего бруска по краям примыкающих листов.
    Задайте вопрос в этой теме, парни там "обитающие" имеют большой опыт в скандинавских узлах, где такое решение пола является обычным.
  5. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    @Росвуд, на практике были случаи когда нужно было что-то в конструкции отремонтировать (заменить), насколько ремонтопригодна "Платформа" ?
  6. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @SnNik, еще посмотрите в темах Роракотты. Он постоянно что-то ремонтирует в домах, построенных по "платформе" в Канаде (новые проемы и т п).
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Из практики
    приходилось сталкиваться со следующими "реновациями" на объектах
    - увеличение проемов в несущих стенах;
    - замена балок пола и настила чернового пола в санузле (ремонт после длительной протечки)
    - зашивка проемов в перекрытии (2-ой свет) балками с устройством дополнительной комнаты;
    - перенос перегородок
    - замена несущей стены на потолочную балку
    - смена типа внешней отделки
    - пристройки
    Все достаточно ремонтопригодно, без отселения жильцов и "мусорного коллапса"
    Как шутили канадцы в свое время - "поменять в каркаснике можно все кроме обвязки фундамента, поэтому она у нас антисептированная :)"
  8. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    Да уж, тут сложно что-то добавить :)
    Этот момент наиболее интересен, не поделитесь как это делается, ведь все прижато полами
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Сначала пропиливался на участки и подрывался черновой пол (OSB)
    Смена шла по 2-е балки. Ранее стояли NJ (38мм толщины), меняли на такие же. Срезалось 2-е, выбивалось и удалялось. На нужные места заводили новые балки (плашмя) Затем подводили 2-а выжимных домкрата (на противоположные стены) и рядом с положением будущей балки ставили в упор - между фундаментной обвязкой и нижней обвязкой панели). Выжимали (подавая обвязку панели чуть вверх). Переводили балку в верт положение, ослабляли домкрат и крепили балку. Далее повторяли.
  10. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    @Росвуд, большое Вам спасибо за ответы, мне показалось мало просто сухого нажатия "спасибо" в ответе, захотелось выразить свою благодарность русским языком :)
    Далеко не все желают отвечать и на более простые вопросы, а Ваше терпение и открытость многого стоят, еще раз большое человеческое спасибо!
  11. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    @Росвуд, скажите, сталкивались ли Вы с устройством стяжек на деревянных перекрытия в каркасниках, есть ли какие либо отработанные варианты?
  12. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    По межэтажному перекрытию часто для борьбы с ударным шумом делаем сухую стяжку - по такой схеме
    В санузлах часто стяжку по корыту из ГИ мембраны вот так
    Тяжелую стяжку "в круговую" по всему полу обычно не делаем
  13. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    А что это за стяжка-цементно-латексная?
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Пластифицированная латексом. Увеличиваем прочность на изгиб и трещеностойкость. Рассказывал ранее.
  15. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Что то я не пойму, а как крепится подпорный брусок на 2 и 3 картинке?
    Все хотел спросить, при такой схеме, перекрытие заполняется изоляцией на всю толщину или нет?
