1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    Заодно, может быть, подскажете, как определить необходимую толщину "пирога" внешней стены, толщину утеплителя.
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Потолще. ;) Я бы начал движение вперед от 200 мм.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Для летней дачки :)
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Это было написано выше? Тогда каюсь. :|: Правда знаю я этих дачников. Так понравится жить, что в ПМЖ превратят. ;) Начинал бы тогда со 150 мм., по наружке не ОСБ, что бы при резких протопах дать "свободу" влаге и не забыл бы о поддержании температуры на 10-12 гр. Останется предложить контр брусок по внутрянке и переманить жителя Великого Новгорода в другую секту.:)
  5. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    Понемногу приобщаюсь, но приобщился пока только до уровня "сектант двадцатой страницы первой части" :)
    Не слишком ли шикарно для дачки?)
    Дом планируется для ПМЖ.
    Где-то видел как оценить требуемую толщину утеплителя, а так же упоминание о том что после некоторого "порога" последующее утолщение уже не особо эффективно. Только вот не могу найти где это встречал.
    Как все же оценить необходимую толщину утеплителя?
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Тогда см. п. п. 1:
    Это много факторный расчет. Забейте. Просто от 200, но не более 300:um:. Мы делаем 260-270 мм. Но об этом у Скандинавов. :)
  7. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    В планах было (снаружи => внутрь) Изоплат24мм+МинВата150мм+ПустойЗазор50мм
    PS
    Начал читать скандинавов. По опыту чтения других тем, наверняка тоже никто не обобщает, и из части в часть одно и то же. Времени уходит много.
  8. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Здесь наверно -https:/www.forumhouse.ru/entries/8684/
    Только я, там ни чего не понял.
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Как верно заметил @Tim1313, расчет многофакторный.
    В целом согласен, не меньше 200.
    на текущем объекте 200 стены и 200 чердак (потенциально будет увеличен до 300)
    дом одноэтажный и до установки перегородок там был "опенспейс" в котором рабочие работали в футболках, при условии, что была включена только 2квт тепловая пушка на 92м2 площади и за бортом было около -10
  10. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
  11. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий.
    в таблица 4 указано тепловое сопротивление всех ограждающих конструкций для определенного значения граду-суток отопительного преиода.
    Значение гсоп для вашего города находите в СНиП 23-01-99 Строительная климатология.
    Потом исходя из полученного значения теплового сопротивления и коэфициента теплопроводности применяемого утеплителя считаете требуемую толщину этого самого утеплителя. :)
  12. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    По описанию: "Noggin to inside face of blocking or joist." Что в общем-то переводится как вставлен между балками. Конкретный способ крепления к сожалению не оговорен. Но судя по описанию видимо не врезан в балки, занчит, видимо, крепления с краев.
    Для инженерных элментов (I-балки, фермы) возможно, думаю, Z-clips
    Не межбалочная шумка обычно 100мм
    PS Вот еще есть узлы Finnforest по балочным перекрытиям в вариантах как с защемлением пола стенами так и без, но опять же никаких специальных требований к креплению этих подпорных брусков в них нет, но всегда присутствуют дополнительные балки блокинга, т. е. узлы неравнозначны по прочности (слабее вариантов цельного пола).
  13. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Так вроде бы известный колхоз как это делать - врезается доска в блоки, где стена параллельна балкам, чтобы была опора для пола, а где перпендикулярна там ничего не нужно, ибо пол лежит на балках. Надежное решение. Уже на двух домах применил.
    Или я не понял ход дискуссии? :)
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Вопрос был в авторитетных данных на этот счет:
    Вот и ворошили архивы :)
  15. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Для Новгорода минимальным по действующему СНиП (из условий текущих норм энергосбережения в РФ) будет 150мм (если принимаем каркас из доски с шагом стоек 625мм, с СА перемычками, доп стойками в упорах перемычек и с утеплением Лайт БАТС Роквул).
    Но минимум это и есть минимум... в остальном согласен с @Tim1313
