1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. Bаленок
    Bаленок
    хочу туда где нет труда
    Bаленок
    Надо же, век живи ... Подумаю о таком, хорошо себя зарекомендовали?
  2. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    У батька стоит такой, хватило года на полтора-два, меняли бак
  3. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Что с ним стало? Сколько стоил?
  4. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Подробности узнаю. Возможно давлением повредило вследствие кривых рук, уже не помню.
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Вполне надежная техника.
    Как и все водопроизводящие устройства чувствительна к качеству воды. Если внимательно следить за состоянием магниевого анода и вовремя менять - служит прилично. Лет 8 точно. Если состояние анода "прощелкать" то конечно выходит из строя, но в любом случае по моему опыту такие машины при равном качестве воды служат до 3-х раз дольше проточных нагревательных систем.
  6. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Росвуд расскажите как будете делать дымоход?
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Дымоход выполняли из напорных а/цементных труб.
    Узлы крепления и соединения используем такие:
    Теплоизоляция трубы дымохода выполняется фольгированным стекловатным утеплителем. Нижняя поверхность короба дымохода так же изолируется фольгированной стекловатой (выполняющим паробарьерную функцию) с герметизацией мест примыкания к трубам алюминиевым скточем
  8. A27
    A27
    A27
    Подольск
    По дымоходу: какой отступ трубы от деревянных конструкции и как делаете выход наружу в коробе? чем защитить от дождя и снега?
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Здесь в каркасниках и ннаших нормативах есть такие же противоречия как и с эл. проводкой.
    СП31-105 и 31-106 дает отступку 50мм от газохода теплогенератора.
    ВДПОшники ссылаются на свои РД с отступкой в 250мм.
    Мы стараемся придерживаться схемы - 250мм при проходе через перекрытия без доп. защиты дер конструкций и 50мм до деревянных конструкций самой шахты короба.
    На короб надевается колпак с отверстиями для труб, выше него уже непосредственно зонт.
  10. Myregs
    Myregs
    Myregs
    СТОП! Пожалуйста уточните, а чем же плохо, когда утеплитель подшит ветрозащитой? Ведь не оставлять же его открытым в подполье...
  11. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Оставлять.
    Станадртные мероприятия по подполью это
    - гидроизоляция грунта;
    - продухи с перекрытием на зиму
    - подшитый сеткой или разреженной обрешеткой утеплитель.
    Пленка по низу утеплителя способна пропускать влагу только в парообразной фазе. Все что попало в пространство балок в жидкой фазе (осадки при монтаже, аварийные протечки коммуникуаций или помещений, конеднсация пара) задерживается пленкой на очень долгий срок вызывая проблемы с д/конструкциями.
    Если выполнять ветрозащитную подшивку балок, то материалами способными провести через себя влагу в жидкой фазе (МДВП и т. д.), но не пленкой.
  12. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Простите, не троллинга ради, но хочется пояснений: шифер в костёр никогда не бросали? Как в данном случае исключён стандартный эффект?
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    СП 7.13130.2009 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования.
    (Утвержден и введен в действие приказом МЧС России от 25.03.2009 №177)
    5.29 Допускается применять дымоходы из асбестоцементных труб или сборных изделий из нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего материала). При этом температура уходящих газов не должна превышать 300°С для асбестоцементных труб и 400°С для труб из нержавеющей стали.
    Серия типовых строительных конструкций 5.905-28.08 "Дымовые и вентиляционные каналы из асбестоцементных труб газифицируемых помещений" Выпуск 1 Рабочие чертежи.
    введена в действие 15.01.2008 г.
    Температура продуктов сгорания на выходе из современного газового оборудования существенно ниже.
    Для дымоходов на твердом топливе а/ц нельзя. Т. к. они накпаливают сажу, которая может возгореться дав очень высокую температуру.
  14. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Ютафол Д96 - пропускает воду в жидкой фазе. Капает. Проверено на себе. ;) Но ставить ИМХО только в случае свайных фундаментов, ибо дует снизу изрядно.
    В случае с лентой пленки снизу даром не нужны.
  15. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Видимо "микроперфорация" не слишком "микро" ;). Не зря на сайте производителя - " водонепроницаемость - н/д"
