1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вопрос ставился так, по отношению к ТС:
    ТС судя по профилю из Ростова-на-Дону.
    Архив с которого брал данные из Ростова-на-Дону
    Я не обладаю достаточным навыком телепатии чтобы понять
    что вам нужно... :( Зовите тогда в тему, обсудим. Обычного @mfcn достаточно.
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Финализирую, на правах задавшего вопрос
    Резюме - не Флорида однако :)
  4. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Мне показалось, что у шведов вариант 2м от пола со смещением в сторону от окна более распространен. Это хорошо заметно когда смотриш фото фасадов. Вент решетки клапанов если не присматриваться в глаза не бросаются.
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Я не специалист по SIP. Посмотрел типовые узлы SIP - там действительно опирают края панели на цельную окантовочную балку без OSB.
    Лучше проконсультируйтесь в профильном СИП разделе по нюансам этого узла чтобы нам не "напороть" не того не зная нюансов технологии.
    Мы в каркасе собираем все гвоздями.
    При установке каркасных стен мы используем ПУ герметик в узлах обвязка/черновой пол. Возможно у СИПовцев другие приоритеты...
  6. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Возможно, но в многоэтажных каркасниках Швеции часто вижу такой тип клапанов
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Возможно причина в отоплении.
    Если радиаторное (многоэтажки) то в районе радиатора
    Если теплые полы - частные дома, то смысла лепить под окном нет
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Удивляет сам факт распространенности приточных клапанов в швеции. Т. е. система вентиляции либо смешанная естественная -принудительная, либо один из вариантов. Не так много как в СА исключительно механических приточно-вытяжных установок.
  9. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    Спасибо за ответы. Я задал свой вопрос СИП-профи, а также написал письмо в компанию enter-*. Интересно, что они ответят на мой простой вопрос :)
    P. S Ну, а все же чем бы вы заделали это отверстие, которое образуется в местах стыка оконтовочного двутавра и лаг? Как я понимаю зашивать оконтовочный двутавр не обязательно, так как всё равно она потом будет закрыто фасадом. Или может я ошибаюсь?
  10. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Я посмотрел раздел КОДа по СИПу. Обе OSB в панели должны иметь опорную поверхность
    "To achieve design structural performance of the SIP system both OSB skins must be fully supported"
    соответственно окантовочную балку нужно ориентировать по границе чернового пола, а направляющую доску смещать внутрь на толщину внешней OSB в панели (как вы изначально рисовали). Мое предложение (если его не "забракуют" СИПовцы) применить в окантовке серию балок NJ по всему контуру перекрытия дома и заполнить ее с внешней стороны полосами OSB или фанеры 12-14мм толщиной (с зазором до верхнего 3мм) Крепить эти полосы -накладки на жидкие гвозди + 2ряда саморезов с шагом 200мм. Накладки усилят пояс балки по потере устойчивости, выровняют поверхность под отделку фасада и перекроют и зазор о котором вы говорили. Схему прилагаю:
  11. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    Спасибо! Ваш вариант решения этого вопроса мне очень нравится и если я не найду ничего лучше, то за основу возьму именно его, но немного его виду изменю, так как скорее всего мне придется использовать в качестве оконтовочной доски двутавр типа NJH, а в замен 12-14мм фанеры возьму ОСБ 9 и ОСБ 18мм которые дадут в сумме 27мм.
  12. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    @Росвуд, а как вам вариант накладку в этом месте сделать из "техноплекс технониколь 20мм + ОСБ 9мм" с учётом того, что оконтовочная доска будет из двутавра NJH?
    Тем самым я получаю дополнительное утепление и не использую дорогой 18мм ОСБ :)
  13. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Выше написано следующее:
    А Техноплекс усилит балку? Прошу прощения за вмешательство в тему.
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Как верно отметил @Tall100y, накладки на стойку балки увеличивают ее нес. способность при работе на сжатие (случай окантовочной балки), поэтому накладки делают из древесины или фанеры (OSB). Кстати NJ в окантовке лучше по 2-м параметрам: проще в креплении к рядовым балкам и лучше в работе на сжатие (т.к. имеет более короткую стенку что лучше по потери устойчивости стенки при сжатии)
  15. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    @Tall100y, @Росвуд,
    Я понимаю, что техноплекс не усилит балку :)
    Да и зачем мне усиливать двутавровою балку с LVL на eё концах (GreenLum-300L) ?
    Просто хотел утеплить перекрытие и защитить отверстия, которые образовываются на стыках.
    я бы с удовольствием выбрал NJ для оконтовочной доски, но у karkaskomplekt у которых она есть в наличии минимальная длина балок 6500мм, что в моем случае приводит к увеличению обрезков на 15 т. р., а в enter-* у которых я собираюсь заказывать балки есть двутавры длиной 6000мм, но нет NJ типа :(
