1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    По ГОСТу нет "строительной" если не брать сельхозки и мелиорацию то будут марки Т (техническая /туда же строительные цели) или Н (товары и упаковка). Сорта по ГОСТу "высший" и "первый". Из первички будет высший.
    Подходят обе, Т несколько прочнее.
    Светостабилизация для ПИ не обязательна.
    Может быть указано на этикетке сырье 10803-020 - это первичный ПЭ.
  2. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    При производстве таких пленок в состав производителям обычно приходится вводить низкомолекулярные фракции полимера, мономеры, чтобы улучшить текучесть расплава (она сильно зависит от числа циклов втор переработки), такие добавки мигрируя к поверхности могут ухудшать сцепления ПИ скотчей. Опять же степень очистки исходного сырья д. б. на уровне (но кто даст гарантию?). Хотя конечно никакого запрета на вторичку в строительных целях нет.
  3. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    Снова по утеплению: интересно было бы узнать, доводилось ли Вам делать дома где толщина утеплителя пола более 200мм?
    Интерес и в том,
    1. Есть ли резон в толщине утеплителя пола более 200 (для средней части России и Северо-Запада)
    2. Как делается пол чтобы туда можно было уложить >200мм утеплителя, ведь доски обычно "на ребро" не более 200, да еще поддержка утеплителя может "съесть" немного высоты
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    1. заполняете каркас утеплителем на полную толщину
    2. набиваете поперёк досок каркаса бруски 50*50 с шагом под утеплитель ("конробрешётка")
    3. заполняете утеплителем между брусками
    4. повторяете до полного удовлетворения (в каждом слое обрешётка поперёк базовой).
  5. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    Спасибо, этот пунктик превносит позитива в тему :)
    Получаем "контрлаги". Как и к чему их крепить?
    Видел такое решение в "Domus Porcupinus", но тоже не увидел (а может упустил) как что и к чему закреплено.
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Получаем контр брусок, т. к. речь про стены. В качестве контр лаг доска 45х95. Крепим или глухарями или гвоздями под 45.
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    к базовым лагам, разумеется. шаг контрлаг должен учитываться при выборе покрытия пола (выбирать адекватную толщину фанеры/осп/досок и т. п.).
    а что вы так про пол переживаете? зачем там утеплитель нагонять сверх разумного?
  8. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    @Tim1313, речь как раз про пол :)
    Ну и пользуясь случаем спрошу - Тимур, фундамент, который Вы использовали для своего дома, возможно не засыпать изнутри, если нет необходимости в бетонных полах?
    У Ларри Хона в фильме похожий вариант, как я понял!
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Ответил в своей теме.
  10. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Был проект где заказчик выполнил утепление на толщину наших ферм (300мм)
    Больше резона, думаю, в утеплении отмостки и лент и использовании тепла от грунта в прогреве подполья
    вариантов много:
    - перекрестные системы по верху или низу балок (или их комбинация) как указал @ppvlad
    - подшивка снизу полужесткими плитами нужной толщины с креплением "грибками" к низу балок.
  11. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    Для висячего ростверка это не подходит
    Ранее мне подсказали что толщина утеплителя для стен
    Теперь хотелось бы узнать какова разумная толщина утеплителя для пола при винтовых сваях, висячем ростверке, в общем, когда "подполье" открыто ветрам
  12. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Тогда я за 200 в уровне балок + 50 ветрозащитной плитой по их низу
  13. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    А что за плита в 50 мм? Или, например, две Изоплат-24 ?
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Роквул вентиБатс, фасадБатс или аналоги
  15. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Аццкая работа! Лежа на спине крепить на грибки эту поганку...:ogo:
