1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - некоторые и штатный утеплитель не решаются укладывать снизу. Результат - https://www.forumhouse.ru/threads/264520/page-21#post-12153828
  2. Alex7749
    Alex7749
    Alex7749
    Череповец
  3. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    Поразмыслив на тему подшивки плит снизу балок (лаг), мне кажется что это, с одной стороны, как уже упоминалось, трудоемко, но таким образом сами балки (лаги) будут изолированы от непосредственного контакта с улицей. Таким образом, будут устранены мостики холода.
    @Росвуд, исходя из Вашего опыта и практики строительства, применительно к висячим ростверкам, винтовым сваям и т. п., как считаете - стоит ли овчинка выделки, есть ли резон ползать "в подполье" и прибивать плиты, или же эти мостики холода на столько незначительны что ими можно пренебречь?
  4. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Работы всякие бывают ;)
    удобно не всегда. Но тут вопрос выбора между "аццким" прайсом пазованных древесно - волокнистых плит утепления, или аццки неприятными минплитами (хотя фасад батс не так уж ужасна)
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Узел взят в качестве примера СА практики устройства торцов короба, поэтому предыстории появления подкладки у меня нет. Но вариантов 2-а.
    Первый "красивый" - ферма имеет опору где то правее а в этом месте выходит консольно без передачи нагрузки на нижележащую стены (deflection gap) - допустим в ней будет витраж во всю высоту без перемычек. Тогда это просто вкладыш утеплителя (ППС)
    Второй "мексиканский". "Высококвалифицированные" фреймеры из Мексики жёстко "проотвечались" в высотных отметках сооружения и подкладывают вставки (shim) под опоры ферм (такое тоже бывает). Против этой версии цвет подкладок, т. к. они обычно из фанеры или дерева.
  6. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    В стенах наличие деревянного каркаса (толщ. доски 40мм) с шагом 600мм с обвязками и перемычками дает приведенное сопротивление теплопередаче прим на 20% ниже чем утеплитель той же толщены, но без деревянного каркаса. Думаю в полах эффект близкий. Мы не делаем фундаментов по винтовым сваям поэтому опытом эффекта от различных решений утепления такого узла я не имею. Из минусов/плюсов которые можно "взвесить" в теории
    Минусы:
    - неудобно вести работы с нижней стороны (пространство подполья должно позволять это по своей высоте) в очень низком подполье это технически не выполнимо
    - шаг балок д. б. кратен размеру плиты утеплителя (чтобы стыковать их края на балке)
    Плюсы:
    - Нет могодельности в сравнении с типовым решением ветрозащитной подшивки (прибить черепной брусок, напилить фанеру по шагу балок, уложить фанеру на черепной брусок через герметик)
    - перекрываем мостики холода по балкам
    - получаем дополнительный слой утепления с функцией ветрозащиты (при достаточной плотности плиты)
    - имеем нижний слой подшивки с высокой паропроницаемостью
    - сохраняем возможность вывода влаги из пола в "жидкой фазе" (что важно для полов т. к. отсутствие протечек не гарантировано)
    Т. к. работы выполнять Вам то решать Вам как будет для Вас удобнее и проще. Технически работать будут и решение с фанерой (но толщина утепления ограничена высотой ваших балок) и подшивка минплитой.
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А как рулонным изовером утепляют потолок снизу? Вообще ничего в голову не приходит.
    В кино все красиво
    но в жизни выгибается и вываливается.
  8. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Ранее ИЗОВЕР выпускал серии KT и KL. Это был один и тот же материал, нарезанный на плиты или свернутый в рулон (например плита KL37 или рулон KT37) соответственно под стандартный шаг стоек или стропил Изовер рекомендовал в каркасы KL под нестандапртный KT - с нарезкой "как нужно". Сейчас Изовер провел ребрендинг продуктов и как универсальный материал позиционируется Изовер профи (плиты в рулонах). По идее, он должен отвечать требованиям к укладке снизу (мансарды).
  9. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Изовером не утеплял, Урсой Скатная Крыша утеплял снизу и потолки, и скаты кровли. Удобный материал, при вменяемом шаге стропилки или лаг ничто не выпадает.
  10. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Я утеплял таким скаты. Плотность 14-17, поэтому держится хорошо, не выпадает.
  11. SerGUN74
    SerGUN74
    SerGUN74
    Челябинск
    Здравствуйте, Владимир! Как Вы считаете, применение ондутис а100 в качестве ветрозащиты - надежный вариант? И еще: применение в стене без плитной обшивки ветрозащиты - только в 2 слоя?
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Росвуд, А вы не рассматривали вариант перехода с деревянного каркаса на ЛСТК? В Ростове-на-Дону в условиях отсутствия своего леса не оказывается ли разумным применение именно ЛСТК? Или просто не производят?
    Вуд и стальные конструкции конечно плохо ассоциируются между собой...
  13. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Так у них свой деревокомбинат в кировской области, зачем им железяки :)]
  14. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  15. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Это заморские фотки? У них там эти прутки (rods) продаются в магазах уже нарезанные по размеру. Тут надо как-то из чего-то колхозить.
