1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Обычно сбежным бруском (для всех вариантов)
  2. EvgeniyE
    EvgeniyE
    EvgeniyE
    Ростов-на-Дону
    @Росвуд, спасибо за ответ.
    Владимир, как это делается? Реально ли такой каркас у вас заказать? И не могли бы вы "прорецензировать" где слабые места с точки зрения эксплуатации и возведения такого дома? Blackberry-ecoPERCH-2.jpg
  3. nils1818
    nils1818
    nils1818
    @Росвуд, уважаемый Владимир, позвольте вернуться к более раннему сообщению.
    При таком варианте пространство под отливом заполняется полиуретановой монтажной пеной (между отливом и тайвеком)?
  4. EvgeniyE
    EvgeniyE
    EvgeniyE
    Ростов-на-Дону
    @nils1818, @Росвуд, коллеги, не совсем понимаю сути вопроса в посте про безимпостный профиль и то как его поставить.
    Со слов Владимира, я понял, что импост применяется ТОЛЬКО в одном случае: когда мы оштукатуриваем фасад по слою пенопласта, в случаях вентилированного фасада (а сайдинг таковым является) мы можем ставить обычную оконную раму, запенивать по краям, заклеивать лентой и жить спокойно.
    Какой смысл придумывать псевдо четверть? Если проблема в том, что нужен подоконник и без подставочника не обойтись, то опять же - зачем четверть - можно раму делать по ширине проема и по высоте меньше на величину подставочника.
    В моем случае дом обшит фасадной плиткой по обрешетке, то есть фасад вентилируемый.
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Евгений! Какое конкретно в том проекте решение не знаю, но технически, это может быть и раскрой листового материла по лекалу и гнутоклейка и ДПК и гнутый металлокаркас.
    Если бы передо мной стояла задача подобного вида изделия я бы, наверное, выбрал раскрой овальных элементов каркаса стены из фанеры (например 2-е по 20мм с последующим сплачиваием /склейкой единый полуовал 40мм толщиной) и соединением с потолочными балками на вклееных стежнях (см картинку)
    Нет, у нас оборудование под поточно- плоскостные элементы. Но при большом желании это можно собрать в построечных условиях
    С точки зрения возведения - слабое место - стоимость (как у всего эксклюзивного) как проекта так и строительства, с точки зрения эксплуатации - вопрос вентилирования деревянных конструкций крыши, ну и желания заказчиков жить в такой "полярной метеостанции" Судя по виду картинки, это все же кемпинг скорее.[/user]
  6. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да. Четверти (для максимальной теплоэффективности) можно выполнить и из ЭППС.
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    - сделать более надежным узел примыкания отлива в углах проема окна на подставочном профиле;
    - уйти от лент.
    Это просто один из вариантов предложенный когда то на обсуждение как более надежный традиционной "фигурной лепке" лент на заглубленный подставочник в углах проема + дающий организацию правильного стока воды с откоса на отлив, возможны и другие варианты, конечно.
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    В смысле ? По бокам и сверху использовать ПСУЛ? А снизу? Низ мне кажется самое проблемное место. У себя наблюдал картину как течет окно. Окно стоит на подставочных колодках. Убрать их вроде нельзя. Все вроде нормально проклеено пропенено снаружи установлен отлив, вокруг рамы обрамление ..Но вот в месте между подставочной колодкой и подставочным профилем при сильном ветре с дождем таки воду продуло. Не ведро конечно но граммов 50 за сутки было. Вот сижу думаю:) Неужели даже эти колодки нужно мазать герметиком:faq: Т. е. американцы правы, герметичность примыкания оконных блоков не паранноя. :|:
  9. EvgeniyE
    EvgeniyE
    EvgeniyE
    Ростов-на-Дону
    Коллеги, вопрос ко всем: подставочный профиль нужен только в том случае, когда устанавливается подоконник - кому нужен подоконник?
    Цветы поставить - но в каркасном доме стены относительно тонкие и даже подоконник не спасет - максимум увеличим на 5 см ширину, но в целом для приличных горшков маловато.
    Кто-то говорит, что для защиты от влаги, но ведь при оштукатуривали этот вопрос легко решается специальными красками, либо вообще влагостойкий картоном зашить изначально.
    На мой взгляд тонкие стены каркасного дома как раз эстетичнее смотрятся без подоконника.
    Владимир, скажите, несет ли подоконник какую-то функцию в каркасе или это вопрос индивидуального выбора?
  10. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    @Росвуд, не могли бы вы проверить, правильно ли я расположил двутавровые балки межэтажного перекрытия?
    P. S Нагрузка обычная для второго этажа (на втором этаже будут спальни и детская)
  11. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну еще отлив с другой стороны к нему крепится. Верх отлива заводится в паз рамного профиля.
    Теоретически подоконник можно и просто придвинуть к раме и закрепить без этого профиля.
    Кстати у американцев подоконники часто выглядят вот так
  12. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Попадались отчеты по испытаниям узлов установки окон в скандинавском варианте каркаса, с констатацией проблем герметичности (SINTEF)
    В чем то правы, конечно, но так же их "усердие" связно с традиционной СА приверженностью к невентилируемые фасадным системам отделки, вода по которыми из узлов примыканий окна может вызвать большие проблем и плюс частым для их климата - "wind driven rain"(дождь в сочетании со штормовым ветром).
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    специального функционала в каркасе у подставочника нет, это как сказал уже @grrysha, оконный функционала (способ стыковки подоконника и отлива для европейских оконных систем).
    В СА европейские окна ставят без подставочника.
    стандартные скандинавские окна тоже его не имеют
    Для СА стандартно окна обходят обналичкой о кругу (Trim)
    Can window.jpg без выделения подоконной доски.
    Мы вначале 2000-х ставили тоже без подоконника - потом "по просьбам трудящийся" стали ставить с ним (в нашем менталитете хоть небольшой о должен быть:)) Как минимум, кошки этим фактом всегда довольны.
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Вопросы
    1. Вы опираетесь на "тонкие" (124мм) стены 1-го этажа. Это Несущие стены? Под ними есть фундамент?
    2. По 2-муэтажу идут стены не соосные со стенами 1-го этажа (оранжевые). Они несут нагрузку с крыши (несущие)? Если да, то под ними понадобятся усиления в перекрытии.
    3. Там где балки меняю т направление, я так понял вы из подвешиваете их на сдвоенной балке с полками и LVL (правый нижний угол чертежа). Я применил бы в том узле цельные LVL балки в качестве ригеля на который подвешены рядовые балки.
  15. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    Под желтыми стенами фундамента нет, это просто перегородки. Ниже я прикрепил план ростверка.
    Возможно я не совсем понимаю ваш вопрос, поэтому уверено ответить на него не могу. Крыша планируется двух скатная (см. рисунки которые первоначально начертил архитектор). Конек и опоры идут по центру дома (опоры немного смещены от оси "Б", по которой идет ростверк фундамента).
    Вы все правильно поняли. Какой ширины LVL брус порекомендуете для замены сдвоенного двутавра в этом месте (высота двутавра 300мм)?
    P. S чердачное перекрытие планируется сделать из СИП-панелей 224мм
