1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. Myregs
    Myregs
    Myregs
    Сегодня произвел демонтаж ветрозащитной пленки, которой в течение двух недель был подшит утеплитель пола со стороны подполья в строящемся доме под крышей. Результат плачевен - на внутренней поверхности ветрозащиты было большое количество конденсированной влаги. Переподшил строительной сеткой. Росвуду - очередной мегареспект.
    Однако, есть вопросы:
    ПРО ВЕТРОЗАЩИТУ:
    В соседней ветке спрашивал, чем закрывать утеплитель во внутренних перегородках, чтобы он не пылил. Получил ответы (в том числе и от уважаемого Росвуда), что для этого ветрозащита подходит. Закрыл. Теперь думаю - а в перегородке, закрытой с двух сторон ветрозащитой не будет накапливаться влага, как это случилось в подполье? Или в связи с вертикальным монтажом на деревянный каркас здесь не возникает такой ловушки для влаги?
    ПРО ПОДПОЛЬЕ:
    Прочитал СП 31-105. По гидроизоляции подполий всё описано про поверхности и элементы. Непосредственно "гидроизоляции грунта" не нашёл.При заливке фундамента делал вот что:
    • внутри фундамента удаление плодородного грунта около 20 см
    • отсыпка песком
    • снаружи отмостка 60 см
    • дренажная обводная труба через 1 м от отмостки
    Что еще делать по гидроизоляции грунта, ткните, пожалуйста, где читать.
    ОПЯТЬ ПРО ПОДПОЛЬЕ:
    Также не смог найти норм по количеству и размерам продухов в подполье.
    Укажите, пожалуйста, где читать, или сразу как считать :)
  2. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Шумоизоляция и обшивка перегорок выполняются при уже закрытом контуре здания, поблем с попаданием влаги не будет.
    5.6.9 Покрытие грунта в подпольях, а также в неотапливаемых подвалах рекомендуется устраивать из:
    а) слоя асфальта толщиной не менее 50 мм;
    б) монолитной бетонной плиты толщиной не менее 100 мм;
    в) слоя рулонного гидроизоляционного или кровельного материала или слоя полиэтиленовой пленки толщиной не мене 0,15 мм.
    СП 31-105 Таких указаний не содержит. Обычно используются указания в СНиП "Жилые здания"
    СНиП 31-01-2003
    9.10. В наружных стенах подвалов, технических подполий и холодного чердака, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья или подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2
  3. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Уважаемый Росвуд, не могли бы просветить несведущую общественность в моем лице по вопросу укладки утеплителя в двутавровые балки. Оно же там мягко говоря не очень ровное. Есть ли какие либо "тонкости" позволяющие сократить трудозатраты в этой работе. Ибо выпиливать "ступеньки" двутавра в нижнем и верхнем слое ваты - мягко говоря занимает время.
    Как решается этот вопрос в вашей компании, и что об этом говорит опыт цивилизованных стран?
  4. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Утепление двутавра выполняют обычно от уровня верха нижней полки (в уровне стенки двутавра). За счет большой высоты двутавра для утепления этого пространства обычно достаточно. Для поддержки утеплителя можно использовать отрезки osb уложенные на полки или прибитую в этом уровне сетку. Нюанс есть в утеплении окантовок (балок выходящих на торец здания). Здесь действительно надо предать утеплитесь форму повторяющую торцы балок. Это можно сделать:
    - за счет примятия утеплителя (если это легкие группы стекловат)
    - Прирезкой утеплителя для жестких ват
    - Или заполнения торцов балок накладками из утеплителя до целого сечения и затем установкой уже прямоугольных от резков утеплителя. В качестве накладок удобно использовать заранее нарезанный в размер ППС
  5. alxrnd
    alxrnd
    alxrnd
    Ростов-на-Дону
    Росвуд, я с интересом прочитал Вашу тему. Сам планирую строиться на следующий год. Понравились Ваши материалы, особенно в фасадной отделки, но на фотках не увидел отделку цоколя, чем облагораживали бетон?
  6. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Для отделки цоколя использовали готовую полимер-цементную смесь, под штамп. Смесь укладывается на праймер, нанесенный на бетон цоколя. Затем с помощью штампа нанесенному покрытию придается структура камня. (Формы могут быть различными).
    Далее пигмент и финишное гидроизоляционное покрытие.
    Вот фотки с этапов работ
    Цоколь с выштамповкой до пигмента.
    Ступени крыльцо с пигментом
    Цоколь-02.jpg - на отмостке лежит форма для штамповки.
    Такая технология популярна в СА, но у нас приментяется пока не часто (хотя в нашей области есть производитель компонентов такой системы). Для низких цоколей с перепадами высот такой вариант выигрышен своей безотходностью, ну и скорость, конечно, в разы быстрее чем каменная облицовка.
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Ответил в личку во избежании рекламы. Производитель системы обеспечивает формами и обучением. Нам на объекте наносила наемная бригада (на субподряде), обученная тонкостям такого рода отделки.
    Штампы есть разнообразные, вот несколько вариантов:
  8. Сергей_69
    Сергей_69
    Сергей_69
    Тверь
    Действительно отличный вариант, но тоже хотелось бы знать название смеси :(
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    На рынке в РФ близкие по свойствам системы предлагают
    FLEX BETON SYSTEM, Ростов (применена на этом объекте)
    FLEX-C-MENT (американская система, компоненты завозят к нам с турецкого завода)
    ГРАФИТО, Украина.
    Через поисковик можете посмотреть любую.
    Американский "прородитель"
    http://flex-c-ment.com/gallery.htm
  10. антон1
    антон1
    антон1
    Росвуд, подскажите пожалуйста какие саморезы и "грибки" используете для крепления пенопласта в "мокром фасаде?
    Спасибо
  11. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Мы используем Московские (ПК Термоснаб)
    модель TERMOCLIP - СТЕНА 3
    При шаге стоек 625мм используем ППС размером 1000 (h) х1250мм
    схема расстановки тарельчатых крепежей (с учетом возможности облицовки фасада декор/камнями):
  12. alxrnd
    alxrnd
    alxrnd
    Ростов-на-Дону
    Росвуд ещё вопросы к Вам. В отделке фасада я все же склоняюсь к облицовочному кирпичу. Он долговечен и пожаробезопасен. Видел в Вашем альбоме облицованные кирпичом дома. расскажите какие есть ньюнсы в такой отделке каркасника? какие использовать вент-зазоры,нужно ли как-то усиливать каркас, можно ли применить брусок (а не кирпич) для удешевления?
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    В кирпичной облицовке мы рекомендуем использовать лицевой кирпич формата 0,7 NF (250*85*65мм). Его можно применять в облицовке для каркасников до 2-х этажей, включая фронтоны
    Решение об обкладке кирпичом должно приниматься на стадии проекта. Особенно это актуально для 2-х этажных домов, т. к. наличие кирпичной облицовки влияет на шаг стоек каркаса, может требовать введение усиливающих элементов под крепление удерживающх кладку углоков на фронтонах и даже введения металлических двутавров и колонн с самостоятельной опорой на фундамент.
    Влагозащита фасада выполняется обычным сопособом (мембрана). Зазор между облицовкой из кирпича и и OSB обшивкой стен рекомендуется в пределах 30-50мм
    Для выполнения кирпичной облицовки дополнительно к кирпичу и ц/п раствору Вам понадобятся:
    Связи для крепления кладки со стойками каркаса. За неимением штатных элементов мы используем для этих целей подвесы Кнауф 60/27мм (металл 0,9мм)
    Саморезы для крепления этих подвесов - например Knauf SN39.
    Гидроизоляция из ПВХ мембраны (например пластфоил F) или ЭПДМ мембраны. (для гидроизоляции в уровне верха фундамента с отгибом на стену для стока конденсата)
    Уголок горячекатанный стальной 125х125х8мм (загрунтованный и окрашенный) для утсройства перемычек кладки над проемами окон и дверей (максимальный размер проема 2,4м для бОльших размеров проема уголок требуется подбирать расчетом)
    Длина уголка = размер проема + 400мм (2-е опоры по 200мм)
    Первый ряд кладки делают с незаполненными раствором вертикальными швами в каждом 3-ем кирпиче. То же над проемами. Это для вентиляции зазора между кирпичом и каркасом.
    Основные узлы по обкладке кирпичем:
    - опора на фундамент
    - связи облицовки со стоками каркаса
    Шаг расстановки связей кирпичной облицовки следующий:
    Горизонтальный шаг – в соответствии с шагом стоек каркаса стен, стандатртно:
    - для одноэтажных зданий – 610мм
    - для двухэтажных зданий – 406мм
    Вертикальный шаг:
    - до высоты 3,0м от фундамента – 400мм
    - выше 3,0м – 300мм
    - проемы
    - верхний обрез кладки
    Существует так же ряд специальных узлов в случае необходимости "подвеса" кладки на фронтонах или западающих частях 2-го этажа здания, но их лучше рассматривать на конкретных проектах.
  14. антон1
    антон1
    антон1
    Росвуд, просветите: хочу смонтировать балки на подвесных карманах металл -перфорация. В продаже только из металла -двойки, и высота ограничена как правило 180 мм. Как рассчитываете несущую способность (применяемость) подвесного кармана?
  15. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Росвуд,
    Всеми костями упрусь, чтобы не облицовывать каркасник кирпичём, но не могу не поблагодарить:hello:
