1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @builder, чем прессовать собираетесь?
  2. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Кувалдой через пластину скорее всего.
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @builder, что-то меня смущает данный способ, в плане получения расчетных результатов. Народ вон пробовал с домкратами экспериментировать, там хоть ударов не будет.
  4. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Народ проводил сравнительные испытания обеих способов запрессовки?
  5. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    А не проще фанерой соединить по всей плоскости?
  6. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Можно даже не по всей, а пластинами из фанеры на клей и гвозди. :)
  7. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    @Росвуд, Хотелось бы информацию про штукатурку фасада каркасного дома с применением дренажной мембраны вынести в отдельную тему. Вы не могли бы создать тему в соответствующем разделе про фасады? Или я могу создать тему, а с вас наполнение, это возможно?
  8. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    @Crishnic, фанерные пластины снова нужно считать.
    @S4sha, обычно так и делаем- фанера с двух сторон по всей плоскости.
    В данном случае - желание заказчика непременно применить МЗП :)
    ПС: из ответа Уважаемого Росвуда и того что начитался ранее в сети для себя сделал вывод что для простоты можно применить правило: шаг не больше 80см и пластины побольше размером.
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Так нельзя, древесина имеет ударную вязкость, поэтому вход зубцов будет неверным (это не гвозди зубцы не должны уплотнять древесину под ударами) МЗП рассчитаны на плавный вход под прессом, иначе данные по несущей способности пластин будут неверными.
    Еще обратите внимание что такие составные конструкции на податливых связях требуют создания строительного подъема при изготовлении (доскам установленные в шаблон придают некоторый выгиб в направлении противоположном изгибу в конструкции, и только затем прессуются пластины). Т. к. составной элемент прогибается в конструкции при приложении нагрузки от податливости связей+ от эластичной работы балки. Первая составляющая прогиба (податливость) не восстанавливается после снятия нагрузки и хоть несущая способность и будет сохранена, но пол будет иметь постоянный остаточный прогиб что не айс.
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Не думаю) Просто не верю в надежность метода "кувалда")
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Монтажи на многоэтажках делали, фермы косые были 30%. Не в размер. Пробовали и кувалдой, и на перепрессовку, и накладками. В итоге кувалда была в не ответственных местах, пластина при забивании дерево разбивает, держит не очень. На ответственные места накладки из фанеры или перфпластины.
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А какой разумно достаточный клей использовать для ферм с фанерой, ну и если балочку склеить?
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    В свете последних цен вообще потерялся в цифрах, посему не знаю насколько разумна цена. На крайнем объекте использую такой, зверская штука
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Супер клей! Но никак не в ценовой категории РД.
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    У меня когда спрашивают про саморезы на МЧ - какие купить, по 2,7 или по 3,6 рубля, я спрашиваю о смысле экономии на общем фоне сметной стоимости. Всё зависит от бюджета и требуемого результата
