1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Если применять клей в соединениях балок и ферм, нужно чтобы он имел допуск на несущие конструкции (DIN 1052 EN301). Из продукции Клейберита этому параметру сотвестствует PUR 510 (насколько знаю).
    По разумности предложил бы использовать меламиновые системы. Они начинают твердеть при смешивании компонентов (а не от влаги воздуха как PUR) поэтому удобнее в «незаводском» нанесении. Купить «на розлив» можно было у этих ребят. И, насколько знаю, у коллеги @Oberon 'на
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    ПВА супер - не подходит. #10:hndshk:
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Alexvrn, честно говоря запускать очередной "срач" по поводу того нужна/не нужна влагозащита фасадной обшивки на основе древесных плит (OSB и фанера) перед установкой системы штукатурки по слою ППС утепления фасада не очень хочется.
    На форуме уже была пара "замесов" по этому поводу.
    Повторюсь - мы пользуемся СА инжинирингом в каркасных домах. СА КОД требует такой влагоизоляции. Мы ее ставим. Этапы производства работ таким способом я показал в этой теме.
    Я не буду никого принуждать к использованию наших техрешений. Я не продаю ни фасадные системы ни мембраны, просто ответственность за принятые конструктивные решения лежит на застройщике и проектировщике и, зная о проблемах и требованиях СА, мы не игнорируем этот опыт. Если человек заказывает у нас каркас дома и хочет выполнить по нему штукатурку по ППС мы предоставляем ему нашу техкарту на этот вид работ с описанием слоев, материалов, способов крепления и последовательности работ и только при ее соблюдении гарантируем долговечность наших деревянных конструкций, иначе ответственность только на нем.
    PS Во вложении раздел СА КОДа IRC 2012 с описанием требований к влагоизоляции (с переводом) для ознакомления желающим.
  4. EvgeniyE
    EvgeniyE
    EvgeniyE
    Ростов-на-Дону
    @Росвуд,
    Владимир, здравствуйте.
    Вижу очень много интересных проектов частных домов как среди зарубежных архитекторов, так и среди Российских в большинстве которых есть либо плоская кровля, либо мансардный этаж и судя по фотографиям там явно не первый вариант (как вы описали выше), когда деревянные конструкции находятся внутри.
    Обычная практика, когда подшивают гидроизоляцию, укладывают утеплитель между фермами, мембрана, контробрешетка и кровля. И стоят дома.
    В зарубежных проектах тоже, похоже, что так делают.
    Были ли в практике Росвуда такие решения?
  5. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Это будет относится к крыльцу или нет? У меня стропило крыльца запланировано прибивать к стойкам каркаса.
    ЗЫ Крыльцо на аватаре видно.
  6. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    это нормально... фины так делают...ыбышно:)
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Достаточно редко, в индивидуальных проектах.
    Вот один из примеров из наших проектных узлов с "холодной" малоуклонной кровлей (Каркас был на Московский регион)
  8. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Мы не разрываем силовую обшивку в месте сопряжения стены со стропилами крыльца, поэтому у нас обычно схема выглядит так:
    - прибоина (горизонтальная доска в месте подвеса стропил) с креплением к стойкам каркаса (в креплении на небольших террасах гвозди на больших - глухари)
    - стропильная система террасы с опорой (либо креплением) к прибоине
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  10. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    У меня силовая обшивка изнутри, снаружи изоплаат 25 мм, уже на данный момент смонтированный.
    Установить лаги на опорную доску с зазором, не подавится ли изоплаат?
    Так у меня запланировано
    а может лучше так ...
    И еще, как на ваш взгляд правильно устанавливать в такой каркас окна, нужна доп гидроизоляция (пленки и тд) или нет, ставить на пену или утеплять ватой? Думаю положить под окно на всю ширину стены лист экструзии 20мм.
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    На все взгляды, правильная установка одна.
    https://db.tt/zdD1w5ri
  12. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Зазор (или фартук) выполняют при устройстве пола террасы, Я не совсем понял Ваш узел со стропилами - Вы пытаетесь создать зазор в месте примыкания стропил? Там он не нужен.
    Если окна будут заглублены в проем то по нижней грани проема гидроизоляция весьма желательна
    ПВХ на пену
    На ЭППС в нижней части поема окна устанавливал @Паханычъ, посмотрите его тему (обратите вннимание на опорные колодки. Роль гидроизоляции низа проема выполняет при этом сам ЭППС.
  13. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    510-м можно клеить несущие конструкции без применения метизов.
    Просто приклеил - и держится. ;)
    Проклейка метизного соединения ака фанерная накладка может осуществляться и на D4.
    Я приводил пример американских ферм, собранных на скобки и ведёрко казеинового клея. ;)
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Вот прям просто? ;) Приложил и все? Ни тебе пресса, ни расчетного давления, ни подготовки поверхности)
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Имеется ввиду то, что клеевое соединение принимает на себя всю нагрузку, не пользуясь дополнительными гвоздиками на срез.
