1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Если накладки посчитаны по несущей способности гвоздей, а клей применен " в дополнение" то да, а если гвозди использованы в количестве достаточном только для создания контакта фанеры и доски на момент склеивания, а несущая способность соединения обеспечивается клеем - нет.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Нет нет, я просто упомянул Вас как пример практики неразваливающихся изделий из несертифицированных материалов.
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Если конек - это сплоченная по толщине балка no problem. А вот если набираете балку по высоте с проклейкой слоев - то клей конструкционный только
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    У меня больше первый вариант
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Давайте стараться делать хорошо. Плохо само получится. Знаете как Бог строительство в раю затевал и не смог осуществить - "кинулся - ни одного строителя...":)]
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Первый вариант. :hello:
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Вижу примерно 10 гвоздей в нижний пояс. Если с противоположной наклаке столько же то 20. Грубо на изгиб/смятие по гвоздю 30кг*20 = 600 кг. Не знаю конструкции целиком, но не думаю что в этот узел "приезжает" 600 кг, так что при возможности "отказа" клея изменится только деформативность узла, а нести должен.
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Я и стараюсь. Пытаюсь выбрать клей для накладок. на фермы.
    Имеющиеся у меня в наличии - отвержены.
    Искать американский казеин?
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Ну вот смотрите.
    Я выкладывал блог, в котором шведы соединяли 12-ти метровую ферму из двух половин на мет. пластины гвоздиками.
    Сложилось впечатление, что если колотим гвоздями на фанеру, то клей и нафиг не нужен.
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Кхм, мне просто запали в душу американские фермы.
    Где не нужно что-либо запиливать в угол (особенно вебки в два угла)
    Разложил в шаблон наторцованные доски, и прибил на клей накладки.
    Степлером. Т. е. ферма передаёт усилия только через фанеру, сами доски практически не контактируют.
    Походу без клея бзделовато так делать:|:
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Бзди дальше, я тоже бздел.
    Потом бзеш прошёл.
    Твоя проблема в одном.
    У тебя есть халявный клей и тебе его надо куда нибудь внедрить. :)]
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Не халявный, а по супероптовым ценам для юрлиц. Я не ворую с родного предприятия:hello:
    Хорошо хоть фанеру на пол разрешили клеить Зиковским силаном:aga:, а я ещё так мечтал ПВА D4 в фермы намазать. Не дают, ироды:|:
    Прийдётся из Белокаменной выписывать клейберит 510. Мы с клейберитом работаем, только с другим, ламинация ПВХ.
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Purbond Хенкелевский нет возможности найти? Узнайте, на сайте есть вроде бы. Вариант еще меламин на розлив, узнайте у Oberon в ваших краях можно ли купить.
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я больше десяти лет назад собирал крышу на бассейне. Фермы делал на перфорации и желтых саморезах. Пролёт был 10 метров, с учётом карнизов 12 м. Всё нормуль. Фанеру на клее использую в раскрытых фермах, одни узлы проклеиваю для запаса, другие для исключения вращения в узлах в том числе.
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Load bearing wooden building elements, in accordance to DIN EN 1052, must be produced with suitable adhesives (tested and approved in accordance to DIN 68141.8.95). This norm incorporates the in Europe accepted norms EN 301 and EN 302.1-4.
    The standardisation and classification however only refers to the traditionally used poly condensation resins. For this reason the MPA Stuttgart developed special test series for 1-C polyurethane adhesives. Adhesive passing these test will be given an individual approval for the use in the load bearing building elements in accordance to DIN EN 1052.
