1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Изовер еще реально купить, а вот Дельта:close:200 руб кв м:mad:
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Позволю себе немного поправить, это СertainTeed является подразделением Сен-Гобена, а не наоборот ;)
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Росвуд, спасибо за обзор. Вторая и третья части весьма познавательны.
    А личное отношение к сим материалам озвучить можете?
    У меня после прочтения обзора сложилось впечатление, что вещь скорее ремонтная (исправить старые "косяки") и вынужденно-применяемая (когда эти самые "косяки" закладываются на этапе строительства).
    Потому как, ежели не ставить снаружи паробарьер (ОСП или фанеру), то проблема "Летом паробарьерные свойства стен не нужны и более того – вредны – т. к. попавшая в конструкцию стены или кровли влага (нарушение пароизоляции, протечки) не имеет возможности сохнуть" уже по большей части не существует, даже если есть паробарьер внутри. Ибо летом пар идет и внутрь и наружу (ссылаюсь, для примера, на нашего Фокина и на ихнего Блази).
    Более того, в этом случае нет никакой нужды ставить барьеры с Sd 5 ... 10 ... 20 метров. А это значит, что летом пар сможет двигаться и внутрь. Пусть и не так быстро, как через "умные" мембраны, но таки суммарно (внутрь и наружу) быстрее.
    В четвертой части улыбнул отсыл к движению пара внутрь утеплителя конвекцией, вместе с воздухом. Это ж какое избыточное давление внутри помещения надо создать, чтобы воздух начал активное движение через хотя бы среднестатистический гипсокартон :flag:
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Через щель в гипсокартоне достаточно и существующей разницы давлений между улицей и помещением.
    И это, если щель внизу, влага будет вверху утеплителя. Внутри минваты тоже есть конвекция.
    Которую при большой толщине утеплителя принято гасить рассекающими слоями из бумаги.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Руки бы таким отделочникам отрывал.
    Я таки не про пародию на жилище спрашивал.
  6. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Вообще эти современные пленки, без сомнений, магические. Но что-то мне чудится, что все их переменные свойства проявляются в теплично-лабораторных условиях. Стоит ограждающую конструкцию (стену) с такой пленкой покрыть "неправильным" материалом и от переменной паропроницаемости останутся лишь воспоминания. Под такими покрытиями понимаю, например, керамическую плитку с гидроизолирующей затиркой, виниловые обои, масляную краску и. п.
    При применении таких покрытий, как мне представляется, Sd стремится к трехзначным и более значениям.
    Поэтому важно понимать, что для получения заявленных характеристик и эффектов НЕОБХОДИМ системный, грамотный подход к конструктиву.
    Было бы очень интересно почитать о "правильных" для таких мембран пирожках.
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @Jeans, Трёхзначные и более значения sd труднодостижимы конструкционными материалами, за исключением металла и стекла ;)
    Вы уверены, что качественно уложенный гипрок по металлокаркасу может быть аэробарьером?
    Да ни в жисть.
  8. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    ну глазурированая керамическая плитка не далеко о стекла ушла
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @logi2121, я уверен, что решение вопроса "аэробарьера":
    - Не сложно в принципе. Слоем гипрока с отделкой ли, двумя слоями гипрока со смещением ли, иным способом ли. В т. ч. и банальной ПИ из "пилиитилена".
    - Приведено ни к месту и больше напоминает "бейсболку в подарок" при покупке квартиры, а не реальное конкурентное преимущество материала.
    - Мне лично не интересно. Ключевой вопрос был в другом. А флуд про щели в гипсокартоне оставлю для других.
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Никто не говорит, что весь дом должен состоять из одинаковых материалов, в том числе и пароизоляционных. Где-то и металлизированная пароизоляция необходима бывает.
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Аэробарьер не обязательно является пилитиленом.
    Американцы уже вовсю клепают дома без ПИ, и даже скотч для аэробарьера выпускается паропроницаемым;).
    Что-то нигде не встречал упоминаний, как финишная отделка жилого дома может пройти блоу-тест.
  12. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Вопрос ведь не только в климате, а еще и в смете. Не все, что желательно то и финансово оправдано.
    Но есть места где применение такой мембраны фактически необходимо.
    Например встречается в проектах снизу жилое помещение сверху лоджия.
    Перекрытие между ними это фактически невентилируемая плоская кровля. Конструкции и теплоизоляция ограничены снизу паробарьером – сверху гидроизоляцией (тоже паробарьер). В этом случае нижний «умный» паробарьер способный справится с конденсатом и внешней затечкой «то что доктор прописал».
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Мое отношение - оправданы в случаях:
    1. Потенциально «неблагонадежных» пирогов
    - EIFS и др. невентилируемые штукатурные отделки;
    - «холодные» плоские кровли;
    - лоджии и прочие плоские перекрытия в которых конструкции «зажаты» 2-мя паробарьерами
    2. Климатах с равнозначным или близким к тому потенциалам годового движения пара (внутрь/наружу), например наш Краснодарский край и побережье
    В какой-то степени да – ведь за время эксплуатации здания и скотчи «отклеются» и что-то где то потечет и много еще чего возможно.
    Да для средней Европы барьер с Sd=3м, при отсутствии затечек из вне, вполне обеспечивает баланс годового увлажнения/высыхания внутрь/наружу на приемлемом уровне.
    Речь конечно в первую очередь о разлчного рода проходках через ГКЛ и примыканиях (подрозетники, светильники, откосы) и т. д.
    По давлению – по исследованиям +10Па для стены с дефектами в ГКЛ будет давать эффект переноса влаги конвекцией. Для чердачного перекрытия не нужно и того давления там конвективные потоки в утеплителе (особенно в легких группах стекловолокна) поддерживаются движением воздуха по чердаку
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    С середины 90-х было много «мониторинга» фактических объектов, как в СА так и Европе, так что не только лабораторные условия. Моделирования «аврийных» ситуаций в работе конструкции (протечки, нарушение целостности барьера), да в лабораторных условиях.
    Все правильно. Не применяется в ванных комнатах и других помещениях с заведомо высоким уровнем влажности.
    Ограничение по отделке, не применять:
    - керам плитку;
    - виниловые обои;
    - латексные окраски.
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Уважаемый @Росвуд, а как Вы смотрите на невентилируемый холодный треугольник над последним перекрытием, активно продвигаемый Дюпоном в Европе?
    Прокатит в нашем климате (ессно при условии отсутствии печной проходки)?
    Заманчиво загерметизировать в ноль, но ссыкатно :|:, нет ли подводных камней?
