1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Нужен пароограничтель, совсем без паробарьера в Вашем климате (Кострома, 5-ти девка -31град) нельзя
    Лучше примените полосы плотной минваты.
    Перекроет. ХPS здесь не лучший вариант. Какое решение по отделке цоколя (вижу что он очень низкий) у Вас запланировано?
  2. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    У нас конечно бывает холодно, но так, что бы -31 пять дней, такого не припомню :), про пароограничитель забыл написать, будет крафт бумага.
    Цоколь низкий, да, потому что ушп, планирую на изоплат приколотить рейку (сделать вент зазор), и обшить гринбордом, затем отштукатурить.
    Полости закрыть плотной минватой, это я уяснил.
    Как быть с цоколем, обойтись без XPS ?
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Цоколь с XPS я бы делал по такой схеме:
  4. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @Росвуд, если есть под рукой схема или чертеж вот такой кукушки, можете показать как это делается?
    2.jpg Как делается ендова (красная линия), и на что опираются стропила (указано зеленым) ?.
    Спасибо.
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Общий случай "кукушатника" без вертикальны стен
  6. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Я так и начал делать, только это не мой случай.
    Здесь нужно резать стропила и вставлять диоганальные стропила Кукушатник.png ,
    а мне нужно эту кукушку поставить на стропила сверху. Постараюсь сделать фото, чтобы было понятно почему.
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Типа этого?
  8. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Она самая.
    Я так и делаю, но есть непонятные вопросы.
    Доска (красная стрелка), я ее сделал из доски 50 на 150, и теперь когда прикладываю обрешотку из доски 25 на 100, плоскости А и Б не сходятся.
    Теоретически если доску (красная стрелка), сделать из доски 25 на 150, то должно все сойтись.
    1. Какого размера (толщины) должна быть доска (краскная стрелка) ?
    2. Зачем утоплены доски (черная стрелка)?
    Могу сделать фото, как не сходятся плоскости.
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    не совсем понял этот момент. Думаю нужно простаивать в деталях, чтобы пересечение вышло в нужную линию, за счет положения этой доски
    Если стропила кукушки будут приходить на стропила основной кровли то, думаю, 25мм - ОК
    Это блокинг под ГИ ендовы (вставлен между стропилами)
  10. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    @Росвуд, еще простой вопрос :):|:
    Вопрос о сращивании досок обвязки.
    На картинках показано два варианта сращивания (в нахлест, без нахлеста). Сращивание будет производиться саморезами 4.2x80 в шахматном порядке с шагом 150мм. Какой вариант предпочтительней?
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    встречный вопрос - а нафига лежень двойной? а если он одинарный (как и положено) нет и причины для вопроса.
  12. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    начало смотрите здесь https://www.forumhouse.ru/threads/206482/page-152#post-12920082
  13. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Вот.
    20150520_095509.jpg 20150520_095619.jpg 20150520_095609.jpg 20150520_095509.jpg
    Или сделать вот так? 1432105340071952831445.jpg 1432105489358560591324.jpg 1432105559182-2129022417.jpg
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Второй.
  15. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Предпочтительней с перехлёстом (2-ой)
