1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да, Линия ендовы в любом случае будет смещена относительно Вашей упорной доски стропил кукушки (как на Вашем последнем фото)
  2. PrideM
    PrideM
    PrideM
    Пермь
    Спасибо вам, за отзывчивость! Можете подсказать как лучше сделать, сейчас утепляю стены эковером 35 очень плотный где стоят укосины, вплотную не встаёт 100х25 приходится выберать эти 25 мм не очень удобно. У меня есть ещё изовер классик плюс. попробовал сделать так, сначала поставил изовер а потом эковер, посмотрел изовер облегает укосину, можно так делать где стоят укосины ставить разный утеплитель?
  3. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @Росвуд, спасибо за картинки и советы.
    надеюсь схема рабочая.
  4. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да вполне рабочий вариант. в труднодоступных местах мы тоже обычно используем стеклянные ваты .
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Владимир, вопрос может не совсем в тему, но...
    Как проще всего при практическом исполнении, найти вот эту точку?
    Как то видел фото, где "лицо американской национальности", стояло и искал эту точку удерживая 3 шнурка :aga:
    1 по коньку, 2 по ендовам. Но вот принцип сам я что то не до конца осознал.
    Понятно что ендовы должны быть равными, а вот как проще всего найти точку, где конек упрется в скат?
    Вообще интересны именно практические приемы по строительству именно такой "кукушки"
  6. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @Porcupine, Мне понадобилась неделя, чтобы сделать все ровно до 1 см. Собрал и разобрал кукушку 4 раза, сегодня закончил :).
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @Росвуд, и еще один вопрос, вы когда настилаете ОСП на деревянные лаги, используете клей?
    У себя использовал Liquid Nails Subfloor, но пропал он куда то.
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    В смысле? Скрипеть начало?
  9. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Из продажи, видимо. А тайтбонд хэви дьюти чот уж совсем неадекватно стоить стал (около 250р за тубу, в том году по 120-130 найти можно было)
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Мы решили пока на Tytan Hydro Fix остановиться. И доступен и недорог. Посмотрим...
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Из продажи пропал. Раньше на каждом углу продавался. Сейчас только в непонятных конторках нацденных в сети
  12. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Странно как то, у нас он пропал в конце того сезона, а сейчас появился везде с маркировкой "полы и настилы".
  13. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Как-то сложно у вас получилось. Я доску вдоль ендовы сдвинул наружу до реальной точки пересечения основной крыши и кукушки и срезал угол. (на размеры досок не обращайте внимания, в натуре они другие)
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
  15. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
