1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @ССергей, а откуда 2-я и 3-я картинка?
  2. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Если кукушка планируется на этапе проектирования ферм (или стропил), то обычно конструктор ставит формообразующую стропилину (т.е. стропилину совпадающую с коньком кукушки.
    Тогда под конек кукушки делается упор, выверенный по вертикали, конек кукушки запиливается на конце под уклон основной кровли крыши, задвигается до упора в стропилину, выверяется по горизонту, как здесь:
    если формообразующей стропилины нет, то конек придвигается до блокинга, прибитого в плоскости верхних поясов ферм (стропил), выверяется по горизонту и длина ендов проверяется шнуркой (если натуральная длина ендовы не указана на плане кровли ее вычисляют по Пифагору по длине ската треугольника фронтона кукушки и длине конька кукушки.
    Из хенкельского ассортимента "Nail Power Для Тяжелых Конструкций" или "Момент Монтаж Особопрочный (MP-55)"
  3. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    @Росвуд, здравствуйте. Ломаю голову над домом с двухуровневыми крышами. По самому каркасу все решается просто. Вопрос у меня возникает на этапе обкладки кирпичом (тернистое место для меня - между крышами. Там кирпичу неначто опираться.)
    Подскажите, есть ли какие-нибудь "типовые решения" в этих узлах?
    Где пролет 2м - уголок 120х120 вполне проходит. А вот на 5,5 метрах?
    Есть мысли:
    -мет.двутавр.
    -подобрать и наклеить в этих местах клинкер "в цвет" кирпича :aga:
  4. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    В таких узлах могут применяться два типовых решения - с передачей веса облицовки на деревянный каркас дома и без:
    1. Подвес кладки облицовки на опорный уголок (узел с передачей веса на деревянный каркас):
    для облицовки из щелевого кирпича 0,7NF (250х85х65мм) применим уголок
    125х125 t=8мм с креплением в каждую стойку каркаса стены глухарями с шестигранной головкой (ГОСТ 11473) с диам резьбы 10мм и длиной 90мм.
    При шаге стоек каркаса до 416мм (включительно) и весе кирпичной облицовки до 120 кг/м2 таким узлом можно вывесить кладку высотой до 3м (в ветровых районах до V и без учета сейсмики):
    Применение такого узла требует точности разметки и предварительного засверливания уголка.
    2. Опора кладки облицовки на металлический портал (без передачи веса на деревянный каркас дома)
    Этот узел надежнее и универсальнее по нагрузкам. Для его реализации в плоскости каркаса стен нижележащего этажа вводятся металлические колонны с опорой на фундамент, а по верхнему обрезу колонн (в уровне крыши нижнего этажа) пробрасывается мет двутавр, рассчитанный на вес кладки (расчетный прогиб ограничивается 1 /600):
    кладка выполняется с опорой на этот двутавр. Обратите внимание на наличие вент отверстий и фартуков для стока конденсата в обоих реализациях узла.
  5. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Владимир, скажите, я так понимаю, при кладке кирпича существует ненулевая вероятность, падения кладочного раствора в вентзазор, и соответственно закупорки дренажных/вентиляционных отверстий.
    Существуют какие-то "хитрости" позволяющие этого избежать?
    Или весь процесс только с расчетом на профессионализм, совесть и аккуратность каменщика?
  6. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    @Росвуд, спасибо! :hello:
    @Jeans, в свое время заставлял делать вентотверстия в шахматном порядке между 1 и 2 рядом кирпичей (именно из-за опасений. что упавший в вентзазор раствор перекроет вентотверстия в нижнем ряду.). В забугорных книжках по кладке встречал даже указания делать вент зазор во 2-3 ряде :flag:
    Как это делается "по науке" - тоже очень интересно.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  8. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    @SDim, спасибо. Видео интересное, но что-то попахивает "телемагазином". Особенно хренька для нанесения раствора в вертикальный шов, и уголки для шнурки.
    А вот большая планка интересная)
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В наших также.
    Бай зе вей. Ролик конечно интересный (я когда-то похожий девайс для себя делал - без него проще оказалось :)). Но к кладке с вентзазором отношение вряд ли иметь может.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Это я к тому, чтобы раствор никуда не падал, не более того, по крайней мере для тех у кого падает.
  11. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    У меня на эту тему "рацуха" - вставлять в вентзазор лист того же ЭППСа и потихоньку с ростом кладки двигать его вверх. Но что-то мне самому это кажется жутким колхозом + неясно как быть под свесом кровли
  12. silent
    silent
    silent
    @Jeans, вероятность падения листа - выше среднего. В этом случае падение раствора окажется наименьшим из зол. В принципе, я вообще не вижу проблем сделать шаблон для укладки раствора (как на видео) из 10мм ФСФ фанеры.
  13. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    это, допустим, решает проблему вентиляции, но не решит проблему отвода конденсата...
    у меня родилась "рацуха" на эту тему - при кладке вставлять в вентзазор лист, например, ЭППСа и постепенно вместе с кладкой поднимать его вверх. Но мне самому это кажется жутким "колхозом" и халтурой + не решен вопрос с последними рядами под свесом кровли.
    Кстати даже кладка "по умолчанию" под самым свесом вызывает вопросы.
  14. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  15. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    привязка облицовки к стене через 3-4 ряда все равно ведется. Лист опираем на перемычки - падать ему будет некуда.
