1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    @ССергей, мексы на видео явно не заморачиваются падением раствора в зазор
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Абсолютно нет, проблема явно надуманная.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Но таки рекомендации по продухам во втором-третьем рядах кладки именно из-за падения раствора - реальней некуда ;)
    Скорее надумана проблема отвода некоего конденсата.
  4. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    мне показалось они не делают ни вентотверстия, ни вентзазор впринципе?!?! :ogo::flag:
  5. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    и вот тут мы снова возвращаемся к спору о необходимости ветрозащитных пленок...
    если проблема конденсата (и влаги вообще) надумана, то зачем тогда вообще вентиляция? ;-)
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Береженого бог бережет, мало ли чего.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Во многих случаях они действительно не нужны, и ставятся по принципу "кашу маслом не испортишь". В случая с каркасами и обычно используемыми в них минватами (в т. ч. стекловатами) низкой плотности ветрозащитные свойства мембран таки могут иметь смысл. Плюс у таких утеплителей порой наблюдается выпадание волокон, от чего сии пленки тоже защищают.
    И, собственно, Вы сами сказали, что "ветрозащитные", не употребив термин "влаго". А речь о конденсате. При том не о том небольшом количестве, которое в определенное время может проявиться на поверхности мембраны, а об некой необходимости его отвода через нижнюю часть вентзазора. Вот эта необходимость как раз и надумана. ;)
  8. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Встречается решения не чтобы избежать, а чтобы "нивелировать" последствия осыпания раствора в зазор облицовки. Для этого зазор в нижней части кирпичной облицовки заполняют дренажным материалом (чтобы избежать "закупоривания" дренажных отверстий в нижнем ряду кладки). В простейшем виде это засыпка мелким гравием на высоту пары рядов облицовки.
    В последнее время вместо гравия чаще применяется дренажный геомат:
    Из "продвинутых" решений может применяться геомат, раскроенный в зубчатой форме, в котором сохраняются пути стока влаги и циркуляции воздуха даже в случае "жестко" неаккуратных каменщиков, засыпающих зазор падающим раствором практически всплошную:
    Надо заметить, что эти решения являются опциональными и рассчитаны на подстраховку т. к. узел не поддается контролю и исправлению по завершению работ .
  9. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Вставлю свои пять копеек... На крайнем объекте, где делал мансарду, человек обкладывал немецким клинкером дом. Так вот вверху и внизу в кладке были не просто отверстия, а вставлялись пластиковые канальчики с перегородками.
  10. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Вентиляционно-осушающие коробочки?)
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Канальчики.
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Мое имхо можно просто обрешетиной обойтись. Вентиляционно-осушающей.
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
  14. ханума
    ханума
    Не сваха
    ханума
    Не сваха
    Добрый вечер.
    Подскажите, пожалуйста, внутреннюю гидроизоляцию в каркасном доме надо делать и в межкомнатных перегородках или можно только по периметру стен контактирующих с улицей?
    На данный момент есть возможность сделать хорошо гидроизоляцию по периметру (см.фото). По гидроизоляции установить направляющие профили (естественно не нарушая ее целостности) и обшить все шпунтованным дсп 16мм. Предварительно заложив трубы отопления и электрику в зазор между пленкой и дсп. И уже к дсп пришивать межкомнатные перегородки. Углы примыкания к основным стенам тоже гидроизолируем. А внутри перегородок думаем проложить другие мембраны.
    И еще один вопрос. На сколько гидроизолирующая пленка должна заходить на потолок и пол?
    Так сейчас выглядят все межкомнатные перегородки по двум этажам (просто стойки). А разделения душевых, санузла и кухни нет вообще.
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Пароизоляцию, это очень важный момент, не путайте эти материалы. Далее везде где у вас "гидроизоляция", будем понимать как пароизоляцию.
    Да, по всему внешнему контуру (стены, чердачное перекрытие, в некоторых случаях полы)
    Это зависит от того что за пол/потолок. Если пол первого этажа под которым улица, то он должен быть закрыт полностью, если пол второго, то он не закрывается. Если потолок первого этажа над которым второй, то заводится на примерно метр, а если дальше уже холодный чердак, то закрывается полностью.
    Стыки проклеивать.
    Какая замечательная РСК-шкая прелесть) Милейшая жуть)
