1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. ханума
    ханума
    Не сваха
    ханума
    Не сваха
    Да. Рашен-каркашен:)]:pioner:
    Спасибо за быстрый ответ. Дом стоит на ленте. Пол первого этажа 150мм утеплителя по дюймовке и фанера 18мм сверху. Предполагались ТП, но пока не получается. Будем временно поднимать и доутеплять. Межэтажные перекрытия тоже 150мм и фанера с двух сторон. Чердак неутепленный и нежилой. Мембраны пароизоляции проложены (теперь) там где им положено быть. Снаружи дом утеплен 100мм роквула + вентфасад (сайдинг).
  2. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Фотозарисовка - "Монтаж ферм без крана".
    Эпиграф: "Нужен кран? Возьмите 10 матросов!"(с)
    Направляющие - "специально обученная" строганая доска из комплекта обвязок/связей
    Фермы без крана-02.png вяжем "морским узлом"
    Фермы без крана-03.png понеслась
    Фермы без крана.png а кто говорил, что будет легко?
    Фермы без крана-07.png первая есть!
    Фермы без крана-05.png "настоящие мужики" ходят в специальных крышных шлепках (не повторять... опасно!)
    Фермы без крана-08.png а вот так можно (подмости)
    Фермы без крана-06.png подавать нужно в последовательности монтажа (чтоб не "тасовать" на крыше)
    Фермы без крана-04.png теперь можно монтировать
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Монтаж ферм...
    Готовим ходовые трапы (подмости) чтобы безопасно и максимально удобно вести монтаж ферм на высоте
    Сплачиваем гёдер - многослойную ферму, к которой будут закрепляться другие фермы крыши (джеки), в перпендикулярном к нему направлении.
    01.jpg монтаж многоскатных крыш ведем с гедера - так как в сочетании с джеками он дает жесткий элемент каркаса крыши к которому можно "вязать" рядовые фермы при помощи временных связей.
    02.jpg крепление "джеков" может выполняться на хомутах (опорах бруса) или на прибоине (при небольшом пролете джека) в данном случае крепим прибоины под джеки.
    02-01.jpg поднимаем гедер, крепим в опорах и сажаем джеки на прибоину. Жесткий связевой элемент крыши готов и можно ставить рядовые фермы
    03.jpg 04.jpg 05.jpg в качестве временных связей использованы предварительно нарезанные полосы OSB (отпад от прирезки обшивки полов и стен) - их малый вес "облегчает жизнь" на высоте.
    06.jpg набрав несколько ферм по длине приколачиваем связи (по нижним поясам и диагонали), обеспечивая жесткость конструкции. Чтобы не допусть "ухода" нижнего пояса от прямолинейности, применяются "шабашки" нарезанные в размер шага ферм. Равнение от гёдера, выставили пояс-прибили связь и т. д.
    To be continued
  4. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    07.jpg 08.jpg Джеки бОльших пролетов подвешиваются на хомут (опору бруса), указание по числу гвоздей в хомуте - из данных КД
    06-01.jpg 06-02.jpg 06-03.jpg Положение коньков/ендов выставляем шнуркой, под опору листов обшивки крыши в этих местах колотятся блочки
    13.jpg IMGA0545.JPG там где уклон ската крыши формируется фермами с параллельными поясам, опору под обшивку крыши так же формируем блочками
    09.jpg свесы формируем запилом верхнего пояса фронтонной фермы и выпуском доски, подкрепленной снизу, для образования Г-образного элемента свеса.
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Так как отметка конька крыши превосходит транспортные габариты стандартной автофуры, конструктор применил технологию PIGGY-BACK (2-х уровневая крыша). После монтажа пер вого уровня крыша выглядит так
    Далее по верхним поясам ферм нижнего уровня колотим обрешетку и получаем плоскость под монтаж ферм 2-го яруса, по которой можем безопасно перемещаться
    IMGA0558.JPG 15.jpg подаем фермы 2-го яруса и монтируем их крепя к этой обрешетке
    Фейша (ветровая доска) по свесам крыши:
  6. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Подскажите а что за линии разметки на ОСП?
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    На OSB Североамериканского происхождения (Norbord; LouisianaPacific; Georgia-Pacific; Arbec и т. д.) наносят заводскую маркировку положения элементов каркаса (стоек, балок, стропил) под их стандартный шаг (407, 610мм). Если соблюдать этот шаг в каркасе, то можно колотить OSB по линиям разметки попадая четко в стойки/балки/стропила.
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Росвуд, Владимир, что считаете более перспективной отделкой фасада каркасного дома: фиброцементный сайдинг типа Этернит или Смартсайдинг LP?
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    По удобству работы на фасаде LP SmartSide предпочтительнее. А там смотря какие критерии для Вас считаются перспективными. Если к примеру нужен негорючий материал отделки фасада - то предпочтительнее ФЦ сайдинг. По долговечности в СА луизина дает гарантию на SmartSide в 50 лет, а производители ФЦ (например HardiePlank) - 30 лет. Но тут возможно маркетинг, т. к. LP более мощная корпорация и может позволить более агрессивную гарантийную политику.
    У LP до SmartSide был в 90-х продукт Inner Seal Siding, с которым вышли проблемы с фасадами во влажных климатах. Но SmartSide вроде-бы проблемы биостойкости решил - OSB класса 4 + биостойкая добавка бората цинка. Но продукт относительно новый и насколько он оправдает себя в 50 летнем сроке сказать сложно. ФЦ сайдинг на рынке более длительное время и при правильной установке проверенно долговечен.
  10. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    @Росвуд, как на ваш личный взгляд, в чём преимущество 2х этажных ферм? Не проще/быстрее/дешевле собрать стандартную вальму?
    И второй вопрос по примыканию гаража, нет ли проблем, на ваш взгляд ;)
  11. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @Росвуд, спасибо за фото по установке ферм. В вашем альбоме техрешений есть два узла крепления ферм к верхней обвязке: 1. тремя гвоздями "вкосую" и 2. через металлический перфорированный хомут. При каких условиях вы применяете эти два разные узла крепления? Или достаточно крепления только на гвозди?
  12. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Только 3-ий пункт может иметь место быть (и то в случае наличия внутренних несущий стен), но...
    мы не продаем "штабель досок" с инструкцией, а стараемся укрупнить конструкции так, чтобы на стороне заказчика остались только монтажные операции, не требующие привлечения дорогих специалистов на монтаж, максимально исключающие ошибки и переносящие расчеты и ответственные соединения элементов в заводские условия.
    Без паники - там разъендовочка:
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Уголки обычно предусмативаем
    - если площадка строительства в сейсмической зоне
    - по указаниям конструктора на большепролетных (свыше 10м) фермах для обеспечения бОльшей стабильности конструкции на этапе монтажа
    - при установке ферм с "разреженным" шагом (т.е. когда шаг ферм более 625мм) - для некоторых ветровых зон в этом случае 3-и гвоздя уже могут не справляться со сдивгающей ветровой нагрузкой приходящейся на 1-ну ферму.
    В большинстве типовых случаев стандартный узел "на 3-и гвоздя д. 90 вкосую вполне проходит
  14. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Логично. Заводская модель бизнеса.
    На плане стало понятно, что что узел менее опасный. Самую малость :) Накопление снега, примыкание кровли к фасаду, таяние...
    Владимир, не хотелось бы ставить Вас в неловкую ситуацию, но я ждал что-то вроде того, что архитектор, в данном случае, заставил конструктора применять нераспространённые решения без особого выигрыша в красоте;) Т. к. заказчику понравилось, узел сделан аккуратно и проблем не создаст.
  15. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    А подъёмная сила?
