1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Росвуд, Владимир, а реально ли сделать террасу выше уровня пола сантиметров на 50-60?
    Как в этой квартире.
    Терраса крытая с уклоном от дома. Будет ли в дом затекать? Как лучше оформить такой узел? Или это прям совсем извращение? Просто у меня потолки 3 метра, а дверь балконная высотой 1,7 хотелось бы ее поднять повыше, а раз уж поднимать, подумал я, чего бы не поднять так красиво? А крышу над террасой сделать фермой и тогда головой там никто стукаться не будет
  2. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Если усилие отрыва, приходящееся на одну ферму превосходит вес фермы (с учетом настила кровельного покрытия и подшивки) то нужно проверять соединение на отрыв (на разницу усилия от ветрового подъема и собственного веса).
    К сожалению наши строительные нормы, в отличие от СА и Европы, не предоставляют данных о расчете несущей способности гвоздевых соединений с типом крепления "вкосую". Поэтому отрыв в запас прочности проверяется по несущей способности гвоздя на выдергивание. Наш СНиП запрещает учитывать работу гвоздей на выдергивание в ответственных конструкциях (к которым относится крепление ферм), поэтому формально в узле опоры в этом случае должны быть применены самонарезные винты или крепеж обеспечивающий работу гвоздей только на срез:
    Если "неформально" то, учитывая забивку "вкосую" и применение гвоздей с кольцевой накаткой, можно оставить и стандартный узел крепления при условии что гвозди проходят по проверке несущей способности на отрыв.
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Решения на картинке продиктовано, думаю, рельефом площадки строительства. Повторять его искусственно нет смысла - неудобно и не технологично, лучше сделайте над балконной дверью глухое окошко до нужной высоты.
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Росвуд, Дык проблема втом, что я 1,87м, а дверь 1,76 (проем) :)]Мне не хочется нагибаться. а если я дверь подниму над полом на некое расстояние, то смогу переступать эту ступеньку и не стукаться головой об верх двери:|: А ели не делать лесенку, а поднять просто балконную дверь на 15 см и сделать вроде порога высокого, то норм? А террасу сделать тож на высоте пола на 15 см ниже пола. Это перешагиеваемо (удобно)? Технологично?
  5. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    получишь то, что на флоте называется "комингс". Очень неудобное решение, поверь. "Дядька плавал, дядька знает"©
    Макс, купи нормальную дверь, оно того стоит
  6. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    Проще дверь переделать. Или проем
  7. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @Росвуд, то есть, от обычного уголка (не хомута как на вашем фото), прибитого гвоздями одной стороной к накрывающей обвязке, другой к ферме толку не больше, чем от гвоздей, забитых вкосую?
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Jeans, @pavka_slv, Да блин, я уже закупил. Это дверь на террасу и она теплая и дорогая. Я ее взял за полцены:(Она 176, всего на 10 см ниже меня. Ну сделаю порог 20 см с обеих сторон, вроде пролезу с запасом 10 см тогда в дверь, а порожек не такой уж неудобный, у меня щас дома 16 см - норм на балкон.
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    В случае сейсмических нагрузок идет сдвиг фермы относительно обвязки стены - толку от уголка много т к все гвозди работают на срез.
    При расчете ветровых нагрузок - основная по значению будет горизонтальная составляющая - уголок воспринимает ее правильно, но в случае если вертикальная составляющая не подавляется собственным весом крыши - уголок на гладких гвоздях плохой вариант крепления. Для всех ураганных зон в СА примеяются либо крепежи как на картике либо гвозди вкосую + ленты по ферме с уходом на стойку стены.
  10. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Макс может подумаешь еще раз? Поставишь эту дверь на какую нибудь сарайку сверх модную а на дом нормальную дверь купишь? Ты же мебель через нее будешь вносить? Или в огромные окна засовывать? Дверь это лицо твоего дома и ИМХО будет обидно если какаято говнодверь пусть и суперпупертеплая весь фасад испоганит... Я и сам любитель съекономить при случае но у тебя что то уже с этой дверью за рамки разумного вышло...
  11. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Жаль отгнил кардридер на ноуте, показал бы фотку усиленного уголка, который просто сломался, когда его попытались отодрать (был прибит кольцевыми металл коннекторными гвоздями во все дырки)
  12. Alex7749
    Alex7749
    Alex7749
    Череповец
    Росвуд, подскажите, как грамотно обыграть этот узел.
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Стандартный узел предполагает что внешнее утепление фасада или "теплая" обшивка из Изоплаат или Штейко перекрывает этот мостик
  14. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    @Alex7749, скандинавы так делают.
  15. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Это вариант с внешним перекрестным утеплением.
    При отсутствии такового смещают обвязку на внешний ППС кантэлмента:
    Вариант расположения стены 195+45 на элементе Siroc IsoMax
