1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Доска каркаса 195 + утепление перекрестное по наружке и\или МДВП
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Обещанное фото - попытка оторвать уголок прибитый кольцевыми гвоздями для металлконекторов
  3. Alex7749
    Alex7749
    Alex7749
    Череповец
    Спасибо за советы, но стены уже стоят. Вопрос остается.
    Изначально фундамент планировался и делался под наружнее перекрестное утепление и западающий цоколь...
    Сейчас стены обшиты ОСП. Доп утепление будет внутри.
    Росвуд, вот рисунок из американской книжки. Как я понял, жесткое утепление (ЭППС?) фундамента перекрывает доску обвязки. Не могли бы вы, детализировать этот узел?
    Интересует, есть ли между утеплителем и доской мембраны, зазоры или еще что ..
  4. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Какая внешняя отделка стен будет?
    Вот один из вариантов:
    Если внешнее утепление фундамента перекрывает обвязку (как на вашей схеме, то узел сходный, просто фартук устанавливается выше /в уровне верха фундаментной обвязки/)
  5. Alex7749
    Alex7749
    Alex7749
    Череповец
    Виниловый сайдинг по ОСП, через ветрозащиту.
  6. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    как вариант:
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А можно уточнить о какой пленке речь? Вопрос собственно из большого опыта :aga:откапывания разных материалов пролежавших под землей (песком) несколько (более 2х) лет. ПЭ пленки (марки не знаю) рубероид, некоторые пластики просто рассыпаются на мелкие элементы. А вот ПВХ (кажется) барьрчики разделители для газонов вроде стоят и даже частично над грунтом, линолеум :aga:тоже показал себя не плохо.
    Владимир, есть еще вопросик по возможным вариантам гидроизоляции сан узла. Вы используете кровельную мембрану. Материал доступный, но есть нюансы (для мелкорозничной покупки:)), а чем может быть плох вариант с наплавляемым битумным рубероидом?
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Полиэтиленовая по ГОСТ 10354-82. ПВХ мембраны, конечно, существенно прочнее и более долговечны, но и дороже тоже существенно.
    Возможно ПЭ пленки, которые Вы видели "рассыпающимися" просто находились под солнцем продолжительное время (до того как были закопаны) - на свету полиэтилен окисляется, что вызывает его деструкцию. В упаковочные ПЭ пакеты теперь еще и вводят спец оксо добавку (чтобы они разлагались за срок не более 2-х лет), поэтому по ним судить о стойкости ПЭ нельзя.
    Пленки ПЭ для гидроизоляции в грунте допущены ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
    "Преимуществом полиэтиленовых пленок по сравнению с другими видами гидроизоляционных материалов является их гнилостойкость и высокая коррозионная стойкость в агрессивных средах."
    Особенность гидроизоляции с применение мембран - возможность выполнить "корытце" с отгибом на стену и конвертами по углам. Рубероид такие загибы не допускает, поэтому узлы примыканий к стенам придется решать по другому (мастика), что не технологично и менее надежно.
    Альтернативные мембране со стяжкой варианты, которые мы рекомендуем:
    - вебер;
    - кнауф
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    обязательно ли при этом в углах применять специальные гидроизоляционные ленты?
  11. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ага, значит все таки все есть, но опять все на совести продавцов-производителей (в смысле маркировки/ перемаркировки и т. д.).
    Честно, замучили уже все эти шаманы около хими. Купил ленту бутил-каучуковую, вроде все на вид замечательно, раму обезжирил растворителем, ветрозащитную мембрану тоже, все прикатал обойным роликом! Блин в одном месте пару сантиметров все равно немного по краю отошло.
    С улицы на зиму закрывал отверстие прохода печной трубы ПЭ пленкой, налепил обычным канцелярским скотчем на акриле. Сейчас снимал, убил 1,5 часа на отмывку клея скотча 647 растворителем. Ну вот, что с этим делать? Может есть какие простые не известные широким массам правила использования и определения правильности самого материала всей этой чудо химии?
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Я когда в квартире делал ванную лет 15 уже. Мастика подобная (Deitermann) была, а вот лент не было.
    Использовал вместо них обычный флизелин для армирования углов. Может и не правильно, но не думаю, что в углах под плиткой могут появится трещины в 5 мм и это не станет видно снаружи. Как минимум из плиточных швов повыпадает затирка.
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    По техкарте производителя нужны. Помимо вебера есть еще
    Kalekim
    Litoband LITOKOL
    Ceresit "CL 152"
    Idrobuild Giuntoflex KERAKOLL
    При ограниченном бюджете на свою отвественность можно заармировать углы вклеивая нетканное полотно (полипропиленовое). С небольшими деформациями таким образом можно будет совладать без нарушения целостности гидроизоляции.
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Визуально сложно, конечно. Остается опыт использования + база знаний ФХ
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
  16. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
  17. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Может кто в курсе, а что еще есть из разряда именно полиуретановых мастик кроме Гипердесмо? Может что подешевле бывает?
  18. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Посмотрите эластекс 711 или 701
  19. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Что то мне подсказывает что такие вещи могут продаваться бочками, литров от 50ти :)
