1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Горелкин писал.
  2. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Вы же знаете американскую схему работ - внутрянка колотиться на этапе фрейма, никто из фреймеров не возвращается чтобы сделать перегородки после того как драйволщики накрутят ГКЛ. Такой узел позволяет им не "сбивать" традиционную для СА последовательность работ и в то же время уйти от избыточных стеновых стоек к которым в обычном (conventionall) каркасе стыкуется внутрянка
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Это LSL - laminated strand lumber. Продукт технологически сходный с OSB но плотнее и с увеличенными прочностными характеристиками, приближенными к LVL.
    Применяется в качестве балок несущих ригелей
    Стеновых стойках
    и даже поясах ферм
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А ФСФ миллиметров так в 40, сможет его заменить?
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Т. к. наш СНиП не предполагает работу фанеры как балки в плоскости листа, то для эквивалентной замены трудно "законно" рассчитать такое использование фанеры. Нет для ФСФ характеристики - расчетная прочность на изгиб в плоскости листа. Фактически можно проверить фанеру работающую как балку только по растяжению/сжатию вдоль волокон (в крайней верхний и нижней плоскости сечения) и по скалыванию. Такая проверка даст существенно меньшую прочность фанеры чем например LVL (т.к. СНиПовская прочность изгибу LVL 20МПа, а фанеры растяжению 14МПа), т. е чтобы получить расчетно равнозначную прочность нужно увеличить сечение фанерной балки примерно на 40%.
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Владимир, пара вопросов по картинкам.
    На первой в углах розовые ленты, на скотч они не очень похожи. Для чего они могут быть?
    На второй котел висит на поперечных рейках прикрученых сквозь ГКЛ к стойкам. При перекрестном каркасе если я правильно понимаю закладные под навески делаются так же.(в смысле не врезаются в стойки).Есть ли какие нибудь ориентиры? Скажем для навески котла весом 100кг сечение доски такое,
    прикрутить двумя шурупами 6*80...:):|:
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Это ленты из вспененного полиэтилена. Здесь они использованы для увеличения воздухонепроницаемости в углах стены/потолки (за счет последующего прижатия ленты ГКЛ обшивками:
    Pink stuff.jpg розовые они потому, что использован продукт Owens Corning (обычно
    предназначенный для уплотнения фундаментной обвязки)
    Принимая, что усиливающие накладки имеют толщину не менее 40мм и глубина погружения крепежа в элмеенты каркаса (стойки) не менее толщины накладок, то
    при использовании строительных гвоздей диам. 3мм несущая способность гвоздя чуть более 30 кг.
    При самонарезных винтах нар диам 6мм, внутренний диаметр будет 4,2 и несущая способность винта на уровне 50 кг.
    Т. е. на гвоздях под 100 кг нагрузку (коэф надежности 1,3) = 100*1,3 = 130кг
    Вам понадобится
    гвозди: 130/30 не менее 5шт (а из условия симметричного крепления 6шт по 3 с каждой стороны)
    На винтах
    130/50 не менее 3 шт. (а из условия симметричного крепления 4шт по 2 с каждой стороны)
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А подробнее можно?
  9. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    еще раз подумал над сказанным. А применяется ли такое решение в чердачном перекрытии при стропилах параллельных лагам? Если да, то как выглядит узел стена-балка перекрытия-стропило?
  10. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    Росвуд, спасибо за тему.
    Хочу проклеить между собой нахлесты полиэтилена (пароизоляция) битумным герметиком.
    Вот этим - Герметик кровельный AUSTER BITUMEN 280мл
    http://www.donremont.ru/shop/klei_germetiki_pena/germetiki/germetik_krovelnyj_chernyj_bitumen69_cyclone_280ml/
    Как думаете, это допустимо, будет держать?
    Пароизоляция будет зажата между слоями OSB и ГКЛ
  11. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
  12. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Подобное решение может быть применено для случая rised rafter (приподнятые стропила). Такой узел будет работать в системах с несущим коньком (безраспорных стропилах).
    В случае распорных стропил, необходимо выполнять перехлест стропил и потолочных балок с соответствующим креплением для восприятия усилия распора (классический узел)
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Нахлесы полиэтилен/полиэтилен лучше выполнять 2-х сторонней бутил-каучуковой лентой (при наличии опорной подосновы) или скотчем на каучуковом клее (если стык навесу).
    Стык дерево/полиэтилен - нетвердеющие мастики на основе каучука (бутил-каучука)
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Для каркасника есть понятие воздухозащитного слоя и пробарьера. В северных широтах эти вещи обычно совмещают и воздухозащитный слой это компонент паробарьерного слоя (ПИ пленка проклеивается, мастичется и т. д.)
    В южных и иногда центральных частях СА пленочный паробарьер не применяться (в нем нет необходимости), однако требование воздухонепроницаемости здания сохраняется, в числе возможных техник обеспечения воздухонепроницаемости есть т. н. AIR TIGHT DRYWALL (воздухонепроницаемый ГКЛ).
    Т. е. ГКЛ в стыках мастичется, примыкания пропениваются, применяются уплотнительные прокладки - смысл - создать максимально воздухонероницаемую обшивку (для обеспечения энергоэффективности)
    Фото, что показывал @grrysha, из СА блога где, как я понимаю, самостройщик добивается максимальной энергоэффективности и там "поднамешано" много решений (частью не очень системных)
  15. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Штейко Джойст имеют несущую пластину из ДВП толщиной 8 мм ;)
    Выпускаются длинами по 7, 9 и 13.5 метра.
    А Штейко Уолл (в качестве стоек) - 6 мм :hello:
