1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. r2-d2
    r2-d2
    r2-d2
    Владимир, Вы приводите картинки с реакциями опор и т. д. каким софтом Вы пользуетесь для проектирования и расчетов?
  2. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Отраслевое ПО. Я о нем рассказывал. Отдельно от оборудования не продается. Некоторые вещи заказывались отдельно и писались под наше техзадание с учетом специфики производства
  3. r2-d2
    r2-d2
    r2-d2
    Владимир, а из распространенного ПО, что бы Вы могли порекомендовать для:
    1. параметрического проектирования стеновых панелей (нарисовал проем - получил двойные стойки ригель и т. д.)
    2. автоматической генерации спецификаций
    3. расчет нагрузок или экспорт модели для дальнейшего расчета
  4. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Если атоподбор подбор элементов по нагрузкам Вам не нужен (Вы будете делать это самостоятельно по CODу или СП, то можно использовать архитектурное ПО с автогенерацией стандартного каркаса в элементы которого Вы можете внести нужные Вам изменения.
    Один из самых мощных продутов на СА рынке для таких целей - Chief Architect
    вот посмотрите видео что в нем можно делать
    Интерфейс английский/
    Если нужно именно инженерное проектирование с учетом реально действующих нагрузок в каждом расчетном узле, то обычно применяется отраслевое ПО. Наиболее известное в РФ для СА технологии Mitek 20/20. Но это дорогое удовольствие и с ограничениями по использованию (обычно идет в купе с оборудованием и МЗП производителя) и требует очень серьезного обучения и стажировки.
  5. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @Росвуд, Владимир, мое почтение.
    Вопрос по вентзазору между изоплатом и гринбордом, достаточно рейки 2,5 см или лучше брусок 5 см?
    Утеплитель экавата, если это важно.
  6. mansun
    mansun
    mansun
    @Росвуд, Владимир! Подскажите, пожалуйста, как наиболее правильно реализовать сток воды с открытого, / без крыши/ балкона?
    Под балконом жилое помещение.
    Не хотелось бы делать козырёк / типа кукушка/ над входом.
    Заранее спасибо.
    Если у др форумчан есть идеи - готов рассмотреть.
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Имеется ввиду вентилируемый фасад? Тогда 25мм достаточно.
  8. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Такие выступающие элементы требует предварительной проектной проработки. Как Вы изначально планировали водосток/вентиляцию покрытия такого балкона?
    Он может быть вентилируемым или не вентилируемым с наружным или внутренним водостоком.
    Описание скандинавской техники устройства вентилируемого покрытия с внешним и внутренним водостоком прилагаю.
    Касательно козырька над входом - не стОит от него отказываться, это практичный элемент здания - у Вас должно быть пространство под крышей чтобы при входе в дом в непогоду закрыть и отряхнуть зонт, а при выходе - открыть его не намокнув
  9. mansun
    mansun
    mansun
    СПАСИБО большое!
    изначально не проектировали этот узел. после работ по фасаду остается сделать наружный водосток.
    видимо, вентиляция не требуется, так как планируем положить керамогранит на балконе?
    или тут тоже есть какие то свои хитрости?
    про козырек тоже принято!
  10. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Спасибо, похоже программа очень толковая! Что-нибудь можете сказать по достоинствам/недостаткам? Как она в сравнении с Архикадом? Корректно работает модуль расчёта стоимости?
  11. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    предусмотреть вентиляцию конструкции всегда хорошо ибо в любом раскладе вентилируемые вещи в ДК долговечнее и безопаснее при внештатных протечках. Но узел для этого следовало продумать на этапе проектных работ.
    Мы делаем невентилирумые выступающие части след образом
    1. Сплошная мощная гидроизоляционная мембрана по поверхности
    далее модифицированная латексом стяжка с уклоном в сторону водостока + читовая отделка пола
    Так же применяли укладку флекс-бетона сразу по ГИ мембране с уклоном к водостоку (решение все в одном) по типу того что на фото входного узла
    Желательным моментом в невентилируемых конструкциях является использование адаптивной паробарьерной мембраны со стороны нижнего помещения (я уже описывал про такой узел). Это даст некоторый запас прочности в случае если протечки (+ недостатки паробарьера) в конструкцию все же будут - влага не останется "зажатой" между двумя паробарьерами (снизу ПИ сверху ГИ) и сохранится (как говорят в СА) - потенциал высыхания
  12. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Для нас делали презентацию программы канадские коллеги + привозили демодиски. Программа нам тоже понравилась, но мы не используем ее в проектировании. Работаем в связке Автокад +Ревит + отраслевые программы (цикл проектирования увязан с возможностями оборудования), поэтому нюансов по ней не расскажу. Вообще программа именно для строительных компаний (не производственных как наша) По сметным делам вряд ли будет корректна для наших условий, все же специфика материалов в СА и Европе отличатся, но до определенной степени настроить, думаю, будет можно.
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А можно подробней, что имеется ввиду под потенциальной проблемностью?
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А какая площадь считается значительной?
  15. Silichev
    Silichev
    Silichev
    Великий Новгород
    @Росвуд, день добрый! подскажите пожалуйста, при монтаже окон и вход двери проемы не были обернуты мембраной, швы просто запенили, окна вровень с фасадом (осб), сейчас перед монтажом ПСБС (делаем мокрый фасад на каркасник) нужно смонтировать мембрану, как будет выглядеть ее монтаж на оконных и дверных проемах? что там к чему примыкать и чем проклеивать? Посоветуйте мембраны для этой цели, или их тех характеристики, из доступных на рынке. Заранее спасибо!
