1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Вода сбегающая непосредственно по каркасным стенкам с плиточными облицовками может находить дорогу внутрь стены и примыкания пола. Пример из моей практики - разбирали каркас одной из стен санузла с душевым поддоном - вывод труб под смеситель на стене не был должным образом заизолирован, через то отверстие вода попадала внутрь каркаса перегородки, в результате за пару лет были серьезно повреждены стойки каркаса перегородки, практически полностью сгнила нижняя обвязка и участок черного пола под перегородкой. Так как с/у был на 1-ом этаже с полами по балкам над техподпольем, то хозяева заметили проблему очень запоздало.
    Примерно от 8м2.
  2. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Я бы делал так:
    Для соединения влагоизол мембраны фасада с окном использовал самоклеющуюся диф ленту защиты шва. Примыкания фасадной ситемы - через ПСУЛ. В узлах выглядит так:
    Верх проема:
    бок проема
    низ проема:
    Отлив рекомендуется делать C-образным отгибом на краях, чтобы можно было обойти ПСУЛ лентой для защиты от возможных затеканий как показано на схеме:
    Схема нарезки ПСУЛ при обходе отлива:
  3. Silichev
    Silichev
    Silichev
    Великий Новгород
    @Росвуд, Спасибо!
    А при (возможном) отсутствии диффузионной ленты, можно ли примкнуть влагоизоляционной мембраной защиты фасада сразу к окну, например через бутилкаучук ленту?
    И внутри помещения примкнуть пароизоляцию к окну? Нужно ли это? или достаточно все приклеить к деревянному проему?
  4. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    По верхним/боковым сторонам, в принципе, да, но с низ будет неудобно без ленты. Это сейчас не проблемная позиция, обратитесь к поставщикам оконных систем у них будет.
    ПИ скотч защиты шва к деревянному проему минимально/достаточно.
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Любой долговечный гидроизоляционный материал, выпущенный поверх внешнего утепления из ПСБ.
    Естественно, если отлив будет так же выходить из ПСБ, а не останется в нише.
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Т. е. высокие требования к качеству выполнения работ? Но крыши же как то делают и все нормально. ;)
  7. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Владимир, доброго времени суток.
    Вопрос по скрытым полостям, чем утеплить вот это место?
    Пирог стены такой, снаружи во внутрь.
    1. Гринборд GB 600
    2. вень зазор
    3. изоплат 12мм
    4. каркас
    5. крафт бумага
    6. гипсокартон.
    Пленок ни каких нет.
    Думал задуть так же эковатой, но боюсь будет неудобно, остается ПСБС или мин вата, если ПСБС, то какой марки? Если делать минватой, то нужна ли пароизоляция в этом месте?
    Брусок, который пока не приколочен, думаю не класть на плиту, а приколотить на каркас, не опуская до плиты примерно 2 см, а полость м/д плитой и бруском заполнить пеной.
    Сделать так, или есть другое правильное решение?
  8. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Отвечал и для варианта двутавровых балок
    По фундаменту - полосу вспененного полиэтилена (Sill sealer). Ее прижимаем нижней обрешеткой. Будет и гидро и воздухоизоляция. В идеале ее надо было проложить под фундаментной обвязкой с выпуском наружу (под обрешетку).
  9. Silichev
    Silichev
    Silichev
    Великий Новгород
    @Росвуд, подскажите, дилер системы мокрого фасада, предлагает для герметизации швов ПСБ клей пену Пеноплэкс® FASTFIX, приходилось ли работать, подойдет ли она для ПСБС?
    Пытаюсь всмотреться в фото в самом начале темы, где вы делаете мокрый фасад, не вижу следов пены по швам ПСБ, как вы ее наносите? проколы после монтажа ПСБ или как то иначе?
    И возможно у вас есть раскладка крепежа ПСБ саморезами? то что вы выложили, я так понимаю с учетом доп нагрузки клинкера, а какая раскладка крепежа просто под декоративку?
    Спасибо заранее!
  10. Silichev
    Silichev
    Silichev
    Великий Новгород
    @Росвуд, И еще момент, при затягивании дома ветро-влаго изоляцией, крепим ее степлером, швы проклеиваем? или нахлеста достаточно?
  11. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Нет, не приходилось. Можете использовать для этой цели Ceresit CT84.
    Швы стыкуются вплотную без пены. В случае возникновения необходимости заполнить зазор - Ceresit CT84.
    По СА требованиям обычно не менее 8 дюбелей на лист ППС 0,61х1,22м (если подоснова из фанеры или OSB толщ не менее 12мм) Т. е. ок 11 шт на 1м2
    Для нашего стандарного листа 1х1м получаем такую раскладку
    Грибки лист 1х1м.jpg (12 шт на 1 м2)
    Так ка функция ветрозащиты здесь не важна (т.к. ее роль выполняет "мокрый" фасад) то достаточно нахлестов в швах
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Владимир, как делается окантовка пола в районе порога входной двери, если в прихожей на полу цп стяжка?
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    В этом случае нижнюю обвязку панели с входной дверью не вырезаем и стяжку подстыковываем к ней:
  14. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @Росвуд, Владимир. Вечер добрый.
    Постом Выше Вы уже дали ответ по утеплению скрытых полостей, но там, как я понял, речь идет о каменной вате, а если в перекрытии эковата?
    Если есть время, посоветуйте, как быть https://www.forumhouse.ru/threads/190411/page-10#post-13580933 и дальше.
  15. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Я бы делал следующим образом
    совмещаем утепление окантовки и функции паробарьера, применяя ЭППС. Температура на поверхности ЭППС не будет низкой (конденсат исключен). К этому утеплению уже примыкаем пароограничитель в конструкции стен
