1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. Silichev
    Silichev
    Silichev
    Великий Новгород
    @Росвуд, Владимир день добрый! Посоветуйте пожалуйста как обойти мокрым фасадом крыльцо, подробнее у меня в теме расписано:
    https://www.forumhouse.ru/threads/322621/
    Заранее спасибо за подробные и терпеливые ответы!
  2. Silichev
    Silichev
    Silichev
    Великий Новгород
    И еще момент, у меня эркер, соответственно углы гдето по 120 градусов и восотой по 6 метров, чем их армировать? Поставщик системы предложил просто обойти сеткой, более решений у него нет...
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Верхнее примыкание крыши крыльца к стене (верхнее)
    Примыкание крыши к стене (боковое)
    02.jpg обратите внимание на водоотбойный фартук (фартук с отгибом), чтобы вода не шла под ППС в примыкании
    Есть профильный элемент под любые углы
  4. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    А утеплитель с водоотводящими каналами где-то продается? Ни разу не видел у нас просто
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да - формованный пенопласт. К примеру такой. Но это опциональное решение (для дренируемых фасадных систем)
  6. Aksiom
    Aksiom
    Aksiom
    Пермь
    Росвуд, подскажите, обязательно ли подрезать пенопласт таким образом, чтобы стыки попадали на стойки каркаса или можно просто на ОСБ стыковать (ОСБ 12 мм)? Так как шаг стоек 625, метровый пенопласт постоянно придется подрезать, 40% получается должно выбрасываться.
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Нет, если Вы не применяете "камней" в облицовке, схема крепления соответствует и в качестве подосновы применяется OSB или фанера толщиной не менее 12мм, то стыковать на стойках не обязательно.
    Мы применяли крепление каждого 2-го ряда дюбелей в стойки для повышения несущей способности системы по причине применения декоративных камней в облицовке фасада. ППС заказывали специально с резкой в наш размер 1000х1250мм
  8. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Вдохновленный примером "старших товарищей" принимаюсь за навес для авто.
    Навес граничит с улицей, и, учитывая, что будет виден на фоне дома (каркасник со штукатуркой и кликером) - банальным он быть не должен.
    Подключаем архитектора. Хочется чтобы было видно крышу навеса (покрытую "пегой б/ч" как и на доме) с близкого расстояния (с улицы), и в о же время "задирать" крышу не вариант (будет смотреться "тяжело")
    Архитектор предлагает вариант ломаной крыши а-ля "китайская пагода"
    делаем эскиз
    учитывая "потепление советско-китайских отношений" принимается:)...
    За неимением несъемной опалубки из картона в качестве опалубки и формообразователя видимой части столба выбираем а/ц трубу диам 200мм
    Столбы из строенной доски 38х140
    обвязка/ригель по столбам LVL 45х160мм
    имея в "арсенале" пресс для ферм на МЗП, стропилку предусматриваем из готовых ферм
    Подшивка - вагонка, пропитка - "красное дерево"
    на все про все 4 дня
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А процесс?
    И я так понимаю, что это за территорией участка? Как оформляли?
  10. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Он был слишком стремителен, а с фотоотчетами у меня "беда" как всегда;)
    Земля - аренда, сооружение - как не кап строительство.
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Насколько сложно оформить? Какая процедура (в общих чертах)? Просто хочу так же сделать)
  12. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Отпишу в личку
  13. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    Владимир, добрый день, подскажите, пожалуйста, какие в ваших каркасниках тех. решения существуют для утепления полов по грунту, и какое утепление ипользуется? Реально ли использовать в этом узле каменную вату не высокой плотности/эковату и деревянные лаги (не возникает ли недопустимого влагонакопления с пароизоляцией сверху, ведь, как я понимаю, идеальной пароизоляции не бывает, а сохнуть утеплителю в пироге полов по грунту некуда)?
  14. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Я не Владимир, но вы пытаетесь совместить несовместимое и впихнуть невпихуемое. Полы по грунту - это слой утеплителя (псб или экструзии) по утрамбованому основанию. Сверху арматура и стяжка. А лаги и утеплитель - это обычное деревянное перекрытие, монтируемое всегда на удалеении от поверхности земли. Класть лаги и утеплитель на землю нельзя. Или вы что-то иное имели ввиду?
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Как узел "столбы фунда - стойки навеса" решен?
    Крепеж, ГИ etc.
