1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Узлы с утеплением пола по грунту легкой ватой по лагам встречались в каркасниках вплоть до 80-х годов, но сейчас не применяются именно по причине невысокой надежности по в плане поражения влажностью (капилярный подъем из грунта при ненадлежащей гидроизоляции + конденсация пара из помещения)
    Сейчас минваты (но высокой плотности) иногда можно встретить в проектах плитных фундаментов (хотя пенопласты в этом узле применяются в подавляющем большинстве случаев) под слоем бетона (утепленные плиты)
  2. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Опоры столбов под заказ (в слесарке) по схеме:
    грунтовали и красили
    Крепеж:
    - деталь/бетон - анкер М10 (2шт на столб)
    - деталь/стойка - винт 5*70 (6 шт на столб)
    ГИ:
    стойки от бетона изолированы конструкцией опорной детали, стык деталь /стойка не гидроизолировали
  3. eanna
    eanna
    eanna
    Астрахань
    Росвуд Здравствуйте! Будте добры, скажите как правильно: сначала установить окна, а потом уже делать облицовку кирпичом или наоборот?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Хороший девайс.
    Думаю из уголков сколхозить. Замонолитить шпильки в бетон, по одной на уголок. А потом уже по месту в уголках (подошва) под них отверстия просверлить. А в столбы, как у Вас :)
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да сначала окна, потом кирпичная облицовка. Узлы примыкания к окну
  6. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Как вариант можно шпильку приварить к уголку и замонолитить уже в сборе.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Промахнусь при замоноличивании :aga:
    А так: отверстие пять мм туда, семь сюда - не проблема :)
  8. koroldorog
    koroldorog
    koroldorog
    Арзамас
    Уважаемый Росвуд. В начале темы вы рассказывали про строительство дома с "мокрым фасадом" с применением сетки общестроительной и мембраны. Поясните пожалуйста что за мембрана, чем крепили сетку и где ее ставили (под мембрану или между мембраной и пенопластом) Заранее спасибо.
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Фасад с пластиковой сеткой перед утеплителем применяется в системах т. н. дренируемых EIFS (тонкослойная штукатурка по слою утеплителя) в случаях большой внешней "влажностной нагрузке" на фасад (сильно влажные климатические зоны)
    Суть системы в том, что между утеплителем (ППС) и мембраной влагозащиты фасада создается небольшой зазор для стока влаги попавшей за систему при нарушениях ее герметичности.
    Такой узел рекомендуется нами к применению в зонах влажности 1 (влажная) - по карте зон влажности СНиП 23-02-2003.
    Влагозащитная мембрана типа Tyvek House Wrap (или аналоги, например изоспан АМ (AS)
    Скобы забивные из оцинкованной проволоки длиной от 10мм, диам от 1мм, ширина спинки - 10мм
    Сетка ставится по мембране перед пенопластом, рекомендуется сетка - ОСС марки С-30-4/25
    ВАЖНО!
    Сетку располагать рифленой поверхностью (наплывами пластика в узлах) к ветро-влагоизоляционной мембране (Tyvek), а плоской поверхностью наружу (в сторону плит пенополистирола).
    Установку сетки ведут начиная снизу и продвигаясь вверх по стене здания горизонтальными рядами Полотнища сетки стыкуются между собой «в стык» без нахлеста по длине и ширине сетки. Шаг крепления сетки скобами 300х300мм
    P. S. Нижегородская область находится в зоне влажности 2 (нормальная) и для влагозащиты можно использовать мембрану без дренажного зазора (в виде сетки).
  10. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Владимир... а насколько нужна эта сетка, если я просто хочу фасад утеплить пенопластом на грибки или саморезы, и затем деревянный фасад через вентзазор? Помнится мне, что наш Великий торонтовский Могун говорил, что это решение вполне рабочее и допустимое к применению...
  11. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Не нужна (может использоваться как опция, повышающая надежность системы по накоплению влаги, однако усложняет ПР и удорожает бюджет) в этой теме уже обсуждался такой узел.
    В холодном климате (куда относится большинство территории нашей страны) в системах внешнего утепления под вент фасад (при наличии внешней обшивки жесткости стен из OSB или фанеры) предпочтительнее фасадная минвата, а не ППС.
  12. eanna
    eanna
    eanna
    Астрахань
    Большое Вам спасибо, Владимир, особенно за узлы примыкания! Каменщики просят не ставить окна до облицовки. Если мы сделаем гидроизоляцию проемов, положим кирпич, а окна потом поставим, чем это грозит? Окна у нас обычные, на подставочном профиле.
    Подскажите еще, чем закрыть вентзазор между окном и кирпичом?
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Не вижу причин затягивать с установкой окон. Обычная последовательность - каркас - кровля - окна - ветровлагозащ. мембрана - отделка. Это дает возможность закрыть контур максимально быстро и можно запаралелить облицовку с внутр. работами.
    Особо ни чем. Но замокание через проемы стоит уменьшить закрыв их к примеру ПЭ пленкой.
    В узлах же было показано:
    - по верху проема зазор закрыт уголком перемычки кладки, стык облагораживается крашеным алюм уголком - нащельником
    - по низу проема - отливом окна
    - по бокам зазор уменьшается до 10-15мм за счет того что кирпич кладется тычком и оставшийся зазор закрывается крашеным алюм уголком - нащельником
  14. eanna
    eanna
    eanna
    Астрахань
    Спасибо большое!
    Еще вопрос. У нас куплен самый простой Изоспан А, достаточно ли его под облицовку кирпичом или поменять пока не поздно на Изоспан АS?
  15. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    лучше заменить, А - супербюджетный материал и не слишком хорош по свойствам
