1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Владимир, два вопроса.
    Первый - почему вы делали держатели столбов на заказ? У нас просто они всегда етсь в продаже, с пятками, без, на винтах, регулируемые и т. д. Разных размеров.
    Второй. В случае скрытой проводки хвс и гвс внутри стен, вы как то гидроизолируете выход фитинга из стены? Как у вас данный узел решается?
  2. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Оцинкованные? Как по мне цинк сейчас стал драг металлом. Еще немного и будет выгодно позолачивать или серебрить. Я как то даже пришел к выводу, есть два пути: 1 взять оцинковку 1-2мм
    2 взять чермет 4-5мм (что дешевле) и если его не видно то пусть себе гниет:aga:, а если на виду грунтуем, красим. А если дизайнерский замысел чтобы крепеж не выделялся по цвету, то оцинковку покрасить выйдет еще дороже чем чермет. :hello:
  3. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    а вот тут хотелось бы сказать: "помедленнее, пожалуйста! я записываю".
    особенно интересны места стыков плит. У нас самодеятельность стыки маскирует псевдофахверком. Штукатурку по ЦПС пока не встречал, поэтому очень интересно
  4. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    вероятно тот же пенопласт поверх цсп используется
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Под наши размеры столба u-держателей не было в продаже. Регулируемые опоры в продаже были но в 3-и цены от этих, не видел смысла так переплачивать.
    Если это не стена душевой кабины - грунтовка краев ГКЛ (ГВЛ) + ПУ герметик в стык
    Если душевая кабина (вода бежит прямо по плитке) -оклейка лентой + мастика (weber.tek 822 или аналоги)
  6. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Цементные плиты имеются ввиду фасадные не древесно-содержащие. Например аквапанель (цементный сердечник + минер наполнитель армированные с/т сеткой):
    Узлы во вложении
  7. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    Добрый день Владимир. Прочитал все от первой страницы до конца (реально не не оторваться =) столько полезной информации в одной теме не встречал) спасибо Вам огромное!
    Хотел поинтересоваться, как вы делаете короба для печных и пр. (если это отдельные варианты) труб, интересна сама технология процесса, конструкция, материалы, утепление и тд.
  8. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    присоединяюсь к вопросу. недоосвещенная в целом тема
  9. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Созрел вопрос - видел, что вы применяете обмазочную двухкомпонентную гидроизоляцию для пола/стен санузлов. Выскажите мнение о применении такой изоляции в оконном проеме под/над/вместо пленки.
    Догадываюсь что на потоке неудобно, но для частника, не ограниченного временем может оказаться толковым вариантом, нет?
  10. missmari
    missmari
    missmari
    Хороший вопрос, который и меня очень интересует, я еще подумываю о Стиз В.
  11. Silichev
    Silichev
    Silichev
    Великий Новгород
    Так случилось что окна установили без пароизоляции швов, под рукой оказалась акриловая гидроизоляция для сан узлов и тд... ей и промазал...не знаю на сколько эффективно, но как есть, время покажет.
    Поэтому присоединяюсь к вопросу
  12. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @Росвуд, Владимир, мое почтение.
    Вопрос этот я уже задавал, Вы сказали под брусок положить вспененый полиэтилен.
    Но у меня плита имеет неровности (перепад) 3-4 мм, и прижать нижним бруском вспененый п-н не получится. Я хочу положить на плиту полоску руберойда, а нижний брусок прибить к стене с зазором м/д плитой. Чем лучше заполнить этот зазор, герметиком или пеной?
  13. Silichev
    Silichev
    Silichev
    Великий Новгород
    @Росвуд, Подскажите, при обшивке дома псб образовались щели между листами, местами до 2 см, критично ли запенить их клей-пеной?
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это как? Я вот наивно полагал, что именно материалы типа вспененного полиэтилена, каучука etc. как раз и решают проблему неровностей, легко меняя свою геометрию. Ну и при этом гидрухой не хуже спец ГИ работают.
  15. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Правильно и полагаете, но для этого нужно анкерами притягивать к поверхности, а в моем случае на трех метровый брусок необходимо закрутить их штук пять, не очень удобно.
