1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @Sailor, ответил выше.
  2. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Печного отопления в наших проектах не встречалось. Дымоходы устраиваем от газовых котлов а так же от каминов.
    По котлам (если не брать во внимание коаксиальные варианты с выводом через стену) устравиваем дымоход из напорных А/Ц труб (как в проекте показанном в этой теме) или мет сэндвича.
    Касательно короба. Короб устраиваем от отметки настила под кровлю и выше (т.е. в уровне чердака короба нет, трубы идут открыто, короб как элемент появляется только над кровлей.
    Так же короб может устраиваться по стене 2-го этажа (если дымоход идет с отметки потолка 1-го этажа в 2-х этажном доме. В этом случае конструкция короба - деревянный каркас с обшивкой ГВЛ. В 2-х этажных домах прохождение дымоходной трубы обычно архитектор старается совместить с расположением встроенного шкафа (чтобы забрать там часть места под короб не выгораживая его как таковой. Отступка в пересечениях перекрытий обычно 250мм до трубы до ДК. Однако размер отступки в коробе по 2-му этажу и разделку в пересечнии чердачного перекрытия проектировщик может закладывать и меньшей (в зависимости от документации к котлу (температуры газов на выходе)
    Касательно короба над кровлей то для газовых котлов его делаем с отступкой в 100мм от труб (труба а/ц при этом в уровне чердака и далее над кровлей утепляется фольгированным ватным утеплителем (толщиной 50мм) Конструкция такого короба - деревянный каркас - обшивка OSB - влагоизоляция - наружная отделка.
    Если говорить о массивных ТТ каминах, то дымоход от них (сэндвич) обычно устраиваем в приставном коробе с внутренней обшивкой короба 2-мя слоями ГВЛ (или одним слоем КНАУФ-Файерборд)
    Разделка от трубы до огнезащитной вн обшивки такого короба мин 150мм. Сверху колпак и вывод трубы сэндвича с искрогасителем.
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Эта ГИ однокомпонентная, просто делается в 2-а слоя.
    Наша схема изоляции проема рассчитана на верном стоке воды вниз по фасаду (по влагозащитной мембране) поэтому "поженить" обмазочную гироизоляцию проема и мембрану фасада мы не можем (только отрезки мембраны или ск ленты). Если же в качестве обшивки применяются ветрозащиные плиты (МДВП - Штейко, Изоплаат), без устройства влагозащитной мембраны то, думаю, такой вариант защиты контура проема может быть применен.
  4. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Думаю в этом варианте - пеной.
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да, клей-пена на этот случай допустимое решение.
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Росвуд, Владимир, что думаете о щелях между нижней обвязкой и обвязкой лаг и между обвязкой лаг и обвязкой фундамента в 2-3-4 мм в некоторых местах. Чем это грозит для дома? Осадка или разрушение? Большинство говорит, что это мелочи, но мне как-то неспокойно
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    думаю что судя по всему Вы используете нестроганый лес
    разрушением нет, конечно, но под расчетной нагрузкой все такие зазоры начинают "выбираться" что может давать кумулятивный эффект, проявляющийся на неприятностях с отделкой в местах таких деформаций.
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Росвуд, С отделкой еще ладно. А на каком этапе он должен прогибаться начать? Мне главное чтобы не искривился:no:и не сломал окна и крышу потом. А с отделкой я повременю конечно. Не знаю как без щелей с таким лесом строить:)]Туба струбциной подтянул, туда подтянул, не заметил, а он там оттянулся. Я подкладываю фанерку, где могу, не знаю уж выдержит или нет. Где щели в 1,5 мм подкладываю наплавляемую кровлю Рубимаст:flag:
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Балки пола опираются нормально? - значит ничего никуда не рухнет.
    Когда перекрытия и крыша загрузятся (полезная + снег). По отделке обычно проявляются эффекты связанные с короблением пиломатериала и деформациями в зазорах - в первый отопительный сезон эксплуатации дома.
  10. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    Спасибо большое за исчерпывающий ответ!
    Хотел еще уточнить по поводу утепления подобного короба, нужно оно или нет, не образуется ли в случае его отсутствия конденсат на внутр. части короба, или этим можно пренебречь. Может предусматривается вент. отверстия внизу короба для прохождения потоков воздуха вдоль сендвича, или не надо?
  11. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Если делается короб по варианту приставного (как на фото), то для уменьшения теплопотерь через конструкцию самого камина, стены короба делаются утепленным. В утеплении лицом внутрь короба ставится фольгированный утеплитель. В уровне потолочного перекрытия крыши делается рассечка (горизонатльное перекрытие с подшивкой ГКЛ (ГКЛО) с утеплением и разделкой далее выше потолочного перекрытия короб может идти не утепленным.
    С точки зрения минимизации теплопотерь через камин, в общем, предпочтительны варианты внутреннего размещения каминного короба (внутри теплого контура здания), но они для 2-х этажных домов вызывают сложности в планировках комнат 2-го этажа.
    Нет вентиляцию не предусматриваем, вент отверстие может быть если конструкция камина предусматривает подачу воздуха на горение из вне, в этом случае к нему присоединяется труба притока.
  12. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Уже 2 раза убеждался, что "лежаки" даже из 2х углов под 30" к вертикали значительно снижают тягу, а 2Х45 убивают. Что за камины прощают Вам такие колена?
  13. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Позволю себе встрять. У меня наследственное дореволюционное строение, с противопожарными нормами императорских времён. :)
    Голландка соединена с основной трубой двумя лежаками, параллельными перекрытиям. Выходит патрубок из печи горизонтально, сразу поворачивает на 90, 1200 мм прямика на кухню, там опять поворачивает на 90, и уже 1800 прямика до основной трубы. И сосёт с рёвом...
  14. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Ключевое слово "Голландка". Это печь, а не камин. Я не печник и не смогу дать жёсткое определение отличия, но смысл, я так думаю, в отношении площади дверцы (стеклянной или чугунной не важно), к объёму камеры сгорания. У меня в банной печке 2х метровый горизонтальный участок, но при незначительном приоткрывании зольника начинается РЁВ. Вопрос был о ТТ каминах
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Площади дверцы к объёму камеры сгорания... Не. Кориолисовы силы тут, не иначе. :)]
    Основная проблема каминов - их месторасположение и сезон разжигания.
    Хуже всего зажигаются вечерним летом в оцилиндровке. ;)
    И это не шутка.
    Загородный дом из ТА материалов дарует летом прохладу днём, а с вечерним понижением уличной температуры хочется разжечь каминчик, но там стоячка или обратная тяга, как и в ЕВ. Тык-пык-мык...
    Дыма много, толку мало, ибо буржуечный тип сгорания требует газам сначала пойти вниз в камине, и уж потом наверх. И так тяжко, а тут ещё коленцев понаставили кривых, с умными Паскалями сопротивления...
    Зимой да с газеткой даже в корейских фанзах тяга есть, а там уж лежак по всему полу кривуляет в целях отопления. ;)
    Посему хитрые финны делают прямоточные уличные файрплэйсы для летних посиделок.
    Вроде как и камин, а на самом деле просто костёр в кирпичном окладе.
