1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Россия. Выдержки из СНиП 41-01-2003 пункт 6.6.9 и правил трубо-печных работ пункт 3.6.3. "Для каждой печи, как правило, следует предусматривать отдельную дымовую трубу или канал (далее - дымовая труба). Допускается присоединять к одной дымовой трубе две печи, расположенные в одной квартире на одном этаже. При соединении дымовых труб в них следует предусматривать рассечки высотой не менее 1 метр от низа соединения патрубков."
    Выдержки из СП 7.13130.2009 пункт 5.47. "В многоэтажных жилых о общественных зданиях допускается устройство каминов на твёрдом топливе, при условии присоединения каждого камина к индивидуальному или коллективному дымоходу. Подключение к коллективному дымоходу должно производиться через воздушный затвор, как правило, с присоединением к вертикальному коллектору ответвлений воздуховодов через этаж (в уровне каждого вышележащего этажа)."
    Украина. Выдержки из ДБН В. 2.5-20-2001.
    Ж. 3. Отвод продуктов сгорания от бытовых газовых приборов, печей и другого бытового газового оборудования, в конструкции которых предусмотрен отвод продуктов сгорания в дымоход, следует предусматривать от каждого прибора, агрегата или печи по обособленному дымоходу.
    Ж. 6. Небытовые газовые приборы (ресторанные плиты, пищеварочные котлы и т. п.) допускается присоединять как к обособленному, так и общему дымоходу. Допускается предусматривать соединительные дымоотводящие трубы, общие для нескольких агрегатов. Ввод продуктов сгорания в общий дымоход для нескольких приборов следует предусматривать на разных уровнях или на одном уровне с устройством рассечек согласно Ж. 3. Площадь сечения дымоходов и соединительных труб должны определяться расчетом, исходя из условия одновременной работы всех приборов, присоединенных к дымоходу.
    PS
    Прошу посты про дымоходы убрать или перенести в другой раздел...
  2. onjin
    onjin
    onjin
    Новороссийск, Натухаевская
    Уважаемый Росвуд! Поддерживаю вопрос по СТИЗ В в качестве пароизоляции окна изнутри. НЕужели совсем не по теме?
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Насколько знаю - герметики СТИЗ сертифицированы в РФ по ГОСТу для пароизоляции (СТИЗ Б) и гидроизоляции (СТИЗ А) швов оконных конструкций. Следовательно могут применяться по этому назначению.
    Сейчас этот продукт в-основном применяется в многоэтажках (где проекты проходят экспертизу и узлы должны быть по ГОСТ). К плюсам можно отнести невысокую требовательность к качеству поверхностей проемов (ленты трудно приклеить на "рифленую" поверхность "каменного" общестроя) и более легкий визуальный контроль выполнения узлов (т.к. нанесение герметика проверить легче чем качество прилегания лент). Из минусов - возможность испачкать профили окна и сложность в контроле рекомендуемых толщин нанесения.
    Касательно конкретно нас, то мы такую мастику не применяли т. к. готовим проемы к установки окон обертыванием мембраной и ленты здесь предпочтительнее.
  4. missmari
    missmari
    missmari
    @Росвуд, спасибо Вам за ответ, значит я на правильном пути, понятно что в идеале лучше обернуть оконные проемы мембраной, но так получилось, что окна ставили сразу до утепления, внешнюю сторону обработали Стиз А пока не убрали пленку, когда высохло убрали пленку и все чистенько, пока не убрали пленку с профиля внутри надо поработать со Стиз В. Еще раз спасибо.
  5. Silichev
    Silichev
    Silichev
    Великий Новгород
    @Росвуд, подскажите пожалуйста, закрыли фасад ПСБ по мембране, сейчас начались дожди, можно ли штукатурить по влажному ПСБ? Точнее сказать, вчера был дождь, сегодня сухо и фасад сухой на вид, но если по нему постучать, из ПСБ начинает сочится вода, прямо вытекает струйками...Как быть?
  6. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Производители систем утепления фасада требуют максимально ограничить попадание воды внутрь системы, поэтому если вода "сочится" лучше дать ППСу подсохнуть и затем продолжить работы. У Вас на фасаде как положено - ПСБС -25ф? Вообще то он не склонен к большому водопоглощению.
  7. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    @Росвуд, Подскажите пожалуйста, что Вы думаете о применении самодельного тавра в качестве балки перекрытия. РЛ-01 Рабочий лист.jpg
    Сборка на хороший ПВА или ПУР и ершёные, клеевые гвозди 90 мм. Как посчитать прогибы? Что взять за наиболее близкий аналог? Очень хочется перекрыть пролёт перекрытия 4200... Заранее спасибо!
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Макс, проходной вариант - доска на доску ребром 195+95. 95 снизу
    Соединяются накладками из 12мм фанеры, 400х400 шаг с каждой стороны 1.2м шахматкой, то есть 600мм общий шаг, в каждую накладку - порядка 35 гвоздей барабанным нейлером.
    Вариант считался на пролет 4200 с шагом 610 и там запас еще нехилый
  9. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Я делал такие, 4,2 и 4,5 м, между балками 580... Бриджинг посередине и с одной стороны по мауэрлату. Клеил клейберитом. Лёгкий батут ощущается, но для получившихся помещений не критично. Для помещений с постоянной эксплуатацией уменьшил бы проём до 400
  10. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    а как это все уложено в подвесной кронштейн (левый конец на фото)?
    У Вас еще и по стропилам, смотрю, бриджинги...
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Нижняя полка балки подрезана по нижнюю полку опоры балки развёрнутой. Бриджинги ставлю и в перекрытия, и в стропилку- это повышает жесткость конструкции, и фиксирует её, препятствуя деформации при нахождении под открытым небом продолжительное время.
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Дренажная система не справилась, раз струйки вытекают.
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Почему нет - возможно, конечно.
    Из ПУР клеев Клейберита сертифицирован для несущих конструкций - PUR 510.
    Вычисляем геом характеристики сечения (если вручную лень, можно он-лайн)
    Дальше как двухопорную балку. Единственно, учитывая что собираем построечно я бы вводил в расчет прогиба коэф 0,7EJ (учет податливости соединения)
    Для шага балок 0,5м и стандартной жилой нагрузки 150 кг/м2 имеем прогиб на уровне 1/480 пролета - ОК. Расчет во вложении
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А как быть с давлением при склейке? Гвоздевое нейлером способно его обеспечить?
  15. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Это главный вопрос, спасибо! Сделаю шаг 417 и совсем хорошо получится.
    Можно, конечно, со струбцинами заморачиваться, но смысла нет. Геометрия доски хорошая, платформа ровная - зазоров не может быть. Ершёный гвоздь держит лучше самореза.
